Doppel Din Vectra B
Opel Vectra B
Hier mal ein paar Bilder von meinem Doppel Din im Vectra B.
War ziemlich easy zu machen. Regler nach unten gelegt. Passt von den Kabeln 1A. Oben noch 2 Schalter verlegt.
2 neue Blenden gemacht. Habe dazu die alten zerlegt, mit Holz auf die passende Form modeliert. Mit Spachtelmasse und viel schleifen in Form gebracht. Mit 3D Carbonfolie beklebt. Hat ca. 2Wochen gedauert bis alles perfekt passte. Aber nun..... seht selber.
18 Antworten
Sind die Elemente selber angefertigt? wenn ja aus was? hab auch ein Doppel Din Radio mit Display und bin am überlegen wie ichs am besten umbau
Ich habe die alten Elemente genutzt. Habe sie zerschnitten dann aus den Kunststoff Einzelteilen, Laminatresten und MDF Holz ein neues Element gemacht, das ganze mit einer Heisklebepistole fixiert, mehrmals angepasst und dann mit Spachtelmasse und schleifen alles in Form gebracht. Ich habe ca. 6 x gespachelt und alles von Hand geschliffen.
hast du evtl. bilder gemacht von dem Umbau? außer die vorher nacher bilder!?
Nein leider nicht. Auf die Ideebin ich esrt gekommen als ich schon fertig war. Einen Tip muss ich dir aber geben..... messe erst die genaue Einbautiefe MIT STECKER von deinem Doppel Din. Ich hab das ohne Stecker gemacht und mir fehlten hinterher ein halber cm an Tiefe. Musste dann im Nachhinein noch tricksen.
Du kannst auch erst ein Foto von der Konsole machen. Druckst dir das ganze in Originalgröße aus, setzt dich ins Auto und schneidest dann das Papier in Form so wie du es haben willst. Quasi als Schablone.
ja mein vecci is grad eh im aufbaumodus mein tacho wird gerade optisch bissl aufgmotzt und ich komm von oben gut rein zum schauen wo ich platz herbekomme werd mich da gleich mal ranhocken und schauen 🙂
hi,sieht OK aus .
Aber
wo hast du denn den Temp. sensor für den Innenraum gelassen?
Auf das Problem bin ich jetzt auch in den kalten Tagen gestossen. Ich hatte den einfach mit zu gespachtelt. Durch die Wärme des Radios hat sich die Heizung nur noch auf lauwarm stellen lassen. Jetzt werde ich dafür einfach noch einmal ein paar 2 bis 3mm Löcher in die Blende bohren.
ist ratsam,
weil ein Gebläse in der Steuerung sitzt.
Das Durchströmt zum einen den Sensor und kühlt ein paar Transistoren .
Es lohnt vieleicht das Teil zu öffnen ,den Sensor und den Lüfter zu reinigen(alk oä).
Is garantiert Staub drin....
Saubere Arbeit! Die Blenden sehen echt gut aus.
Nur die Schalterleiste oben gefällt mir nicht. Das sieht schon extrem gestückelt aus. :-/
Gerade auch, weil ein FL Eco-Schalter zwischen den VFL-Schaltern sitzt... dann lieber noch gleich komplett auf FL umbauen.
hab mir des jetzt mal angeschaut..
schon ganz schön heavy da rumzubasteln zumal die ganzen Kabelstecker bei mir genau nur da hinreichen wos jetzt eingebaut is da is nix mit weiter runter legen oder hoch und auf paar sachen muss man da schon auch achten. (an "DER" elektrik fummel ich nich rum, dont change a running system)
sind die 3 runden Bedienelemente bei dir einzeln oder am Stück?
die drei Bedienelemente sind ein Stück, da dies auch gleichzeitig das Steuergerät für die Klima ist.
Ich grieg den verdammten gelben stecker nicht runter kann mir da jmd nen tipp geben?
Ist das Wassertransferdruck ?
