Dreispeichen Lederlenkrad
Hallo Zusammen,
habe einen 318 aus EZ 14.08.98 und habe das normale Standard Vierspeichen Gummilenkrad.
Nun möchte ich gerne der optik und Griffigkeit wegen ein anderes Lenkrad einbauen.
Meine Fragen dazu:
- Ist eine Nachrüstung MFL mit einem Lenkrad getan?
- Wenn ich bei der Bucht ein Lenkrad samt Airbag kaufe, muss ich darauf achten das der Schleifring dabei ist?
- Darf ich kein Faceliftlenkrad einbauen wegen der neuen Airbag Technik (zweistuffen)?!
Hat jemand noch ein Dreispeichen Lenkrad samt Airbag herumliegen? Bitte hier antworten und ich schicke eine PN, Danke!
19 Antworten
Ich habe momentan 2 3-Speichenlenkräder mit Airbag rumliegen. Beide fast neuwertig (also das Leder ist noch nicht glatt). Die sind beide ohne MF. Du kannst kein Lenkrad aus dem Facelift verbauen und auch keins aus dem E36. Der Schleifring ist beim E46 nicht am Lenkrad montiert. Wenn du also ein Lenkrad mit montiertem Schleifring findest ist es aus dem E36 oder dem E39 Vorfacelift bzw Z3.
Wenn du mehr Fragen hast...bin mittlerweile gut im Thema...🙂
Das Facelift kam viel später, er kann schon keins mehr aus mitte 2000 einbaun, ab da kam der Smartairbag zum Einsatz.
Das weiß ich. Danke aber trotzdem für die Korrektur. Ich wollte auf seinen Wortlaut antworten "Darf ich kein Faceliftlenkrad einbauen"....
Zweistufige Airbags erkennst du daran, das sie zwei Stecker haben.
Ich habe momentan 2 3-Speichenlenkräder mit Airbag rumliegen. Beide fast neuwertig (also das Leder ist noch nicht glatt). Die sind beide ohne MF. Du kannst kein Lenkrad aus dem Facelift verbauen und auch keins aus dem E36. Der Schleifring ist beim E46 nicht am Lenkrad montiert. Wenn du also ein Lenkrad mit montiertem Schleifring findest ist es aus dem E36 oder dem E39 Vorfacelift bzw Z3.Wenn du mehr Fragen hast...bin mittlerweile gut im Thema...🙂
Danke für die Antwort, sind Deine zwei Lenkräder für meinen "geeignet"? und evtl. verkäuflich? ;-)
Ich würde mir auch gerne ein 3-Speichen-Lenkrad einbauen oder das M-Lenkrad. Hab zur Zeit das normale 4-Speichenlenkrad in einem 12/2001er drin. Wie ist das mit den Airbags? Kann ich meinen beibehalten oder brauch ich in jedem Fall einen neuen?
@TE
MFL nachrüsten ist bei deinem sehr aufwändig - zumindest der Tempomat. Die Radiobedienung übers Lenkrad würde aber gehen, wenn du es anschließt.
Original geschrieben von TheRealRaffnix
@TE
man kann es überhaupt nicht nachrüsten....bei bmw gibt es auch keinen nachrüstsatz dafür😉
Soweit ich weiß hat der Micha das mal bei nem 4 Zylinder nachgerüstet. Dafür brauchst du aber zusätzliche Teile. Wie das jetzt genau war, weiß ich allerdings nicht mehr.
Du bist doch hier der Suchkönig, mach doch mal 😁😁
irgentwie kann man es bestimmt nachrüsten😁 aber wie gesagt,bmw hat dafür kein nachrüstsatz im programm...😉,weil diverse verkabelungen und steuergeräte nicht verbaut sind
man braucht dazu...
Steuergerät
Bowdenzug
Stellantrieb
Kupplungsschalter
bremslichtschalter
das problem ist der ganze kabelsatz usw. das nachzurüsten ist viel aufwendiger,bzw. das bekommt man bei bmw nicht....
alternative wäre ein unfaller oder so,da könnte man alles umbauen
Und genau das hab ich mit sehr aufwändig gemeint 😉
ok aufwändig bis unmöglich😁
irgentwie kann man es bestimmt nachrüsten😁 aber wie gesagt,bmw hat dafür kein nachrüstsatz im programm...😉,weil diverse verkabelungen und steuergeräte nicht verbaut sindZitat:
man braucht dazu...
Steuergerät
Bowdenzug
Stellantrieb
Kupplungsschalter
bremslichtschalter
aber das bezieht sich nur auf den tempomat!?
also die radio bedienung würde ohne weiteres funktionieren?
funktioniert die radiobedienung auch mit einem anderem radio, also kein bmw?
gruß
steps
funktioniert die radiobedienung auch mit einem anderem radio, also kein bmw?gruß
steps
Genau, das bezieht sich nur auf den Tempomat. Die Radiobedienung funktioniert mit dem BMW Radio. Wenn du ein Radio eines Fremdherstellers einbaust, brauchst du von dem Hersteller ein CAN-Bus Interface für den BMW.
