DPF
Hallo in die Runde,
war letzte Woche beim TÜV/ ASU und habe die ASU nicht bestanden.
Was kann ich tun um die ASU zu bestehen?
Der TÜV- Beamte sagte es existieren utopische Abgaswerte .
Danke im voraus Uwe
10 Antworten
Mal davon ab das beim Tüv sicherlich kein Beamter prüft .. schau dir mal ein paar nachbarthemen an, dazu gibt es seitenweise Lesestoff...
Worum geht es genau? Euro6 Diesel mit erhöhter Partikelzahl? Dann kann man nur einen anderen Partikelfilter verbauen.
Wann genau wurde deiner zugelassen, mit wieviel Kilometer? https://www.adac.de/.../ ... du kannst dich bei Ford informieren ob deiner auch darunter fällt, wenn ja darf er allerdings nicht älter als 10Jahre sein, und nicht mehr wie 160k Kilometer haben.
Benziner oder Diesel, welcher Motor? Wahrscheinlich Diesel wenn da "DPF" steht
, aber welcher 😕
Bitte nicht immer so genaue Angaben zum Fahrzeug machen! Auch keine Laufleistung, Baujahr oder Ähnliches!
Sonst wird das Raten langweilig und das im Trüben fischen erst recht 🙄🙄🙄
Die Suchfunktion ist auch ganz schick 😁
Es ist ein Focus MK3 ( Diesel ) , 120 PS,BJ 2015, km-Stand 160 000.
Kann ich das Problem mit Produkten von Mathy lösen?
Die kurze Antwort: Wenn der DPF nen Riss hat, bringen keine Reinungsmittel etwas. Da hilft dann nur austauschen.
weil ein defekter DPF (Risse) nicht mit ein paar Tröpfchen Zaubermittel wieder funktioniert.
Du solltest in jedem Fall vom aktuellen Rückruf betroffen sein, also einfach mal direkt eine Fordwerkstatt aufsuchen und dort abklären.
Richtig, deshelb "nö" 😁
Ein Riss oder zerbröselter Filter lässt sich nuzn mal nicht mit einem Zaubermittel kitten. Da hilft nur ein neuer Filter.
Diese Diskussionen gibt es nun schon seit Mitte 2023. Wenn die Eckdaten stimmen, gibt sogar Ford (Rückrufaktion) etwas dazu.
