Dieverse Fehler, Stromversorgungs Probleme
Peugeot 5008 O
Hallo, ich habe mir jetzt ein 2015er 5008 hdi 120ps Schalter zu gelegt mit einem oder auch mehr fehlern.
Laut vorbesitzer hat seine Werkstatt die Fehlersuche abgeleht, könnte alles sein meinten die.
Folgende Fehler stehen zu Auswahl die ich nicht löschen kann da Ständig.
P0805 position kupplungsgeberzylinders. kutzschluß nach masse oder plus
P0850 getriebe neutralsensor, wert ausser toleranz
P2541 druck des kraftstoffs im kraftstoffniederdrucksystems, spannung des bauteils zu niedrig
P0555 messung des unterdrucks im bremssystem, kurzschluss nach masse
P0530 druck der klimaanlage, spannung der kompnenten zu niedrig oder zu hoch
P16DB strommvesorgung 5V der sensoren nr.4
Das Fahzeug fährt sich normal, aber so kann es nicht bleiben.
Ich vermutte hier ein spannungsversorgungs problem habe, gab es da ähnliche probleme bei euch?
Manchmal nach dem starten gehen die die Kontrollampen für die Störung weg und ich kann die Fehler bis auf den P0805 alle löschen, kommen aber nach 10min wieder.
Hat jemand evtl. hier ein ansatz wo ich die suche anfangen kann? wäre für jede hilfe dankbar.
Gruß Martin
5 Antworten
Batterie?
Das dürfte ein guter Ansatz sein. Unterspannung kann zu vielen merkwürdigen, nicht direkt mit einander verbundenen Problemen führen.
Lass die Batterie mit einem Batterietester prüfen.
Moin, die batterie ist neu, das hatte ich nämlich auch vermutet.
Schade. Das wäre eine einfache ( = günstige) Lösung gewesen.
so, heute ein stunge gefahren ohne probleme, aber dann wieder das gleiche, zusätzlich noch
P1632 einspritzsteuergerät interner fehler in dem MSG und im BSI:
015C klimaanlage falsche druck informationen und
ABS/ESP/ECU:
U1208 komunikationsprobleme mit dem motortseuergerät oder schnittstellensteuergerät des antriebsstrangs, ungülitige daten
habe alle stecker im motorraum geprüft und nichts auffälliges gefunden, auch die masseverbindungen gereinigt.
