Dichtung bei Windschutzscheibe kaputt
Hallo bei mir ist die Dichtung der Windschutzscheibe total zerbròselt. Sowas hab ich noch bei keinem auto gesehen, is ja ein Witz.
Meine frage nun; kann da Wasser eindringen oder nicht wenn sie nur aussen kaputt ist?
Auf den Gummi kannst du notfalls verzichten. Der ist nur zur Minimierung der Windgeräusche gedacht.
45 Antworten
Hi leuts, ich hab ne neue Frage.
Kann man die Dichtungen die an der Frontscheibe sitzen austauschen ohne die Scheibe auszubauen oder muss sie dafür raus? Leider sind sie ganz porös geworden und zerfallen förmlich. Bilder habe ich hochgeladen. Danke und Gruß
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Kann man diese Dichtungen austauschen ohne die Scheibe auszubauen?' überführt.]
Da es die Dichtungen einzeln zu kaufen gibt (siehe ETK) und die Scheibe zudem verklebt ist, dürften sie auch einzeln zu tauschen sein ...
@sonnenlehne schrieb am 18. März 2020 um 18:58:49 Uhr:
Sehr gute Antwort. Vielen Dank. Ehrlich gesagt hab ich gar nicht nach einer austauschdichtung geschaut. Dachte dafür muss die Scheibe raus.
Also normalerweise kann man bei Windschutzscheiben diese Dichtung nicht mal eben alleine tauschen. Dafür müsste mir geeignetem Werkzeug die Scheibe heraus getrennt werden. Wobei man dann auch noch die 200 eur extra ausgeben und eine neue Scheibe einkleben kann.
Bei newtis gibt's ne Anleitung in 2 Varianten, einmal mit und einmal ohne Scheibenausbau - sollte also definitiv möglich sein.
Sehr geil Jungs!! Vielen Dank
Leider finde ich bei newtis nirgends die Anleitung für den austausch der dichtung. Kann mir da jemand behilflich sein? Lg
https://www.newtis.info/.../G9pkXBb
Danke dir @alecm, sieht mir etwas kompliziert aus, ich werde es wohl trotzdem probieren.
Wenn die Nummern auch an der Dichtung/Scheibe dranstehen, mag's gehen :-):-):-)
Aber Übung macht den Meister und eine neue Scheibe mit neuer Dichtung kannste nach einem "Steinschlag" über die Versicherung immernoch einbauen lassen ...
@sonnenlehne schrieb am 18. März 2020 um 21:10:26 Uhr:
Hab mir soeben paar Videos dazu angeschaut, also so heftig wie ich gedacht habe, sollte es doch nicht sein. Die alte dichtung wird vorsichtig rausgezogen, alles sauber gemacht, dann die neue dichtung ansetzen, und mittig anfangen nach außen einzudrücken. Immer mit viel glasreiniger sollte die Arbeit erleichtern. In einem anderen forum hab ich gelesen dass Leute nur für die Frontscheibe ne halbe Stunde gebraucht haben.
Ich werde die dichtung bestellen und meine Freundin beauftragen ein Video von meiner Arbeit zu machen. (kriege immer zu hören, dass wir so wenig zusammen unternehmen).. Das kann ich damit dann aus der Welt schaffen.. Haha 😁 Dann werd ich es hochladen und hier rein stellen. Vielen Dank an alle.
BMW hat mir die Dichtung einzeln getauscht. Ist absolut einwandfrei geworden.
@Kurthi schrieb am 20. März 2020 um 07:37:44 Uhr:
Weist du was der. Tausch bei bmw gekostet hat?
Hi Leute,
Habe dasselbe Problem gehabt. Bin zu C**glass gefahren und gefragt ob es möglich ist den Gummi zu tauschen, mir wurde gesagt das die Scheibe dazu raus muss.
Nach einigen Recherchen im Netz, bin im zu dem Entschluss gekommen es trotzdem zu probieren, mit dem Ergebnis, JA ES GEHT ZU WECHSELN ohne Scheibe zu tauschen.
Das ganze hat 30 Minuten gedauert.
Gummi vorsichtig mit einem Plastikkeil raushebeln, Gummi rausziehen, Schlitz aussaugen, alles schön sauber machen, sowieso Klebereste entfernen, neuen Gummi einfädeln, etwas zur Scheibe drücken und den neuen Klebestreifen abziehen, festdrücken, Fertig !
Ich hoffe ich konnte damit helfen.
Fahre E91, 150PS.
MFG
