Dieselleitung undicht
Audi A6 C5/4B
Hallo liebe MT User und A6/4b Fahrer
habe die sufu schon bemüht aber bin neu hier und nicht sehr geübt mit der suchfunktion.
ich hoffe ihr könnt mir trotzdem helfen oder einen tipp geben.
folgendes problem:
der dicke verliert diesel genau im knick der leitung (durchgerostet?) siehe foto
kann ich die leitung abdichten oder einfach tauschen?
wenn ich sie tauschen kann muss ich was wie entlüften?
bitte um eure hilfe der dicke macht überall wo er steht eine riesen sauerei!
Vielen DANK im VORAUS
11 Antworten
Abdichten geht 100% nicht....
Kannste nur mal versuchen ob Sie sich nicht gelöst hat - also versuch mal nachzuziehen.....ist aber eher unwahrscheinlich.
Ansonsten wohl nur neu....oder gebraucht
ordentlich abschneiden, Schlauch drüber, rundziehende Schlauchschellen nehmen. Neu kostet die Leitung in etwa 200€.
Mit einer Vakumpumpe den Diesel nach vorne ziehen. Am besten Tank vorher befüllen.
gute idee ich glaub ich weis was du meinst. aber was für einen schlauch nehmen? bzw. wo kann ich so einen schlauch bestellen?
diesel nach vorne ziehen? beim dieselfilter?
puuuh, da musst du mal messen. Und dann bei ATU mal fragen. Die dürften so ein Stück Schlauch dahaben. Muss ja druckfester Krafstoffschlauch sein. Messschieber raus, und auf zu ATU, oder in einer guten Freien Werkstatt.
Entlüften tust du am besten am Rücklauf. Hinter der ESP.
geht eine benzinleitung auch? sowas kann ich als meterware sofort haben.
und wenn die im innendurchmesser ein wenig (also 2 mm) größer ist spielt das auch keine rolle oder?
vor dem entlüften hab ich ein wenig spundes. gibts vl eine anleitung wie das geht? bzw. entlüftet er sich nicht selber als wäre der tank leer gewesen wenn ich starte?
Mach mal langsam. Sicher das es die Dieselleitung ist und keine Bremsleitung?
Du meinst ja sicher das Stück was an dem Verzweiger angeschraubt ist?
Bei deinen Fahrzeugdetails fehlt noch Bj und ob quattro oder nicht.
Die Verschraubung dort muß aber in jadem Fall erst mal ab. Das Rohr dort dran sieht mir aus wie dünnes Bremsrohr. Für die gibt es Schraubverbinder um Teile der gesamten Leitung zu ersetzen.
also es riecht nach diesel (muss aber sagen ich weis nicht nach was bremsflüssigkeit riecht 😕= und bei den mengen die ich verliere würde meine bremse schon lang nicht mehr funktionieren wenn es die bremsen wären. wieviele liter bremsflüssigkeit sind im dicken.
ach ja kein quattro
mkb: afb
und getriebe tt5
bj 11/99
avant
ob nun Diesel oder Bremsleitung weiß ich nicht...aber bei Schläuchen werden, wenn Sie mit Kraftstoff in Berührung kommen, i.d.R. unterschiedliche Werkstoffe bei Benzin und Dieselmotoren eingesetzt. Hier "einfach" einen Benzinschlauch zu nehmen,
wäre mir zu heikel...
Uwe
ach ja kein quattro
mkb: afb
und getriebe tt5
bj 11/99
avant
Stimmt. Ist die Kraftstoffleitung. Geht vom Kraftstoffverteiler 4D0 201 405 B weg.
Das Teil ist hinten Richtung Tank?
Das Stück Kraftstoffleitung gibt es ja komplett vom Tank aus.: 4B0 201 220C Vorlauf
Aber ohne Gewähr! Das Schaubild ist nicht so toll wo ich nachsehen konnte.
Da dies Stück Leitung aber nicht so lang ist würde ich die komplett ersetzten.
ach ja kein quattro
mkb: afb
und getriebe tt5
bj 11/99
avant
ja das teil das raufgeht in den tank!
das schaubild kenn ich aus dem etk ist wirklich nichtssagend.
geht das leicht ersetzten oder muss der tank runter und sonst irgendwelche spass arbeiten? nur für das kleine ding
Beim Fronti muß wohl der Kofferraumboden raus um Zugang zum Verschlußflansch zu haben. Dort soll die Leitung aber einfach angeklemmt werden. (Schelle)
