Display Hauptbildschirm Mittelkonsole funktioniert, aber bleibt fast immer schwarz
Mercedes C-Klasse S205
der Hauptbildschirm in meinem C-Klasse Kombi 300e bleibt fast immer schwarz. Fast immer ist der Bildschirm ab start scharz. Ab und zu habe ich Glück und er geht. Hale ich dann an und schalte den Motor aus und wieder an, bleibt der Bildschirm wieder schwarz. Es geht aber alles: also Radio, Klima usw. Es wird nur nichts angezeigt. Extrem nervig, da bspw. das Bild der Rückfahrkamera nicht zu sehen ist. Ca. 2 von 10 Mal habe ich Glück und kann dann durch langes Drücken des ON/OFF Tasters (provoziert Neustart des Command-Systems) das Display aufwecken. Das ist der einzige Bug-Fix, den ich im Internet in Foren finden konnte.
1) Kennt hier jemand das Problem und weiß, was ich tauschen muss? Display oder Sicherung oder was anderes?
2) Ich habe schon nach dem Display gesucht, falls es das sein sollte, was getauscht werden muss. Geht einfach selbst zu machen. Ist das die korrekte Teilenummer (habe das größere von den beiden Displays, die man im W205 kaufen bestellen konnte): A2059000441
8 Antworten
Rückfahrkamera und Sensoren funktionieren ? wenn nicht einwandfrei könnte das Steuergerät einen weg haben
Ja, alles funktioniert ansonsten einwandfrei. Auch das Radio läuft usw. Wenn man auswändig weiß, wie man mit dem Dreh Drücksteller zwischen den Menüs des Commands navigiert, könnte man sogar den Radiokanal ändern oder ein andere Telefon per Bluetoth berbinden usw. Alles funktioniert, außer dem Display. DAs geht nur manchmal.
Bei mir war Bildschirm komplett dunkel wurde neues Steuergerät verbaut und alles wieder top
Hi Rippe. Ging denn Rückfahrkamera und Parksensor usw. bei dir auch trotz des schwarzen Bildschirms?
Und falls ja: Welches Steuergerät wurde denn getauscht?
Das Steuergerät wurde vor Kauf des kfz vom Händler getauscht weiß nicht was alles oder nicht funktioniert hat einige was ich weiß Bildschirm war dunkel
Hatte dasselbe Problem, Bildschirm blieb teilweise beim starten schwarz oder aber es funktionierte sofort. Wenn der Bildschirm schwarz war, funktionierte Radio und Lüftung noch und man konnte durch Sprachbefehl die Temperatur oder Sender ändern. Bild der Rückfahrkamera funktionierte aber dann auch nicht, Parksensor weiß ich nicht mehr ob der funktionierte.
Eine Regelmäßigkeit wann der Bildschirm schwarz blieb konnte ich nicht feststellen, auch Batterie abklemmen hat nichts genützt. Entweder es funktionierte sofort und blieb die ganze Zeit an, oder aber es blieb nach einem Neustart (zum Beispiel tanken) einfach aus. Neustart brachte dann aber auch nichts, meistens ging es am nächsten Tag wieder.
Da ich noch in der Garantiezeit war, wurde beim erste mal die Software neu aufgespielt, dann war 6 Wochen Ruhe, bis es wieder los ging.
Daraufhin wurde das Display getauscht (beim neuen war noch die Folie drauf), danach keine Probleme mehr gehabt.
Das war 2022 bei ca. 8.500 KM, jetzt 30.000 KM.
Viele Grüße,
Lutz
Hi Lutz. Danke! Hast du noch die Teilenummer für das Display?
Leider nein, habe keinerlei Unterlagen darüber bekommen, weil alles über Garantie ging und mir nur mündlich mitgeteilt wurde, dass das Display erneuert wurde (was auch stimmt, da die Folie noch auf dem neuen Display klebte).
