Dieselpumpenschaden durch Dieselpanscher
Mich hats auch erwischt Dieselpumpenschaden.
Nur meine meinung verrecken die Dieselpumpen durch die 10%beimischung des Biodiesels und wier als entverbraucher müssen den Pumpenschaden zahlen.
Ist ne sauerrei hoch 10.
An der Säule steht Diesel und man Tankt ohne zu wissen gepanschten Dreck.
In meinem freundeskreis verrecken die Pumpen wie die Fliegen.
Wenn ich gepanschten Müll tanke,möchte ich es eigentlich wissen was ich tanke bei 1.22Euronen der Liiiiter
So kann man die Wirtschaft auch ankurbeln.
Gruß Andreas
Weiß jemand ob der V-Power Diesel auch gepanscht ist?
11 Antworten
Gruß AndreasWeiß jemand ob der V-Power Diesel auch gepanscht ist?
Sauer bin ich auch.
Ich warte ja das die Chinesen endlich den Markt entdecken und eine VEP für 100 EUR anbieten.
Hierzulande wird sich niemand die eigene Goldader zuschütten. Es dürfte im hochtechnisierten Deutschland möglich sein langlebige Updatelösungen anzubieten.
Komisch ist auch das ich auf den deutschen Seiten der Shell (deine Frage nach V-Power) keine Produktinformationen zu finden sind.
Für viel andere Länder findet man sie:
http://www.shell.com/.../dieseltreibstoff_09200145.htmlhttp://shellservice.dk/productdocs/level2.asp?code=BD&parentcode=BOder hab ich die deutschen Infos nur nicht gefunden?
Nein hab auch nichts gefunden wer schreibt von seinem produckt das er panscht??
wenn er vom Gesetzgeber Rückendeckung hat.
Gruß Andreas
das liegt aber nicht nur am Bio-Diesel. Es kommt immer weniger Schwefel in den Diesel - dadurch wird die Schmierleistung immer weiter verringert.
Abhilfe schafft 2Takt-Öl 😉
Christian
Noch ein "Fundstück" (wers noch nicht weiß😉) :
Gesetzliche Rahmenbedingungen
Die EU-Richtlinie 2003/30/EG zur „Förderung der Verwendung von Biokraftstoffen oder anderen erneuerbaren Kraftstoffen im Verkehrssektor“ sieht vor, dass Biokraftstoffe bis 31. Dezember 2010 wenigstens 5,75 Prozent Anteil am Gesamt-Kraftstoffmarkt haben müssen (bis Ende 2005 waren wenigstens zwei Prozent zu erreichen).
Neben der Verwendung von reinem Biokraftstoff sind auch Beimischungen zu fossilen Kraftstoffen zulässig. Die Norm DIN EN 590 lässt für Dieselkraftstoff eine Beimischung von bis zu fünf Prozent FAME (Fettsäuremethylester) zu. Bei Ottokraftstoffen ist gemäß DIN EN 228 eine Beimischung von Ethanol in zwei Formen möglich: als reines Ethanol (bis zu fünf Prozent) und nach chemischer Umwandlung als Ether (ETBE) (bis zu 15 Prozent). Auf Beimischungen bis zu den genannten Grenzwerten muss an Tankstellen nicht hingewiesen werden.
Durch die Änderung des Mineralölsteuergesetzes (MinÖStG) zum 1. Januar 2004 wurden beigemischte Biokomponenten von der Mineralölsteuer befreit. Das schuf in Deutschland bei der Mineralölindustrie einen Anreiz, dem herkömmlichen Benzin und Diesel Biokraftstoffe beizumischen. Erst damit wurde der Einsatz von Biokomponenten wirtschaftlich, da deren Herstellungskosten um mehr als die Hälfte höher liegen als die für fossilen Kraftstoff.
Zum 1. August 2006 wurde das Mineralölsteuergesetz jedoch vom neuen Energiesteuergesetz (EnergieStG) abgelöst. Damit wurde Biodiesel als Beimischung zu fossilem Dieselkraftstoff mit 15 Cent je Liter besteuert. Mit Inkrafttreten des neuen Biokraftstoffquotengesetzes (BioKraftQuG) zum 1. Januar 2007 ist nun eine Zwangsbeimischung von Biokraftstoffen zu den fossilen Kraftstoffen vorgeschrieben. Die beigemischten Biokomponenten unterliegen jetzt dem entsprechenden Steuersatz des fossilen Kraftstoffes.
Dieselkraftstoff darf (laut DIN EN 590) bis zu fünf Prozent FAME (Fettsäuremethylester) enthalten. Seit Anfang 2004 wird die Beimischung von Biodiesel zum fossilen Dieselkraftstoff in Deutschland praktiziert. Der Anteil der Beimischung schwankt je nach Verfügbarkeit zwischen null und maximal fünf Prozent. Nach Abstimmung mit der Automobilindustrie wird nur FAME mit dem Ausgangsprodukt Raps (RME) verwendet - also keine anderen, laut Gesetz ebenfalls zulässigen Stoffe.
Laut Angaben der AGQM (Arbeitsgemeinschaft Qualitätsmanagement Biodiesel e.V.) flossen im Jahr 2005 rund 600.000 Tonnen Biodiesel in die Beimischung. Dies entspricht einem Anteil von 33 Prozent des gesamten Biodieselabsatzes in diesem Jahr.
Technische Probleme an Dieselfahrzeugen, die auf diese Beimischung zurückzuführen sind, sind bis dato nicht bekannt.
Beimischungspflicht von Biokraftstoffen
Durch das neue „Gesetz zur Einführung einer Biokraftstoffquote durch Änderung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes und zur Änderung energie- und stromsteuerrechtlicher Vorschriften (Biokraftstoffquotengesetz – BioKraftQuG)“ – veröffentlicht am 21. Dezember 2006 im Bundesgesetzblatt (BGBl. I S. 3180) – wird die Mineralölwirtschaft ab 1. Januar 2007 verpflichtet, einen gesetzlich bestimmten Mindestanteil (Quote) des Kraftstoffabsatzes auf dem deutschen Markt in Form von Biokraftstoffen auf dem deutschen Markt zu verkaufen.
Die Quote wird auf den energetischen Gehalt der Kraftstoffe bezogen. Es werden getrennte Quoten für Otto- und Dieselkraftstoffe ab 2007 und ab 2009 ansteigende Gesamtquoten festgelegt (siehe Tabelle).
Stichtag
Quote, bezogen auf den Energiegehalt *
Dieselkraftstoff ab 2007
4,4 %
Ottokraftstoff ab 2007
1,2 %
ab 2008 2,0 %
ab 2009 2,8 %
ab 2010 3,6 %
Gesamtquote
ab 2009 6,25 %
ab 2010 6,75 %
ab 2011 7,0 %
ab 2012 7,25 %
ab 2013 7,5 %
ab 2014 7,75 %
ab 2015 8,0 %
Halleluja 🙂
woher weißt du, daß am Sprit liegt??
Gibt's da irgendwelche Anzeichen??
Mein Dicker ist auch ein TDI und ich hoffe ich bleibe davon verschont!
Hi
Ich bin skeptisch, ob die Beimengung von wenigen Prozent zum ESP-Tod führt.
Die VP44-Pumpen - insbesondere der ersten Jahre - scheinen etwas kritisch zu sein. Die Frage ist jedoch: Liegt ein Mechanik- oder ein Elektronik-Fehler vor?
Leider wird die Pumpe idR komplett ausgetauscht, so dass nicht klar ist, ob nun die Pumpen-Mechanik oder die -Elektronik defekt war. Aussage ist deshalb meist: Pumpe defekt; kein Druck oder irgendwas in dieser Richtung
Ausgehend von 2 Firmen (VP44_de; avtoelektronika_si -> 400 Euro) , die sich u.a. auf die Reparatur der defekten Elektronik spezialisiert haben, kann man davon ausgehen, dass ein nicht unbeträchtlicher Teil der defekten Pumpen auf Elektronik-Fehler zurckzuführen ist.
Doch welche Werkstatt klärt den Besitzer schon darüber auf, welche evtl. kostengünstigere Lösung es gibt, wenn man stattdessen eine teure Pumpe incl. Aus-/Einbau verkaufen kann?
Grüsse
Original geschrieben von HASN-90
woher weißt du, daß am Sprit liegt??Zitat:
Ein freund von mir hat ein fuhrunternehmen dort werden jährlich milionen an kilometer gerissen nach seinen unterlagen kann mann eine kurve erstellen die mit beimischungen die dieselpumpenschäden rapiede anstiegen ließen.
ist eindeutig ,darauf wies er seinene Fahrer an oel beizumischen und feierabend kein pumpenschaden mehr nur einen mechanischen.
Gruß Andreas
Original geschrieben von jchmronc
HiIch bin skeptisch, ob die Beimengung von wenigen Prozent zum ESP-Tod führt.
Grüsse
Hallo bei mir war es der mengenteiler der wie der Schrauber sagte von Bio Diesel oder schlechten Kraftstoff kommt.
Gruß Andreas
Oel beimischen hört sich gut an,aber kann einer sagen welche Menge von 2-Tacktoel auf 70 Liter beigemischt werden muss ???
Mischungsverhältnis so in etwa 1:200, also etwa 300 bis 350ml. Bei Aldi gibt es Multivitamin-Saft in 0,33l Plastikflaschen im Six-Pack, die kann man nach dem Austrinken spülen und als Ölbehälter nutzen - die passen ideal auf den Tankstutzen und zwei Stück passen genau in die hintere rechte Ablage vom Avant! 🙂
Good by(t)e,
NW
Hier noch was zum Thema.Zitat:
Grüsse
