Composition/Discover Media/Pro im Passat B7/CC
Weiß schon jemand ob man das Discover Media im Passat B7 betreiben kann?
Soweit ich weiß hat der aktuelle Beetle es jetzt auch drin mit dem selben DIN Schacht wie im Passat B7
Vielleicht kann mir da ja jemand nen Tipp geben.
Die Carinformations bräuchte ich nicht. Bei denen könnte ich mir nämlich vorstellen das diese dann nicht angezeigt werden.
Vielen Dank!
Grüner Stecker
1446 Antworten
@Iobau998 schrieb am 11. November 2017 um 12:39:51 Uhr:
Lukin, yes. Ja, auch dm mit Cluster
Wie hast du das geschafft.
Welche Parameter hast du alles angepasst?
Adaption parameters in 5F and 3Q cam
Gibt es jetzt schon eine Möglichkeit die VZE nur im Tacho zu nutzen? Habe eine 3aa...E verbaut.
Hab schon auf ohne Navigation Codiert, da ging das Menü im Tacho, aber es kam trotzdem Fehler VZE. Muss vlt. Was in der Anpassung noch umgestellt werden?
@Marius336 schrieb am 13. November 2017 um 18:05:09 Uhr:
Gibt es jetzt schon eine Möglichkeit die VZE nur im Tacho zu nutzen? Habe eine 3aa...E verbaut.Hab schon auf ohne Navigation Codiert, da ging das Menü im Tacho, aber es kam trotzdem Fehler VZE. Muss vlt. Was in der Anpassung noch umgestellt werden?
3aa kameras können das nicht
DaCapone, you are wrong, 3AA...E camera CAN VZE in cluster
Ja, korrekt. Index E kann das, weil die eigentlich gar nicht mehr für VW, sondern für Audi (ohne RNS510) ausgelegt war. Mit/ohne RNS lässt sich bei der E codieren.
Wir waren ja schon soweit das das Menü im Tacho schon wieder Funktioniert hat. Jedoch wurde immernoch Fehler angezeigt. Vlt. Muss noch was in der Anpassung geändert werden, oder vlt. Im DM was .
Wäre cool wenn das jemand sagen könnte wie das geht
Mein Tipp: DM arbeitet am besten mit 3Q Kamera
Welche genau bei einen Passat b7
@Iobau998 schrieb am 13. November 2017 um 20:19:15 Uhr:
Natürlich, aber ich kann die VZE ja auch nur im Tacho nutzen, ohne das Discover media zu benutzen. Selbst wenn ich ein RCd310 einbaue, sollte die VZE im Tacho auch funktionieren.
Ich habe es 1000 mal gesagt: mit 3Q Kamera und DM zeigt VZE in CLUSTER UND DM
Arbeitet in Passat B6, B7, CC. Für die Kamera zu arbeiten, wenn Sie kaufen, muss MAXIMUM SW 0220 haben. Außerdem müssen Sie vcp pro für die Injektion von Parametern haben. Danach muss kalibrieren.
Address A5: Frt Sens. Drv. Assist (R242) Labels: User\3Q0-980-654-V1.lbl Part No SW: 3Q0 980 654 F HW: 3Q0 980 654 Component: MQB_B_MFK H04 0220 Serial number: 16091511K10601 Coding: xxxxxxxxxxxxx Shop #: WSC 00046 123 12345 ASAM Dataset: EV_MFKBoschMQBB 001001 ROD: EV_MFKBoschMQBB.rod VCID: 3A715DD1BDF8A491E7-806E No fault code found.
Wie habt ihr denn den Komponentenschutz deaktiviert bekommen?
Beim Philipp von VAGmods
@viper20333 schrieb am 14. November 2017 um 09:22:36 Uhr:
