Die Metamorphose (oder der Wahnsinn) nimmt seinen Lauf ...
Volvo 850 LS/LW
Ich hatte vor über 2 Jahren eine beige Leder Sitzgarnitur in meinem Elch eingebaut da die originale Velours fertig war.
Die passte nicht so wirklich optisch zu der grauen Innenausstattung.
Im Sommer hatte sich Paaddy angekündigt das er seinem 850er Limo schlachtet nach dem Getriebeschaden. Die hat die von mir gesuchte beige Ausstattung. Leider eine Limo also ab der C-Säule nicht zu gebrauchen. Da habe ich mich auf der Suche nach dem Kofferraum gemacht.
Im Dezember habe ich dann fündig geworden aus einem V70 TDI der in der Gegend von Paderborn geschlachtet wird. Von dem habe ich dann preiswert den ganzen Kofferrauminhalt bekommen (Spedition) inkl. die Mittelarmlehne im Beige mit Getränkehalter 😉. Leider habe ich meine Liste doof formuliert sodass ich die C-Säulen Verkleidungen nicht dabei hatte was aber auch nicht dramatisch ist da diese nicht so teuer sind. Der Kofferraum wurde "auf der Stelle" umgebaut. Die LaRa war leider defekt aber nicht weiter schlimm da ich das Lara-Fix Set hatte und alles ist bestens. Das geniale dabei: die seitlichen Netze waren dabei.
Am Wochenende habe ich mich auf dem Weg nach Bayern gemacht um die Sachen von Paaddy abzuholen. Da hat alles wunderbar geklappt nochmals besten Dank für die nette Verpflegung 🙂
In Berlin angekommen habe ich dann alles ausgepackt und die Mittelkonsole schon umgebaut. Die Limo ist MJ93 wo die Mittelkonsole leicht anders ist, der Deckel mit Getränkehalter aus dem V70 hat nicht richtig geschlossen. Da meine Mittelarmlehne auch "getunt" ist (2 weiter Autodown Relais), Sitzheizung hinten, Ziganzünder hinten) habe ich mich entschieden den schwarzen mittleren Teil zu übernehmen (sind 6 Torx Schrauben). Den Fach habe ich auch umgebaut da er bei MJ93 deutlich kleiner ist. Die Durchführung für den Schaltsack war beim 93er Automat viel grösser (etwa 1cm in alle Richtungen) sodass es auch so nicht gepasst hätte. Komischerweise hatte der 93er 4 Plätze für die Schalter wo mein 93er nur 3 hat. Somit muss bei einem Umbau auf Automatik das Teil ausgewechselt werden nehme ich an 😁
Was auch nicht passt ist die obere Verkleidung die zwischen der B und C-Säule verläuft, die ist bei der Limo kürzer.
Das A-Brett wurde leider vom Vorbesitzer richtig vergewaltigt vor Paady's Zeit denke ich mal 😁 (wurde schon mal ausgebaut wegen den abgebrochenen Halterungen an der Spritzwand und notdürftig repariert). Nach Begutachtung des Teiles habe ich mich entschieden nur die Beige Teile zu übernehmen und in meinem umbauen. Dies wird wahrscheinlich nächstes Wochenende passieren. Dann werde ich auch berichten ob es passt oder nicht.
Der Teppich wird auch bei der A-Brett Aktion ausgetauscht. Die Türpappen werden am Ende kommen ich werde noch die Türen mit Bitumenmatten verkleben vorher.
Hier ein paar Fotos die ich bis jetzt gemacht habe, weitere wenn ich weiter komme.
