Downpipe
Bin auf der suche nach einem Hosenrohr
egal ob neu oder gebraucht 76mm
Danke schon mal für eure Antwort
110 Antworten
Original geschrieben von Schmatzek1
Wo hast du denn den Kat montiert? Bisschen weit hinten oder??😕
Hab leider kein Foto gemacht, das würde mehr erklären. Der Kat sitzt fast an der selben Stelle wie vorher und direkt davor die 2. Sonde.
? Die 2. Sonde muss hinter dem Kat sitzen, um desseb Funktion zu überwachen, oder liege ich da jetzt völlig falsch (mein AJQ hat nur ein)
na echt ey ,ich glaubs net ,ich weiß verdammt nicht ,was in der ersten verdickung ist ,hat das orginal Rohr ein Vorkat ??
Ich bin mir verdammt nicht sicher ,aber ich geh davon aus .
Achte das Bild ,vorne ist die erste Sonde ,dann wird das Rohr dicker ,aber die zweite Sonde ist definitiv vor dem Hauptkat (gelb) und zeigt in richtung Heck.
Kann es sein ,das Audi die ........im ernst noch einen Vorkat montiert haben??Haben ja viele Autos um die Abgaswerte auch in den ersten 10minuten ,wärend der Wagen kalt ist zu erreichen.Das wäre ja super geil ,da die Vorkats sowas von schweine viel Leistung klauen.Dann wäre die 76mm Pipe mit dem 200Zeller eine wahre Leistungssteigerung von min 15-20 Ps ,da dann gleich 4 negative aspekte wegfallen
1.der zu kleine durchmesser im Hosenrohr
2.die komischen biegungen im Hosenrohr
3.der Vorkat
4.und der Haubtkat
Somit wäre das das sinnvollste und zugleich günstigste Tuning zur Leistungssteigerung 🙂
Ich änder jetzt nicht nochmal alles ,da ich gerade einen Einfall hatte 😁
Ich hab gerad mal mit den Endoskop in das Hosenrohr geguckt und VERDAMMT das orginal Rohr hat einen VORKAT 😰
Also erste Sonde ,dann Vorkat ,dann zweite Sonde und dann Hauptkat.Spinn ich ,da gibts doch nicht.
Ich hab meine zweite Sonde hinterm Kat und habe manchmal probleme ,so einmal im Monat ,steht im Speicher was wegen der zweiten Sonde.Weiß aber nicht warum du sie vor den Kat gebaut hast ,das ist mist 😉
Würde ich nicht so lassen.Mein Tip ,kauf dir für 50euro diese Lambdasondenkiste ,die dem Steuergerät vorlügt ,das alles in ortnung ist.Werde das auch noch machen.
Gruß Michael
Na das sieht bei mir und Nos aber ganz anders aus mit einer Sonde. Da gibt es nur den Dicken Kat. Dieses Vorteil hab ich gar nicht.😕
ja wie geil ist das denn 🙂 ich hab zwei Kats und zwei Sonden und somit den doppelten efekt bei einer Downpipe/200er umrüstung 😁 he he.
Also muss der AUQ schon von vorneherein mehr Leistung haben um trotz des enormen Verlustes im Hosenrohr ,trotzdem auf ca 180ps zu kommen 😁 also waren sie gefühlten 30ps nicht nur so dahergesagt 😁 geil ,das freut mich.Und ich wunder mich ,warum der zieht wie hölle.
Au weia😁
Würde ich nicht so lassen.Mein Tip ,kauf dir für 50euro diese Lambdasondenkiste ,die dem Steuergerät vorlügt ,das alles in ortnung ist.Werde das auch noch machen.Gruß Michael
Hab ursprünglich auch nicht daran gedacht das sich in der vorderen Verdickung ein Vorkat befindet ... von daher wäre es bei meiner Variante ja egal gewesen. War heute in 2 Werkstätten wo man mir gesagt hatte, dass wenn bis jetzt noch keine Kontrollleuchte angegangen ist, dass es dann auch keine Probleme mehr geben würde. Fehlerspeicher ist auch leer.
Gruß Sascha
Hab mir jetzt noch mal so meine Gedanken über das Thema gemacht... Wenn man sich die fertigen Downpipes anschaut sieht man aber das dort beide Sonden "im selben" Rohr sind und kein Kat dazwischen sitzt. Ich denke dabei hat sich doch irgendeiner was gedacht.
Gruß Sascha
PS: Das soll keine Werbung für einen Downpipevertreiber sein!!!
ääää ähhmm ,das ist aber ein Katersatzrohr 😉 da ist nichts mit kat auf dem Bild ,das ist dir schon klar?!
Das ist einfach nur ein Rohr ,das hinten auf den orginaldurchmesser reduziert wird ,da könnten die Sonden auch irgendwo sitzen ,sie wären immer vorm Kat 😁
So ich muss loß
Gruß Michael
Hallo habe ein Hosenrohr vom Audi T T Quattro 180 PS Ich denke K03 Lader
Ob es das 10 Jahre später noch braucht.:-)))
DA HASTE RECHT !!!!
Ich hole das Thema nochmals aus der Rumpelkammer 🙂
Ich suche nämlich für meinen neu erstandenen TT eine 3" Downpipe die ich beim TüV auch eintragen lassen kann.
Gerne gebraucht.
Eventuell hat jemand noch eine rumliegen 🙂
Freue mich auf Antworten,
Gibt es nicht.
