Drehzahmesser Camaro
Hallo Leute
Habe einen Camaro Z 28 Baujahr 1979 der Drehzahmesser hat keine Funktion
Wer weiß wo er das Signal herbekommt
35 Antworten
Original geschrieben von kaltmacher
und das Kabel was zum Tachfilter geht kommt von der Zündung, ich hab eine Mallory verbaut.Gruß Andy
Auch das Kabel ist neu
Äh, jetzt wird es schwer.
bestimmt hast du schon gemessen ob ein Impuls bis zum Drehzichmesser kommt, hat der Tachfilter masse, ansonsten würde ich mal ein anderen Drehzahlmesser anschließt.
Gruß Andy
Äh, jetzt wird es schwer.bestimmt hast du schon gemessen ob ein Impuls bis zum Drehzichmesser kommt, hat der Tachfilter masse, ansonsten würde ich mal ein anderen Drehzahlmesser anschließt.
Gruß Andy
vor Tachfilter 12 Volt nach Filter 4 Vollt Drehzahlmesser vom 78 Camaro Extern an Tachanschluss ohne Filter keine Reaktion Externer an Masse und an Plus der Batterie dann geht er auf null
Wenn ich die Tage mal zeit finde werde ich mal bei mir nachmessen. Der Tachfilter braucht auch masse übers Gehäuse!
Gruß Andy
Ich hole das Thema noch einmal hoch.
Ich habe das selbe Problem und wollte die Tage bei gehen.
Hatte der 79er Z28 jetzt einen Tachfilter? ??
Einen neuen DZM hab ich bereits liegen.
