Passat B8 2016 Diesel 2,0 Umbau auf Digital Tacho / Active Info Display und 8 Zoll Display
VW Passat B8
Guten Abend, ich habe mir einen VW Passat B8 2,0 Diesel gekauft und bin gerade dabei, diesen zu Perfektionieren.
Da ich bei einigen anderen B8 Passat Besitzern gesehen habe, dass sie einen digitalen Tacho nachgerüstet haben, habe ich einige Fragen, die ich mir nicht beantworten kann.
Ist es überhaupt möglich bei meinem Modell einen digitalen Tacho nachzurüsten und wenn ja, was brauche ich alles und was muss ich beim Einbau beachten? z.B. von der Programmierung her und funktionieren meine Instrumente auch richtig KM Anzeige oder km/h Anzeige, ACC Optionen, Drehzahlmesser manche beschreiben es in den Videos recht einfach mit Platinen austauschen also die alte Platine in den neuen Tacho, aber das ist für mich eher schwer vorstellbar das dies möglich ist.
Außerdem würde ich gerne mein altes Display Composition Media 6,5 Zoll mit der Version MIB2.0 mehrfarbig auf Display Bedieneinheit 8´ Discover Media Pro umrüsten, das dürfte ja einwandfrei eigentlich funktionieren, natürlich ohne NAVI.
Ich bitte um Hilfe und viele Informationen bei diesem riskanten Umbau
Lg. Norbi
13 Antworten
das, was du beschreibst wäre die AliExpress-Version. Wenn du das „originale“ Active Info Display nachrüsten möchtest, geht das wenn man‘s ordentlich haben möchte, richtig ins Geld. Je nach MIB-Radio muss man schauen, ob das dafür geeignet ist oder nicht usw. Da gibt‘s nen thread dazu, musst dafür aber mal die Suchfunktion nutzen.
Viele raten von der Variante aus AliExpress ab, da man das originale Tacho modifiziert und eben die Lösung nicht „Original“ ist. Es gibt auch einige, die es wohl geschafft haben nen originalen AID-Tacho nachzurüsten.
Bei Fragen wegen dem AliExpress-Teil kann ich gern antworten, hab da nen Kollegen beim Einbau unterstützt und ich war selbst recht beeindruckt vom Teil.
Dein Composition Media-Display kannst du gegen ein MIB 2.5 Composition Medoa-Display tauschen. Du musst aber glaub ich am Radio selbst was uncodieren wegen der Auflösung, wenn ich mich recht erinnere. Gibt hier auch Threads zu iirc.
Von Media auf Pro geht nicht, außer du tauschst das Radio im Handschuhfach gegen eine Harman (Discover Pro)-Unit. Dann kannst du das große Display nutzen.
Alex
Nabend! Ich habe jetzt von composition Media sprich Radio 8“ ohne Navi umgebaut auf discover pro 9,2“ natürlich mit navi! Funktioniert einwandfrei! Das muss halt nur codiert werden! Meine alte Unit wird demnächst auch bei Kleinanzeigen veräußert.
Beim Tacho eigentlich auch das gleiche Alter raus neuen einbauen (gibt bei AliExpress)
Schon welche ab 400Euro codieren fertig
Bild #211416492
Bild #211416495
Sorry, ich korrigiere, es ging bei dem Bildschirm um das Display Bedieneinheit 8, Composition Media nicht die Pro Version!
Aber so wie ich höre, sollte das jetzige Unit wegen MIB 2.5 keine Probleme darstellen, da mein jetziger Monitor ja MiB 2 hat.
Wegen des Tachos überleg ich mir noch, ob sich das wirklich lohnt oder ich einfach beim Classic bleibe.
Hol Dir mal Erfahrungeswerte von Leuten mit Discover Media (MIB2.5) und AID ein.
Ich meine, da gibt es Einschränkungen bezüglich der Navi-Darstellung zwischen AID und Discover:
- Der Zoom läst sich entgegen dem Discover im AID nicht anders einstellen.
