die gähnende Leere unterm Tacho
ist mir schon bei meiner Probefahrt aufgefallen, und nun wieder auf einem Bild eines Forum Users (siehe Anhang): Unterm Tacho befindet sich eine leere Fläche, die so aussieht, als sollte sie eigentliche mit Leben, also Inhalt gefüllt sein. Soll das ein schlechter Design-Scherz sein, oder erfüllt diese leere Fläche einen bestimmten Zweck?
Die selbe Fläche gibts auch unterm Drehzahlmesser, dort ist sie allerdings nicht leer.
Da muss wieder der gute alte Walzen-Kilometerzähler rein 🙂
80 Antworten
@sambob schrieb am 4. Juni 2018 um 15:14:33 Uhr:
Gebe ich dir recht - guter Punkt.
Ohne HUD ist die Reichweite ganz schnell mal weg, weil es einfach wichtigeres gibt.
Und selbst wenn man die Reichweite - auf Kurzstrecke - mal nicht benötigt, ist der symmetrische Eindruck der analogen Anzeigen (links Reichweite, rechts Verbrauch) einfach schöner. Wenn man es mal kennengelernt hat, ist sieht die abgespeckte Variante wie kaputt aus 🙁
Das ist deswegen, weil derTacho auch im F20 ist und da die Tankanzeige untergebracht ist. Beim F30 ist das einfach blind.
Der F20 hat einen eigenen Tacho, da er keine außenliegenden Temperatur und Spritanzeigen hat.
Und ja, eine digitale Spritreichweitenanzeige hätte was. Auch die Speed Limit Anzeige würde hier gut passen.
Der hat genau dort die Tankanzeige. Glaubst du es ist Zufall? Das Zifferblatt ist gleich, wird halt beim F30 dort nicht weiter bearbeitet.
Aber im F20 ist dort die Bohrung für die Tanknadel. Aus diesem Grund sind die Teile schon mal nicht gleich. Und das "Ziffernblatt" würde es ja nicht betreffen wenn darunter ein Display wäre.
Hallo!
F20 Tacho und F30 Tacho haben nichts miteinander zu tun!!
Will man unter dem Tacho eine Anzeige haben, dann muss man ein 6WB Tacho nehmen. Das Teil wiederum hat viel mit einem F1x 6WB zu tun.
CU Oliver
