- Passat
- Passat B6
- Differenzdrucksensor G450 Kabelbruch oder MSG? Woher Kabelführung und Steckerbelegungen?
die Probleme werden leider nicht weniger am B6 3C5 2.0TDI BMP.
Ersatz des alten Sensors (076 906 051A) gegen neues Original half nicht. Habe jetzt den zweiten Ersatzsensor (diesmal Bosch 0 281 006 082) getestet - leider weiterhin keine Abhilfe bei meinem Problem.
alter Sensor
MWB 67.3 (Druckdifferenz) = -76.50
MWB 67.4 (Offset) = 76.50
neuer original
MWB 67.3 (Druckdifferenz) = 81.60
neuer Bosch
anlernen über Codierung II - 11 ändert bei keinem der sensoren irgend etwas. Stecker abziehen bewirkt aber Fehler P0473 falls zuvor nur P0471 abgelegt war, also irgendwas passiert da schon noch.
Wenn es der Sensor nicht ist, dann bleibt ja eigentlich nur Kabelbruch oder MSG (03G 997 021 J) defekt.
Woher bekomme ich denn die Pläne der Verkabelung und insbesondere die Pinbelegungen von beteiligten Steckern und MSG? Würde gern die Leitungen mal durchmessen.
Am Stecker des G450 messe ich bei Kl.15 an:
Zwischen Pin 3 und 2: +5,64V (+ an 3)
Zwischen Pin 1 und 2 sowie 1 und 3: springt die spannung bei anlegen der messpitzen auf ca. 2,5V und fällt schlagartig auf etwa 1,5V und driftet dann langsam nach unten.
Hat jemand zufällig n Datenblatt zu dem G450 oder weiß wie der funktioniert bzw. wie die schaltung auf dem MSG funktioniert? (Pullup o.ä.?)
Danke für euren support.
3 Antworten
Update:
Habe jetzt mal die Sensoren vermessen (hätte ich wohl gleich machen sollen)
Fazit: Sind grundsätzlich alle in Ordnung
Pinbelegungen die man im Internet findet sind teilweise falsch!
Für den G450 (076 906 051A bzw. Bosch 0 281 006 082) gilt:
1: +5.5V
2: GND
3: Signal
Werkssensor 3 gg. GND (offen gg athmosphäre): +0,535V, stromaufnahme 8mA, druck rauf in dick=spannung steigt, druck rauf in dünn=spannung fällt
VW-Ersatzsensor 3 gg. GND (offen gg athmosphäre): +0,547V, stromaufnahme 3,9mA, druck rauf in dick=spannung steigt, druck rauf in dünn=spannung fällt
Bosch-Ersatzsensor 3 gg. GND (offen gg athmosphäre): +1,087V, stromaufnahme 16mA, druck rauf in dick=spannung steigt, druck rauf in dünn=spannung fällt
Der Bosch liegt bei ner anderen Ruhespannung. Würde der dennoch vom MSG akzeptiert (nach anlernen der entsprechenden Ruhelage)?
Nochmals update (hilft ja ggf. jemand anderem noch bei der Fehlersuche, der fehler scheint ja auch nicht so unüblich zu sein):
Fehler gefunden. Offensichtlich n Kabelbruch zwischen dem Sensor und dem 14pol. Stecker vorn im Motorraum.
3pol-pin3 durchgang auf 14pol-pin3
3pol-pin2 durchgang auf 14pol-pin4
3pol-pin1 im megaohmbereich auf 14pol-pin11, der 14pol-pin11 ist auch der einzige auf dem 14pol. stecker der 5V führt.
Diese Steckerbelegung deckt sich auch mit dem Beitrag hier:
Insofern dürfte es das sein. Werde heut abend mal n bypass legen...
@demJanus schrieb am 4. April 2024 um 14:54:34 Uhr:
Nein, wird er (zumindest von meinem MSG) nicht, bei anlernen über VCDS wird der login zwar normal akzeptiert, der offset wird aber nicht angepasst und der Fehlereintrag bleibt bestehen.
