Differenz Km/h Tacho zu GPS
Moin zusammen,
Ich fahre ein 2022er GTE und habe das Gefühl das die Differenz vom Tacho zu GPS seit kurzem geringer angezeigt wird. Bei 130 Tacho war es lange 120 GPS Jetzt nur noch eine Differenz von ca. 5 KM/H.
(Selbe Reifen)
Jemand ähnliche Erfahrungen gemacht?
6 Antworten
Wie soll das denn gehen ?
Wenn Du nichts verändert hast (Reifen) dann ist das GPS angepasst worden ?
Hast Du die ganze Zeit die gleiche App für GPS genutzt ? Handy zwischenzeitlich gewechselt ? Update von der App gemacht ?
Das müsste ja schon mit einem Update geändert worden sein. Selbe Reifen, aber auch noch gleiches Profil oder ggf hinten/vorne gewechselt?
ich denke mal deine Vorhermessung war nicht korrekt. 10 km/h Abweichung bei 130 sind sehr unüblich. 5 passen da schon eher.
Tacho 130 sind ungefähr echte 124 km/h. 10 km/h Differenz hat man erst bei angezeigten 200 km/h.
Mein B8 fährt bei angezeigten 215kmh gemessene 209,7kmh, die Abweichung beträgt also bei der Geschwindigkeit 5,3kmh.
Meine Aussage bezieht sich auf einen 2021er 200 PS TDI FWD mit 17 Zoll Serienbereifung. Der läuft schon bei leichtem Gefälle Tacho 260 was aber "nur" echte 245 km/h sind. Bei größerem Gefälle oder Rückenwind steigt die Drehzahl weiter an, der Tacho bleibt aber bei 260 stehen. Genau ist anders...
