Drehzahl schwankt
sorry leute das ich euch mal wieder um hilfe bitte aber ich komm einfach nicht weiter
meine drehzahl schwankt andauernt egal ob warm oder kalt
manchmal geht er fast ganz aus und fäng sich so gerade wieder manchmal ist alles ok ab und zu habe ich auch leistungsabfälle so zwichen 1500 und 2500 U/min
ich habe schon bei MT geschaut gegoogelt
und was ich schon alles gemacht habe ohne das es was geholfen hat sage ich euch jetzt:
Luftfilter gereinigt
LMM gereinigt
Drosselklappe gereinigt
Leerlaufventil gereinigt
alle luftschläuche gereinigt
zündkabel sehen gut aus
zündverteiler gereinigt und mit schmirgelpapier abgeschliffen, WD40 rein (ganz wenig)
und es ist das gleiche problem wie vorher auch es hat sich nichtmal ansatzweise was verbessert
habt ihr noch ne idee
was ich noch nicht gemacht habe:
Zündspule kontolliert
mehr fällt mir auch schon nicht ein
habe ich was vergessen zu kontollieren oder zu reinigen dann ergänzt mich
gruß
und danke schonmal
28 Antworten
underground hattest du nicht schon einen Thread dazu aufgemacht . dann führe den Thread doch bitte weiter du bist lange genug dabei . da hatten dir doch einige schon die richtung gewiesen
solltest du da nicht das LRV und DK poti testen bzw kontrolieren nicht nur reinigen ansonsten macht es auch Sinn die zündung zu kontrolieren wie dir schon geraten wurde mit Wasser einebeln und im Dunkeln nach Überschlägen suchen . auch mal ein bissel gas dabei geben nicht nur im standgas. Zündkabel kannst du nicht nur durch angucken kontrolieren . entweder messen oder einnebeln
Falschluft kontrolieren hinter dem LMM sowie an den Unterdruckschläuchen und am Bremskraft Verstärker und der Kurbelwellengehäuse Entlüftung .
ansonsten bliebe noch der benzindruck übrig also entweder Pumpe Benzinfilter dicht oder BDR kackt ab . mal den Benzindruck messen lassen 😁
hast du noch keine aktuelle Fehlerauslese machen lassen und diese postest du dann hier 😮
Bei der Fehlerauslese auch mal auf die Messwertblöcke schauen lassen speziell ob deine Lambda superträge ist
als tipp versetze den VR mal in den Notlauf in dem du den LMM oder das DK poti wechselweise abklemmst fährt er dann besser weil er auf festwerten läuft haste deinen Verdächtigen . wenn nix im Fehlerspeicher wird es ein nicht überwachtes Bauteil sein
Temp geber macht nicht so gravierende Störung 😎 aber die Telefunken Zündspule die wird ja auch nicht überwacht
zu guter letzt kann es ein saberndes Einspritzventil sein ( siehst du eventuell wenn du deine Kerzenbild mal genauer anschaust = nasse Kerze wenn du den mal nur kurz anlässt ) dann viel spaß beim wechseln
wie sieht dein Kerzenbild überhaupt aus ???
Noch ein Thread zum selben Thema von dir... na toll, jetzt springen wir also immer hin und her um zu wissen was schon geschrieben wurde. 🙄
Luftschläuche reinigen??? 😕
Die solltest du mal lieber auf Risse und Brüche prüfen... oder mal mit Bremsenreiniger absprühen und auf Drehzahlschwankungen achten.
Magnetventil von Aktivkohlefilter prüfen.
Fehlerauslese gemacht?
Lamdasondenheizung mal prüfen bzw. bei Fehlerauslese auf die Werte achten.
Zündkabel im Dunkeln mal mit Wasser absprühen und gucken ob die Funken fliegen.
