Der FL - Nachrüst-Thread
Audi A4 B8/8K
da bereits die ersten Fragen zum Nachrüsten aufgetaucht sind und mich dieses auch interessiert, erlaube ich mir einfach mal diesen Thred zu eröffnen. Dann könnte man wie bereits im A5 Forum geschehen, hier alles sammeln, was mit der Nachrüstung zu tun hat.
mfG
Original geschrieben von agf08
Original geschrieben von Rattyto
Ich interessiere mich für die A4FL Fensterheber für Limo alle türen.
Ich bitte um TN.
Danke.
Die habe schon gefunden 🙂
http://www.ebay.de/.../260868561127?...
sorry...110,- Euro Ausgabe für Schalter die eigentlich vorhanden sind....... alle Latten sind da nicht mehr am Zaun
736 weitere Antworten
736 Antworten
Original geschrieben von Stray Cat
@SQ5-313:
Das ist ja interessant. Ich habe bei mir auch das FL Lenkrad verbaut und die NAV-Info-Taste ist ohne Funktion. Der Druck auf die Lautstärkerolle wiederholt dann die Navi-Ansage, wie es im VFL-MuFu-Lenkrad auch der Fall ist. Lenkstockhebel und Lenksäulen-Stg. sind natürlich noch VFL.
Was passiert bei Dir, wenn Du auf die Lautstärkerolle am FL-MuFu-Lenkrad drückst?
genau das habe ich auch wenn ich auf die walze drücke kommt die letzte naiv ansage anstatt mute!!!
Und bei der Navi Taste tut sich nichts trotz facelift Lenkrad und lenkstock
Mute-Taste: --> letzte Navi-Ansage
Navi-Taste: --> letzte Navi-Ansage
Anbei der Link zum Video:
KLICK 🙂
@SQ5-313:
Und Du hast nur die FL-Lenkstockhebel am VFL-Lenksäulenstg. verbaut?
Eigentlich kann es nicht am Lenkstockhebel liegen, da die Tasteninfo per LIN-Bus an das Lenksäulenstg. übertragen wird, welches das Ganze dann auf den CAN legt.
Die Info "Druck auf NAV-Info-Taste" kann vom VFL-Lenksäulenstg. nicht ausgewertet werden, da es gar nicht "weiß", dass es die NAV-Info-Taste gibt.
Aus irgendwelchen Gründen wird bei SQ5-313 beim Druck auf die NAV-Info-Taste die gleiche LIN-Botschaft übertragen, wie beim Druck auf die Lautstärkerolle.
Nein, FL-Lenkstockhebel und FL-Wickelfeder 🙂
Da wird der Grund stecken 🙂
Die Wickelfeder=Lenksäulenstg., denn meines Wissens ist das immer ein Teil?
Das würde die Sache erklären. :-)
Richtig, ich habe mich da etwas "komisch" ausgedrückt 🙂
Dann passt alles zusammen.
Das FL-Lenksäulenstg. kann auch den Druck auf die Mute-Taste am MuFu-Lenkrad erkennen. Nur die dahinter geschalteten VFL-Komponenten (z.B. MMI) können es nicht weiterverarbeiten.
Was mich allerdings verwundert!
Die Mute-Taste gab es ja auch schon am VFL-Lenkrad.
Bei welchem? Mein VFL- MuFu- S-Line hatte die nicht!
Mein VFL S-line Lenkrad hatte auch keine Navi Taste
Hab nochmal geschaut Lenkstock und Wickelfeder (Steuergerät) sind vom Facelift!!!
Teilenummer :
8R0 953 568 R
4G0 953 502 AE
Doch, die hattest du auch.
Du musstest einfach auf die Lautstärke-Walze drücken, dann ging es 🙂
Das ist wahr und ich hatte auch keine mute taste
Ich hole mal schnell mein altes Lenkrad aus dem Keller, ihr macht mich richtig unsicher! 😁
Habe auch schon geschaut, da musste man solang am Rädchen drehen bis es auf mute war
Ich hatte schon Recht 😉
Mute-Funktion: Einmal auf die Lautstärkerolle drücken und der Ton ist aus
Eine NAV-Taste gab es aber im VFL nicht, vielleicht habt ihr da was verwechselt?