Cristian
Img-1192
Img-1193
Img-1194
+12
Cristian
Img-1192
Img-1193
Img-1194
+12
157 weitere Antworten
157 Antworten
Ja, bau ich noch aus, auch der Pressostatstecker ist noch nicht aufm Foto, kommt aber mit 🙂
Perfekt 🙂
Ich muss hier grad mal ne Frage einwerfen: ihr habt da ja den Himmel mit Alcantara bezogen...
hier war ja auch mal nen Thread mit nem dunklen Himmel! da waren die Sonnenblenden auch bezogen!
wie wurden die gemacht? auch geklebt, oder vom Sattler beziehen lassen? und den ganzen beigen Plastikkram? lackiert?!? Innenleuchte/Handgriffe/Befestigung Sonnenblende etc...
danke schonmal für eine Antwort...
Die Sonnenblenden hat Johnny glaube ich genäht...In seinem Profil sind mehr Fotos (JohnnyT-5) . Die Griffe hat er bezogen und geklebt, nur die kleinsten Teile (die Plastikteile zum einhängen der Gepäcknetze) hat er mit schwarz gesprayed. Auch die Deckenleuchte hat er verklebt mit Alcantara. 😎
Das Zeug ist recht übel da es sich so gut wie gar nicht dehnen lässt.
Danke für die Info, habe nämlich überlegt sowas in der Art bei meinen Limoprojekt zu machen,da ich nen dunklen Himmel einfach ziemlich cool finde, aber der Kleinkram drumherm viel arbeit macht/schwerer umzusetzen ist, als "nur" den Himmel zu beziehen...
Heute kamm ein verspätetes Weihnachstgeschenk aus dem Land des ewigen Eisses (und damit meine ich nicht Skandinavien 😉 )
Am Nachmittag wird es eingebaut. Das coole ist das das Beige der gleiche Ton ist wie der A-Brett Deckel und das Holz passt zu meinem Holzdekor.
2014-01-08-07-44-19
Das passt, sieht bestimmt gut aus, alles Ton in Ton.
Das helle Holzlenkrad vorher hatte das Bild gestört, nu isses perfekt.
Bin mal auf das Foto im eingebautem Zustand gespannt.
Habe es jetzt eingebaut Fotos kamen aber schlecht raus (eierFone und zu dunkel schon)...
2014-01-08-16-32-05
2014-01-009
Coool 🙂
Zeig doch mal den direkten Vergleich. :-)
Meinst du das hier? Ich werde mal die Tage ein vernünftiges Foto machen mit dem richtige Foto Apparat und dann den Vergleich "neu aufstellen" 😉
Es soll aber auch am Schaltknüppel noch was geändert werden bis dahin 😉
Sommer 2013
Aktuell
Und wieder etwas "verbessert" 😁
2014-01-17-16-20-51
2014-01-17-16-27-18
2014-01-17-17-05-17
+3
Echt gelungen ! Sieht klasse aus !
Wenn du meine ehrliche Meinung hören willst?
Der farbliche Übergang passt m. E. nicht. Sind jetzt nach meinem Geschmack zu viele gelb-beige-Töne.
Kann aber auch am Foto liegen. Die kleinen Dinger (Handy's etc. ) haben es nicht so mit der Farbechtheit.
Super! 🙂
Leder Beige ist für mich die edelste aller möglichen Farbkombinationen.
Richtig "Amimäßig", eine in den USA sehr beliebte Farbkombi.
Mein C70 hat leider das "kühlere" hellgrau-Softleder rundum, mit dunkelgrauer Armaturenbrettoberseite und hellgrauer Unterseite...
US-Style "Rentnerbeige" wäre mir lieber gewesen. Im C70 relativ häufig anzutreffen, vor Allem beim Cabrio. Zu diesem passen die Holzeinlagen viel besser.
Das helle Lenkrad ist die Wucht - aber Schönheit leidet. Die Dinger werden innerhalb kürzester Zeit speckig & abgegriffen! 😉
Sich so einem Umbau an einer alten Karre anzutun, ist wohl wirklich ein Fall für Extrem-Fetischisten, die zuviel Zeit haben... Da darf man auf keinen Fall Zeit mit Geld messen (und sei es nur ein Mindestlohn, den wirklich jeder bekommt)! 😁
C70 beige
C70 hellgrau
C70 beige lenkrad schwarz