Matze
zündkerzen müssten noch in ordnung sein habe die gerade seit 4 monaten drinne deshalb gehe ich mal davon aus das die ok sind aber ich schaue mal nach
habe mich nur halt gedruckt weil ich es hasse beim vr was an den kerzen zu machen
und die schläuche habe ich mit bremsenreiniger augespühlt das meinte ich ja damit
meint ihr einfach den motor starten und dann mit die kabel besprühen??
ja aber mit wassernebel zb mit zerstäuber für blumen und dann im Dunkeln schauen
NICHT MIT BREMSENREINIGER Underground 😁 du sollst dich nicht abfackeln das Zeug brennt wie der Teufel 😁😁😁
Zündspule checken
jaja schon klar das ich keinen bremsenreiniger auf einen eventuellen funken sprühe 😁😁😁
ich war gerade bei vw und habe eine fehlerauslese machen lassen und was der pc sagte war :
keine fehler gefunden -.-
was kann ich dann alles ausschließen wenn der pc sagt keine fehler gefunden??
wie meinste zündspule testen??
zündkabel drann lassen an den motorblock halten und starten???
manchmal läuft der wagen ja normal nur manchmal hat der so komische leistungsabfälle fühlt sich an als währen luftblasen im spritt oder so
ich meine damit fühlt sich so an als würde er manchmal spritt bekommen und dann kurz nicht.
als ich eben gefahren bin blieb die drehzahl ganz normal aber dafür diese leistungsabfälle
gestern hatte ich die drehzahlschwankungen so krass das er aus ging und dann wieder ohne zünden angesprungen ist 😁😁
😁😁😁voll das Ü-Ei 😁😁😁
ist die wahrscheinlichkeit nicht groß das dass das (oh gott ich hoffe ich habe das richtig geschrieben 😁)
poti an der drosselklappe ist???
habe das poti was an der drosselklappe ausgebaut
und würde das gerne mal ernuer hat jemand vielleicht eins über??
Teilenummer: 021907385
Also nochmal... die Schläuche nicht reinigen, weder mit Wasser, noch mit Bremsenreiniger, auch nicht mit einer Bürste... sondern Bremsenreiniger auf die Schläuche sprühen (im eingebauten Zustand), wenn diese undicht sind, dann wird der Bremsenreiniger eingesaugt und die Drehzahl ändert sich.
Ich hoffe nun war es endlich verständlich ! 🙄
So wie du es jetzt beschreibst hört es sich eher nach kleinen Zündaussetztern an... also ne handelsübliche Sprühflasche zum Zerstäuben von Flüssigkeiten nehmen... diese mit Leitungswasser füllen... im dunklen Raum (also so dunkel, daß man eventuelle Funken auch sehen würde) den Motor starten und im Leerlauf laufen lassen... dann mit der besagten Sprühflasche einen Wassernebel auf die Zündkerzen und die Zündspule sprühen... und dabei auf überspringende Funken achten.
Aber nicht alles völlig klitschnass machen, sondern nur für feuchte Luft sorgen.
Dann sieht man ziemlich gut, wenn die Funken von einem Zündkabel überspringen... und dann wird dieses wohl defekt sein.
Selbiges gilt auch bei der Zündspule.
Matze
jaja habe es schon verstanden ich werde das die tage testen
aber erst baue ich noch ein neuen poti ein.
dann schaue ich mirnochmal die kabel kerzen usw. an dankeschön
Original geschrieben von underground1617
habe das poti was an der drosselklappe ausgebautund würde das gerne mal ernuer hat jemand vielleicht eins über??
ja aber vom facelift und wenn nur mit DK komplett aber wenn das Poti nen bug hat stehts im Fehlerspeicher
bin diese Woche in aachen schick mir mal deine Telefon Nummer habe sie verbummelt ( mea culpa ) dann schaue ich mir deinen zossen mal an bzw wie versprochen höre mir mal dein Gespenster rasseln mal an 😁
wollt schon sagen er könnte auch mal zu dir kommen aix^^ ich hab da mal was beim golf gesehen weiß zwar nicht wie es beim vr ist aber da gibts so ein teil mit bi-metallfeder das extra luft zu gibt vllt ist das defekt?
du meinst den zusatzluftschieber nemesis das ist beim VR anders geregelt hat er aber schon zumindest gereinigt .
mal schauen was die fehlerauslese so ergibt . aber wieso oft wirds einfach nur durchschläge oder ne abkackende " Telefunken juxbox "sein .
Nemi, du guckst zu viel Autodoktoren an! 😁😁😁😁😁😁😁
Stelle mir gerade Ursel beim Autodoktor kucken vor 😁😁😁😁😁 bestimmt super witzig ursel da mal zu bespitzeln
