Display Anzeige O oder 0, Fahrzeug lässt sich nicht bewegen
Hallo, habe meinen kleinen rückwärts aus der Garage gefahren. Kurz vorm stillstand hat er alleine abgebremst. Seit dem lässt er sich nicht mehr bewegen. Entweder die Bremsen lösen sich nicht oder eine Art Wegfahrsperre ist aktiv. Starten lässt er sich. Kein X oder Schlüssel im Display. Rückwärtsgang geht nicht mehr, nur noch Anzeige O oder 0. Erster Gang kann noch eingelegt werden aber fahren geht nicht. Motor heult nicht auf. Wie bei einem Handschalter mit getretener Bremse. Wer kann mir einen Tipp geben. danke
39 Antworten
Hallo Freunde, hab endlich Zeit gefunden mich um den kleinen zu kümmern. Die Fehlerursache war ein sich gelöster Bremsbelag der Trommelbremse. Der ist von der Backe abgefallen und hat sich natürlich im Zwischenraum eingespreizt. Hat natürlich etwas gedauert bis die Trommel unten war. Jetzt werden alle Bremsen (in einer Werkstatt) kpl. erneuert dann darf er wieder auf die Straße. VG
Ich habe ja Eingangs geschrieben, dass ich mir das nicht vorstellen kann, dass sich der Belag von Träger löst, aber anscheinend gibt es das doch. Ich nehme alles zurückt. Gnade einem Gott, wenn sowas während einer schnellen Fahrt passiert.
@mirsanmir schrieb am 17. Oktober 2023 um 18:07:19 Uhr:
Ich vermute mal, daß sich bei Dir ein Bremsbelag gelöst und sich in der Trommel verkantet hat.
@mirsanmir schrieb am 17. Oktober 2023 um 21:20:33 Uhr:
Ich bin mir ziemlich sicher, daß sich hinten ein Bremsbelag gelöst und in der Trommel verklemmt hat.
@mirsanmir schrieb am 18. Oktober 2023 um 16:26:45 Uhr:
Und wenn dann die Handbremse gelöst wird, kann es dazu kommen, daß sich durch die dann zusammen gezogenen Bremsbeläge das Ende der Klebung, die ebenfalls durch den Rost geschwächt wird, vom Belagträger abgerissen wird und sich dann in der Trommel verkeilt.
Na was sach ich? 😁
Allen Unkenrufen und Widerständen zum Trotz! 😉
Danke für Dein Feedback! 🙂
By the way, und besorg Dir endlich einen Zweitschlüssel, wenn Du noch lange Freude an dem Kleinen haben willst!
Sonst hören wir uns in Bälde hier wieder, dann gibt es aber keine einfache Abhilfe und der Smart kann dann aufgrund der sehr effektiven Wegfahrsperre überhaupt nicht mehr bewegt werden! 😰
@mirsanmir schrieb am 18. Oktober 2023 um 17:30:55 Uhr:
@supereinstein schrieb am 18. Oktober 2023 um 17:18:08 Uhr:
Ich fahre seit 1969 Auto
Auch dann kannst Du Dir von einem Praktiker etwas erzählen lassen und Deinen Horizont damit erweitern! 😉
Da wirste alt wie eine Kuh und lernst trotzdem immer noch dazu! 😁
Auch wenn Du schon ein paar Jährchen älter bist als ich, viel ist es ohnehin nicht, kannst Du Dich trotzdem von einem nur unwesentlich Jüngeren aufschlauen lassen, Herr Einstein! 😉
Immerhin ist es weder Raketenwissenschaft noch Relativitätstheorie!
Meine Ausführungen waren nämlich von Anfang an nachvollziehbar erklärt und schlüssig!
Aus der Ferne trotz unklarem Fehlerbild sofort die richtige Diagnose gestellt ist ja auch nicht schlecht. 🙂
Vielen Dank und immer schön nachbohren. Habe mich doch schon entschuldigt.
@supereinstein schrieb am 22. November 2023 um 07:11:24 Uhr:
Na klar, immer schön den Finger in die Wunde legen. 🙂
Das ist wie nach einem Foul im Fußball: Tretet noch mal drauf, der bewegt sich ja noch! 😁
Es könnte auch etwas mit Deinem Nick zu tun haben!
Manchmal wäre einfach ein wenig Demut der Sache dienlich! 😉
Ja, Demut, das ist so eine Sache mit der ich mir schwer tue, weil ich aus der Kirche ausgetreten bin und das mit 72. Spaß beiseite, habe nochmals alle Beiträge durchgelesen und festgestellt, dass ich nie erwähnt habe, dass sich diese Beläge nicht vom Trägermaterial lösen können. Oder habe ich da was übersehen? Werde eben doch alt.
@supereinstein schrieb am 22. November 2023 um 08:33:51 Uhr:
Demut hat doch nix mit Kirche zu tun! 🙄
Man könnte es auch mit Understatement oder Bescheidenheit umschreiben, was offensichtlich nicht so Dein Ding ist. 🙂
Macht nix, war ja nicht das erste mal und wird auch nicht das letzte mal sein, daß Du Deinen Horizont noch ein bißchen erweitern kannst! 😉
Ja, da muß ich Dir Recht geben, diesbezüglich sind halt die Bayern um einiges weiter als die Schwaben.
Schon wieder der nächste Irrtum Deinerseits! 😁
Wenn Du denkst, daß ich ein Bayer bin, dann bist Du ganz schon auf dem Holzweg auf der Abkürzung zur Umleitung unterwegs.😉
