Der Schlüssel spinnt !
Bei meinem W203 Kombi hat der Schlüssel manchmal gesponnen.
Fehler : Gelegentlich vorgeglüht,weitergedreht... Nichts !
Das geschah ca. 1 Woche.
Feherspeicher: 0 Fehler
Abhilfe :
Am Schlüsselende ist ein Infrarotauge ( rund ) mit Q Tip und Spucke reinigen.
Am Zündschloss das Auge auch mit Q Tip und Spucke reinigen. Alles geht.
Achtung : Kein Spiritus oder Benzin, denn das kann Kunststoff zerstören.
Gruss : Podihistor
Abhilfe :
Gruss : Podihistor
67 Antworten
"" Nicht jeder kann Deutsch lesen
UND
VERSTEHEN ""
Ich weiss nicht warum hier ein TE niedergemacht wird, nur weil er nicht so schreibt wie manche wollen.
Er hat auf jeden Fall einen sehr interessanten Aspekt zum Problem Fahrzeugschlüssel - Schloss gebracht.
Dafür sollte ihm doch der Dank des Forums sicher sein - und wie wird hier geschrieben 😕😕
Ich bitte einen Moderator, hier zuzumachen, bevor noch mehr Blödsinn geschrieben und Leute persönlich angemacht werden.
Sorry das ich Dir hier widersprechen muss, ich habe den TE nicht "niedergemacht".
Ich habe ihn lediglich darauf hingewiesen, dass er nicht alle zwei Tage "keep alive" Beiträge generieren muss, da ja die Sinnhaftigkeit seines Tuns bereits bestätigt wurde und sich die anfängliche Skepsis im Thread umgekehrt hatte.
Nicht verständlich ist für mich allerdings, dass er dann seinen Initialpost komplett kopiert und auf der dritten Seite des Threads noch einmal wieder einstellt.
Aber vielen Dank das Du meine Beiträge als Blödsinn klassifizierst und deswegen einen Moderator rufen musst.
@Andreas Harder ,
ich sehe es genau wie Du.
und ich auch! Schließe mich Andreas an. 🙂
Ja,ja so ist das mit den alten Leuten !!
Übrigens : Der Schlüssel spinnt nur, wenn es vorher geregnet hat, warum ????????????????
Der W 203 stand die ganze Nacht in der Garage.
Gruß : Podihistor
@dalgic55 schrieb am 29. Oktober 2014 um 13:22:24 Uhr:
hi ich habe auch gleiche Problem aber morgens geht Schlüssel nicht ich muss tür manuell öffnen und im Tacho ist sechs Striche nebeneinander wenn das ausleuchtet
geht alles wieder ganzen Tag ist alles in Ordnung. Das Problem ist nur morgens da nur einmal am Tag ??
wollte mal mit Bild zeigen nach Manuel Tür öffnen wie es im Tacho scheint
nach ca. 15-20 Sekunden startet Auto wieder normal
@dalgic55 schrieb am 12. November 2014 um 12:45:13 Uhr:
Könnte vielleicht an einer alten Batterie liegen, dadurch halt Unterspannung und wenn du den Wagen bewegt hast reicht die Aufladung der Lima aus um diesen Fehler nur einmal am Tag zuhaben.
@Koelner67 schrieb am 12. November 2014 um 12:59:18 Uhr:
Könnte vielleicht an einer alten Batterie liegen, dadurch halt Unterspannung und wenn du den Wagen bewegt hast reicht die Aufladung der Lima aus um diesen Fehler nur einmal am Tag zuhaben.Zitat:
Danke für deine Antwort.
ich muss mal ausprobieren mit neuen Batterien vielen Dank.
@dalgic55 ,
würde erst mal die Batterie prüfen >
http://www.motor-talk.de/.../...efstwert-gespeichert-t3150531.html?...
ich habe auto batteri und schlüssel batteri neu und trotzdem gleiche problem ??
Bitte genauer schildern und funktionieren beide Schlüssel nicht ?
Was für eine Batterie hast du denn gekauft für das Auto und wann ?
Dazu dann die Frage wie alt ist diese Batterie ?
Bei einer MB Batterie ist das Datum auf dem Minus Pol eingeschlagen.
Soweit ich es mitbekommen habe, ist der 203 sehr empfindlich was Unterspannung angeht,
das könnte bei einer Billig Batterie sehr schnell passieren.
