Der Schlüssel spinnt !
Bei meinem W203 Kombi hat der Schlüssel manchmal gesponnen.
Fehler : Gelegentlich vorgeglüht,weitergedreht... Nichts !
Das geschah ca. 1 Woche.
Feherspeicher: 0 Fehler
Abhilfe :
Am Schlüsselende ist ein Infrarotauge ( rund ) mit Q Tip und Spucke reinigen.
Am Zündschloss das Auge auch mit Q Tip und Spucke reinigen. Alles geht.
Achtung : Kein Spiritus oder Benzin, denn das kann Kunststoff zerstören.
Gruss : Podihistor
Abhilfe :
Gruss : Podihistor
67 Antworten
und Wenni hat wieder recht.Zitat:
@Wenni schrieb am 27. Oktober 2014 um 22:28:53 Uhr:
Auch wenn ich mich hier unbeliebt mache: Meines Wissens wird durch die Spule im EZS in die Spule im Zündschlüssel Spannung induziert (ist sozusagen ein geteilter Trafo, die eine Hälfte ist im EZS, die andere im Schlüssel) und der Schlüssel sendet dann Infrarot ins EZS. Und deshalb funktioniert das NICHT, wenn man das IR - Fenster im Schlüssel abklebt.Gruß
Wenni
😁 Danke Dir. 🙂
Doch, Spucke und Wasser nicht, das ist klar ! Aber 1 Q Tip mit der Zunge befeuchten und dann den
Kunststoff damit reinigen. So hab ich es mal gelernt. Nicht reinspucken !
Gruß : Podihistor
hi ich habe auch gleiche Problem aber morgens geht Schlüssel nicht ich muss tür manuell öffnen und im Tacho ist sechs Striche nebeneinander wenn das ausleuchtet
geht alles wieder ganzen Tag ist alles in Ordnung. Das Problem ist nur morgens da nur einmal am Tag ??
Batterie oder kalte Lötstelle???
Im Schlüssel snd 2 CR 2025 Knopfzellen.Am besten die von Varta kaufen. Nicht !!!!!!!!!!!!!! mit einer
Pinzette anfassen,sonst Kurzschluß . Ich habe dafür extra eine Kunststoff Pinzette. Knopfzellen schon mal auspacken
und auf ein Tuch oder Papier legen. Schlüssel aufma
chen, alte Batt raus und sofort neue Batt rein. Fertig !
Die alten Batt haben ohne Belastung meist 2,9 Volt = leer !
Die neuen haben 3,4 Volt = voll !Das Ausbauvideo kannst Du dir bei You Tube ansehen. Viel Spaß !!!!!
Gruß : Podihistor
Wenni
Hallo Wenni > Daumen habe auch wieder was dazu gelernt.
Obwohl ich heute den Sensor mit schwarzem PVC Klebeband voll abgedeckt verklebt habe funktionierte noch alles.
Anschließend habe ich an der Handy Cam feststellen können das Infrarot noch durchgeht.
Werde die Tage noch mal mit Alufolie abkleben und berichten.😉
Wenni
Genau so und nicht anders funktioniert der Schlüssel.
MfG, Helmut
Hier noch zur Info:
Spule mit 15 Windungen erzeugt unbelastet eine Spannung von knapp 2Volt.
Frequenz ist 120kHz.
MfG, Helmut
verfolge doch mal die Diskussion hier und Du wirst feststellen das sich
die Threadmeinung mittlerweile gedreht hat.
Derartige "keep alive" Meldungen sind also absolut nicht notwendig.
Entschuldigung ! Komisch ist für mich immer noch,warum nach meiner " Reparatur " der W 203 läuft.
Gruß: Podihistor
@podihistor schrieb am 2. November 2014 um 11:16:52 Uhr:
Gruß: Podihistor
Dann möchte ich mal sagen das etwas mit deinem Auto nicht stimmt!
Denn meiner kann nur fahren aber was das laufen angeht das kann er noch nicht.😕
W203
Themenstarter
Abhilfe :
Der Motor startete nicht und damit fährt der Wagen nicht !
Gruss : Podihistor
Wieso kopierst Du nun Deinen eigenen Eingangspost ?
Wir alle kennen ihn doch, wenns nicht so ist kann man ja am Anfang
nachlesen.
Kann es sein das Du so ein Forum nicht wirklich verstehst bzw. mit der
Bedienung nicht wirklich klarkommst ?
Wenn Du Adymo nicht verstanden hast lässt das schon sehr tief blicken.
Schade !
