Drehmomente Radlager e-tron
Audi e-tron GE
leider muss ich kurzfristig (vorm Urlaub) mein Radlager wechseln. Hat jemand die Drehmomente für die 4 Schrauben vom Radlager Flansch und das Drehmoment der Zentralschraube der Antriebswelle?
Schlüsselnummer ist 0588 BSL
Danke
Gruß Markus
9 Antworten
4 Schrauben vom Radlager Flansch: 80 Nm und dann zusätzliches Anziehen um 90 Grad
Zentralschraube: 200 Nm bei angehobenem Rad und gedrücktem Bremspedal, dann 180 Grad weiter nach dem Absenken des Fahrzeugs
Beachten, dass in den Servicehandbüchern der Austausch aller Schrauben durch neue vorgeschrieben ist.
Super, Vielen Dank, hab mich erinnert man kann ja in Erwin auch online für eine Stunde rein (für 8,33€) da steht jetzt mit meiner FIN für die 4 Schrauben 70Nm und +180°Grad und für die Zentralschraube auch 200Nm und +180 Grad.
Hab eben das SKF Lager bestellt Schrauben sind da alle dabei, dann wird das morgen gewechselt.
Moin.
Wieviel Kilometer hast denn schon runter? Und das Bj. ?
Würde mich auch interessieren.
Denn anhand der geringen Fahrwerksthemen (in Bezug auf Verschleiß) hier im Forum, hätte ich das Fahrwerk des e-tron für überraschend robust eingeschätzt.
Bj. 2020, 80tkm, unüblich auch laut Audi Werkstatt die es gehört hat, aktuell ist es wirklich noch recht leise und man hört es nur auf der Bühne.
Da es aber mit Wohnwagen in Urlaub gehen soll, mach ich es noch schnell.
Wurde da schon mal was repariert? Antriebswellen, Getriebe ect. ?
@White-Head666 schrieb am 15. Mai 2025 um 08:45:33 Uhr:
Nein, nichts in der Historie dokumentiert.
Ja dann, schönen Urlaub.
Hatte das gleiche Problem, neue Radlager mit 50tkm
