Die Mängel beim neuen Touran
Was haltet Ihr davon einen Mängelthread zu eröffnen? ( Als Sammelpost sozusagen )
Wenn ich das so inzwischen lese, berichtet unsere Gemeinde immer wieder von und dies was nicht funktioniert oder qualitativ einfach daneben ist.
Schreibt einfach Eure Kommentare oder Mängel hier hinein.
Grüße der Kielfisch der im Rage die SuFU nicht benutzt habt 😉
Nachtrag : Bilder als Doku sind willkommen 🙂
@Luckyboy77 schrieb am 9. Mai 2018 um 17:24:40 Uhr:
Ihr müsst Zeit haben, wegen einer Vibration bei 1600 Umdrehungen, dreht doch den Radio lauter...duck und wech...;-)))
Für den geistigen Müll bist du mittlerweile hier mehr als nur bekannt....
3080 Antworten
Bei mir ist der Fehler auch vorhanden. Unregelmäßig schaltet sich von alleine die Kindersicherung aus.
Ist das in der aktuellen Variante gar nicht mehr ein Taster in der Fahrertür, der gedrückt einrastet? Bei meinem 1T3 sieht man an der Position des Tasters ob die Sicherung an oder aus ist...
Das ist nach wie vor ein Taster in der Tür, leuchtet bei aktiver Kindersicherung gelb. Wir haben keine Probleme damit, die Einstellung bleibt seit Monaten erhalten.
Ich sehe es am Licht in der Taste ob an oder aus.
Fehlfunktionen habe ich nicht erkannt.
Ja die Beleuchtung hab ich auch. Wenn die Taste aber einrastet kann es ja eigentlich nicht am Steuergerät liegen.
@Warrior_DD schrieb am 31. August 2018 um 00:19:50 Uhr:
Wir haben das Family Paket und die elektronische Türverriegelung der Kindersicherung schaltet sich unregelmäßig selbst ab.Also nicht im Betrieb sondern er merkt sich die Einstellung beim Verlassen des Fahrzeugs nicht.Zumindest habe ich bislang kein System erkannt.Hat das noch jemand?
Habe ich noch nie drauf geachtet, soll er sich den eingeschalteten Zustand denn merken?
Habe die BDA gerade nicht zu Hand.
@MattisBLN schrieb am 31. August 2018 um 11:58:35 Uhr:
Taster: Gibt beim Drücken einen Steuerimpuls und kehrt danach in seine Ausgangsstellung zurück
Schalter: Schaltet zwischen (zwei) Zuständen hin und her und hat dabei entsprechende Positionen
Bei mir ist es ein beleuchteter Taster (MJ 2018).
Ok, bei mir ein beleuchteter Schalter, der in der gedrückten Position einrastet und durch erneutes Drücken wieder nach oben kommt. Quasi ein Tastschalter...
Wenns im aktuellen BJ ein echter Taster ist kanns natürlich am Steuergerät liegen.
Einer der hinteren Rücklichter ist nicht auf Höhe der anderen. Hängt unten quasi auf der Karosse. Sollte man etwas hochstellen (dachte ich).
Hatte gestern den Touran wegen der losen Kopfstützenhalterung in der Werkstatt und darauf hingewiesen. Service Mitarbeiter meinte danach sie hätten es etwas verschoben aber geht nicht viel, sonst müssten sie die Heckklappe ausbauen etc. Ich schau es mir an, da hat sich kein Millimeter getan. Gehäuse hängt immer noch und berührt unten den Lack.
Habt ihr auch solche Fälle und (wenn ja) konnte man die Rücklichter in Position justieren?
Ich hatte bislang nur die äußeren Rückleuchten ausgebaut, da kann man meiner Meinung nach nichts feinjustieren. Die werden durch einen einfachen Drehverschluss arretiert und über zwei feste Führungsstifte in die richtige Position gebracht.
Würde ich unbedingt beheben lassen. Der Lack wird längerfristig auf jeden Fall immer dünner werden. Irgendwann ist er weg und dann läuft der Rost da runter.
Hatte ich gestern bei einem Passat gesehen, sah schrecklich aus, da war bestimmt 0,5cm Differenz.
Hatte die Inneren und Äußeren schon mal ausgebaut, könnte man schon eventuell mit etwas ganz dünnem Gummi nachjustieren.
Hallo Leute,
hatte hier schon jemand ein Problem mit der 3 Zonen Klimaanlage? Die lässt sich nicht mehr über den Button Menü ansteuern. Zudem stand da, Aircare deaktiviert. Funktionert auch nach Neustart nur sporadisch.
LG