- POI's werden im AID nicht angezeigt, wohl aber im Discover Media.
Das sind jetzt erst mal aus dem Bauch heraus geschossene Vermutungen meinerseits, daher mal die Leute mit dieser Kombination interviewen, oder mit einem entsprechenden Gebrauchten mal eine Probefahrt machen.
Möglicherweise ergeben sich ja Faktoren, mit denen Du Deine Umrüstung nochmal neu überdenken wirst.
Ich selbst hatte ein "altes" Display eines MIB2.
Erst als mir jemand die Darstellung von POI's im AID schmackhaft gemacht hat (was vorher nicht ging), habe ich mich zur Umrüstung auf eine 9"-Display und Flashen der Unit auf MIB2.5 entschieden.
Jeder hat da eben seine eigenen Wunschvorstellungen.
Heißt das ich muss meine Unit trotzdem Flashen auch wenns nur der 8 Zoll Bildschirm ist?
Heißt das ich muss meine Unit trotzdem Flashen obwohl ich nur auf den 8 Zoll Monitor wechsel?
Ich meine nicht. Das könnte durchaus passen.
@Norbi_20 schrieb am 12. März 2025 um 22:39:00 Uhr:
Eigentlich nicht. Sollte Plug + Play und Codierung sein, kein Flashing notwendig.
Habe noch 2021 bei meinem Passat BJ11/2018 auf AID umgerüstet.
Verbaut wurde Tacho mit Teilenummer 3G0920791D.
Im diesem Zuge habe ich mein altes Discover Media (DM), Teilenummer 3Q0035846B, getauscht gegen DM mit MOST und DAB, Teilenummer 3Q0035874C. War mir einfacher die alten FECs wiederherstellen.
POIs werden im AID angezeigt.
Die Kartendarstellung kann im Vergleich zu DP nur im DM oder im AID angezeigt werden, nicht gleichzeitig auf beiden Displays. Dafür ist DM zu schwach. Das Zoomen ist in jeder Darstellung (AID oder DM) möglich und der Zoomfaktor ist für beide Displays gleich.
Beim Umrüsten mit Codieren ist nicht alles getan, da muss Komponentenschutz raus und noch Wegfahrsperre angelernt werden. Falls AID gebraucht ist, kann:
1. Kilometerstand nicht angepasst werden (bzw. über Tricks nur nach Oben).
2. Bei WFS Anlernen muss an VW Anfrage gestellt werden für die Freigabe dieses durchzuführen. Sonst bricht Anlernprozess ab.
3. Die Codierung im ABS STG 03 geht verloren und muss wiederherstellt werden.
Zusätzlich braucht man neue Blende und untere Leiste für AID + ca. 1m Lichtwellenleiter (LWL).
@kotjara04 schrieb am 13. März 2025 um 20:49:42 Uhr:
Vielen Dank für die Richtigstellungen, ich geb's an meinen Bauch weiter. 😁
habe mir vor einigen Tagen den Aliexpress Digital Tacho im Arteon eingebaut.
Einbau war relativ einfach fast Plug and Play und der Tacho läuft ohne Probleme.
Preis ca. 420€ Versand aus EU-Lager.
Digital Tacho Umbau
Digital Tacho Umbau
Digital Tacho Umbau
+12
@__djole__ schrieb am 14. März 2025 um 19:30:33 Uhr:
Zitat: Hallo,habe mir vor einigen Tagen den Aliexpress Digital Tacho im Arteon eingebaut.Einbau war relativ einfach fast Plug and Play und der Tacho läuft ohne Probleme.Preis ca. 420€ Versand aus EU-Lager.
Wie zufrieden bist du? Qualität gut oder spiegelt es recht? (Vergleich mit orig. AID)
Bisher ist alles ok, die Qualität ist gut es gibt nichts daran zu bemängeln, keine Spiegelung oder ähnliches.
