Diebstahlwarnanlage, Innenraumüber- wachung,Back-up-Horn und Abschleppschutz
Nach dem Threadnamen hier die Fragen:
Was darf man sich unter diesen Punkten vorstellen?
Diebstahlwarnanlage:
Was ist der Unterschied zur serienmäßigen "Wegfahrsperre elektronisch"? Und in wie fern "Warnanlage?"
Innenraumüber- wachung:???
Back-up-Horn:???
und
Abschleppschutz:
In wie fern wird daran gehindert abzuschleppen?
Genauso ist die Bezeichnung "Formteilhimmel ungeteilt" schwer zu verstehen.
Also wer weiß bescheid?
Original geschrieben von Sniggi
ich frage mich echt wo ihr diese Bezeichnung gefunden habt...Zitat:
Original geschrieben von FiveSeven
Genauso ist die Bezeichnung "Formteilhimmel ungeteilt" schwer zu verstehen.hab das noch nie irgendwo gelesen außer hier im Forum.
Aufklärung bitte 🙂
VW Konfigurator
"Aktionspakete"
"Comfort Plus"-Paket 300,00 €
Diebstahlwarnanlage
Geschwindigkeitsregelanlage
Handschuhfach mit Kühlmöglichkeit
14 Antworten
Hey
eine Wegfahrsperre verhindert das Du den Wagen starten kannst. Geht an und gleich wieder aus.
Eine Diebstahlwarnanlage gibt optisch und akustisch Signal wenn jemand versucht eine Tür (inkl. Kofferraum und Motorhaube) zu öffnen, sie schlägt an wenn die Scheibe eingeworfen wird und merkt den Winkel des Fahrzeugs z.B durch abschleppen.
Die Innenraumsensoren nehmen Bewegungen in Innenraum war (z.B. Scheibe einwerfen) und geben dann über die Diebstahlwarnanlage ein Signal.
Ein Backuphorn ist ein zweites Horn für die Anlage falls die Hupe manipuliert wird.
Beim Dachhimmel könnte ich mir vorstellen das es ein gerader Himmel ohne Vertiefung für die Köpfe im Heckbereich ist, weiß ich aber nicht genau.
Mit Abschleppschutz meine ich ist nur gemeint, das die Diebstahlwarnanlage bei einer Neigung des Fahrzeugs anschlägt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass z.B. die Bremsen oder so betätigt werden. Weiß ich aber auch nicht .
Angenommen du hast seeehr teure Felgen aufgezogen, jemandem fällt das auf und will sie dir klauen.
Er setzt einen Wagenheber an um dein Auto hoch zu bocken. Die Neigung verändert sich und die Alarmanlage geht an, genau so wie beim abschleppen ( nicht die die einen auf nen LKW hiefen sondern die wo die Vorderachse eingespannt und angehoben wird und er wird hinterher gezogen ), da gehen keine Bremsen zu oder so der kleine schreit dann nur "hallo ich werd abgeschleppt".
grüße
doerty
Wenn man mit einer Fähre fährt, sollte man sie deaktivieren, sonst wird man bald über Lautsprecher ausgerufen, da die Anlage alle paar Minuten anspringt. 😁
MfG aus Bremen
Aufklärung bitte 🙂
Aufklärung bitte 🙂
VW Konfigurator
"Aktionspakete"
Diebstahlwarnanlage
Man hat mir das so erklärt: Formteil-Himmel ist der Dachhimmel quasi das Innendach. Formteil weil es ein fertiges Formteil wäre ( -.- ... ) und Himmel weils der Dachimmel ist halt.
Erschien mir dann hinterher relativ logisch 🙂
grüße
doerty
Original geschrieben von AlexH001
VW Konfigurator
"Aktionspakete"
Diebstahlwarnanlage
gracie - auf meiner AB ist davon noch niht die Rede ;-)
Original geschrieben von doerty
Man hat mir das so erklärt: Formteil-Himmel ist der Dachhimmel quasi das Innendach. Formteil weil es ein fertiges Formteil wäre ( -.- ... ) und Himmel weils der Dachimmel ist halt.Erschien mir dann hinterher relativ logisch 🙂
grüße
doerty
Erscheint mir trotzdem noch unlogisch, da ich mir immer noch nicht den optischen oder praktischen Vorteil des "ungeteilten Formteilhimmels" in vergleicht zu einen nicht "ungeteilten Himmel" vorstellen kann, bzw. was da anders ist.
Nun ja ein anderen Formteilhimmel hast du z.B. bei einer Naviantenne oder weil du hinten Leselampen hast ( weiss nicht ob das beim TL auch so ist das da welche drin sind ) aber dann hängt der himmel 2cm tiefer oder so vermute ich. Es gibt welche in Schwarz, Alcantara und und und
Vielleicht ist bei nem Schiebedach oder nem Cabrio der Himmel geteilt 🙂
http://www.haendler-treff.net/forum/portal.php?page=vagcodes3 12 verschiedene Himmel ab 6NA.
grüße
doerty
Das einfachste wäre nen Bild von den verschiedenen. Mein HL hat auf jedenfall hinten Leseleuchten und vorne die Große Leuchte.
Warum der ungeteilte Formteilhimmel im Comfortpluspaket ist, muss doch jemand erklären können, glaube ich schmeiß heut mal wieder ne Mail an den VW Kundenservice raus 😉
Das beste wäre mal ein Bild der Unterschiede 😉
Die PR-Liste von dir, schön und gut, danke! Aber dass es all diese PR Nummern auch beim Polo gibt, ist wieder was anderes, denn sind ja die PR's aller Autos!
Mehr kann ich jetzt leider nicht bieten, vll hilft es weiter.
Wobei ich da auch keinen geteilten Formhimmel sehen kann, aber die Bilder zeigen nicht immer alles im Detail und es kann gut sein, dass die Darstellung nicht der Wirklichkeit entspricht.
Außerdem fehlte zu einer Position auch eine Abbildung.
Vll finde ich ja noch was.
Mfg
Zum Thema Back-up-Horn hab ich folgendes Video gefunden.
http://www.youtube.com/watch?v=Ku209Juvx9E
Demnach sieht es mir stark nach einer Art "Quittungston" beim auf-, bzw. abschließen aus.
Zum Thema Back-up-Horn hab ich folgendes Video gefunden.www.youtube.com/watch?v=Ku209Juvx9E
Das Backup-Horn kann theoretisch neben der DWA auch diese Funktion übernehmen.
Allerdings ist das in Deutschland nicht erlaubt.
Da ich kein neues Thema aufmachen möchte, hänge ich mich hier an...
Wir möchten gerne bei einem 6C die original DWA nachrüsten.
Entweder nur das Back-Up Horn oder komplett.
Kann mir jemand bezüglich der Anschlüsse am BCM und an den einzelen Stecker weiterhelfen?
FIN: WVWZZZ6RZHY...
Laut dem 🙂 ist beim 6C noch ein Relais zwischen 12V und Horn gesteckt?!
Ist das so korrekt?
Kann mich noch an Golf V Zeiten erinnern da wurde nur 12V, LIN Bus und Masse ans Back-Up Horn angeschlossen.
