Der FL-Nachrüst Thread
Audi A5 8F Cabriolet
Ich bin mal so frei und rufe ins leben, was sicher eh nicht zu verhindern ist...und bevor es irgendwann 10000 threads für jede einzelne nachrüstung gibt, ist es so sicher übersichtlicher.
Also hier ist das sammelbecken für eure nachrüstungen und fragen, teilenummern, preise ect.
soweit ich mitbekommen hab hat der scotty schon einiges im innenraum gemacht, das geheimnis könnte er ja hier für den anfang mal lüften 😁
mich persönlich interessieren momentan vor allem die details (schalterchen, klimabedienteil ect.)
ps:
weiss nicht obs direkt was mit dem FL zu tun hat, ich hab im vor FL innen alles led, nur die lampen unten in den türen nicht? lässt sich das ändern?
Könnt manche ihre Meinungen bezüglich Design VFL & FL nicht im Facelift-offiziell-Thread kundtun, anstatt hier alles wieder voll zu spamen... *wo ist der Kotzsmiley wenn man ihn braucht*
1803 weitere Antworten
1803 Antworten
Original geschrieben von rudiyoda1
gibt es schon infos welche AP's die Leuchtintensität
beeinflusst...?
nein, rein von der vermutung her habe ich schon was- konnte aber kann es z.Z. nicht testen
korrekt, jede einzelne.
nach der ersten codierung hatte kufatec das bei
mir noch nachkorrigiert
was haben die denn da noch nachgestellt? also heller oder dunkler? sind die nicht auf ganz hell wenn diese normal codiert werden? oder bedeutet das das sie nicht die volle leuchtkraft eingestellt haben wenn man diese verbaut?
sie wurden staerker eingestellt. wir hatten die leuchtkraft mit einem
vorhandenen neuen A8 verglichen, und meine angeglichen.
Ist aber in den Dongle mitprogrammiert.
sind die denn jetzt auf dem maximum oder kann man diese noch heller stellen?
Also das bedeutet das wenn man sich jetzt welche kaufen würde und diese einbaut die nicht ganz hell leuchten würden? Nur wenn es erst richtig codiert ist also nicht nur codiert das alles funktioniert sondern auch die stärke richtig codiert wurde?
man kann die mit Sicherheit noch greller machen.
da sie über PWM Modulation angesteuert werden, müsste man mal ein Ozzi dran hängen ...
Sag mal Scotty, geht das mit der Kennzeichenbeleuchtungscodierung bei allen A5?
Meiner schmeißt nämlich nur ab und zu eine Fehlermeldung und nur wenn ich das Licht einschalte VOR Motorstart. Ist ein 2007er mit den Kufatec Kennzeichenlampen 😉
Dann probier ich das nämlich am Wochenende mal.. 🙂
ja sollte klappen!
so habe nun mal eine Codiertabelle für die Facelift LED Rückleuchten erstellt.
Diese Werte sind für alle die die noch die alten Halogen drinnen haben und auf FL LED umbauen wollen.
Es kann ja gerne mal einer testen und mir dann schreiben obs geklappt hat :-)
Um dies zu codieren geht ihr einfach mit VCDS in das STG 46 (Logincode 16017) Dann auf anpassung dann könnt ihr die Kanäle eingeben.
In meiner Tabelle ist die erste Nummer die Kanalnummer und der Wert danach müsst ihr dann eintragen und speichern. Bzw kann es auch sein das manche Werte bei euch schon stimmen also dann einfach nur diese ändern die abweichend sind.
Hier mal die Tabelle .
Kanalnummer - Codierung (Wert)
01 - 51168
02 - 51136
03 - 34784
04 - 34784
05 - 0
06 - 0
07 - 0
08 - 0
09 - 34784
10 - 0
13 - 87
60 - 15
61 - 9947
62 - 48059
63 - 40
64 - 40
69 - 0
181 - 0
182 - 255
183 - 16383
184 - 255
185 - 65535
186 - 255
187 - 16383
188 - 1
189 - 16383
190 - 1021
191 - 16143
192 - 3
193 - 6
194 - 7
195 - 13
196 - 45
197 - 5125
198 - 5157
199 - 0
200 - 0
201 - 0
202 - 0
203 - 73
204 - 105
205 - 32772
206 - 32804
207 - 12
208 - 44
209 - 0
210 - 0
211 - 51214
212 - 51215
213 - 12337
214 - 3
221 - 51400
222 - 51400
223 - 51400
224 - 51400
225 - 51400
226 - 51400
227 - 51400
228 - 51400
229 - 51400
230 - 2738
231 - 2739
232 - 2740
233 - 2741
234 - 0
235 - 0
236 - 0
237 - 0
238 - 2736
239 - 2737
240 - 1518
241 - 1519
242 - 1501
243 - 1505
244 - 0
245 - 0
246 - 1504
247 - 1503
Mfg
Hat noch jemand das abgeflachte Lenkrad nachgerüstet? Bei mir gab es leider Komplikationen, weil die Teilenummer wahrscheinlich falsch war.
Ich habe den Airbag mit der Teilenr. "8F0 880 201 G 6PS" bestellt, leider fehlte aber ein Kabel zur Steuerung der Multifunktion. Jetzt sagen die mir, dass das Kabel mit der Nummer "8U0 971 589 J " nicht lieferbar ist.
Wie schaut es bei euch aus?
Zur Info: Ich habe Schaltgetriebe mit Multifunktion...
Habe meinen soeben auch bestellt:
Ich habe das Lenkrad: 8K0 419 091 CN IXC
Laut Liste bräuchte ich dann den Airbag 8F0 880 201 H 6PS diese ist laut Audi aber nur für das Cabrio und ich bräuchte dann für das Coupe die Teilenummer 8K0 880 201 AE 6PS der komischerweise auch den gleichen Kabelsatz 8U0 971 589 J hat wie das fürs Cabrio...
Warum das so ist verstehe ich nicht werde jetzt den Airbag 8K0 880 201 AE 6PS bestellen und kann nur hoffen das dieser passen wird.
Wieso fehlt bei dir nen Kabel bei diesem Leitungssatz 8U0 971 589 J das verstehe ich nicht... Ich habe auch einen Handschalter mit MUFU.
entgegen meiner damaligen Liste sind scheinbar die Airbags zwischen Cabrio und Coupe auch beim Facelift anders.....(andere Teilenummer)....ich werde die Liste bei Gelegenheit erweitern...
Ich weiß leider auch nicht warum das Kabel fehlt. Angeblich ist bei dem Airbag nicht dabei. Die Frage ist jetzt, ob das überhaupt passen wird, wenn ich das Kabel haben. Wahrscheinlich muss das eingepolt werden. Ich denke nicht, dass es einfach plug and play geht.
nein den kabelsatz gibt es nur komplett kostet so um die 35 euro da sind dann auch nochmal die airbagstecker mit drann also alles komplett nicht nur das kabel was dir fehlt für die tasten ;-)
Habe meinen airbag gerade bestellt mit glück ist er morgen abend da da kann ich berichten ob es passt oder nicht 😁
