Der FL-Nachrüst Thread
Ich bin mal so frei und rufe ins leben, was sicher eh nicht zu verhindern ist...und bevor es irgendwann 10000 threads für jede einzelne nachrüstung gibt, ist es so sicher übersichtlicher.
Also hier ist das sammelbecken für eure nachrüstungen und fragen, teilenummern, preise ect.
soweit ich mitbekommen hab hat der scotty schon einiges im innenraum gemacht, das geheimnis könnte er ja hier für den anfang mal lüften 😁
mich persönlich interessieren momentan vor allem die details (schalterchen, klimabedienteil ect.)
ps:
weiss nicht obs direkt was mit dem FL zu tun hat, ich hab im vor FL innen alles led, nur die lampen unten in den türen nicht? lässt sich das ändern?
Könnt manche ihre Meinungen bezüglich Design VFL & FL nicht im Facelift-offiziell-Thread kundtun, anstatt hier alles wieder voll zu spamen... *wo ist der Kotzsmiley wenn man ihn braucht*
1803 Antworten
ok des wäre klasse wenn du das prüfen könntest ;-) Naja wenn das RS5 und S5 das exakt gleiche Lenkrad wäre dann müsste es ja alles passen und des Schild is ja schnell getauscht bzw is des mir eigentlich egal was da drinnen steht :-) Habe nur jetzt original das S-Line drinnen mit dem gelochten Leder und würde das halt auch gerne wieder so beim FL Lenkrad so haben wenns irgendwie geht :-)
War der Kabelbaum bei dir bei dem Airbag oder bei dem Lenkrad mit dabei?
die Kabel für die MUFu Tasten und Schaldpaddles laufen im Lenkrad....
Ok die sind ja meistens im Lenkrad selber verlegt :-) meine die Kabel vom Airbag zb sind die beim Airbag mit dabei wenn man den bestellt oder muss man die noch extra kaufen oder können diese sogar vom alten verwendet werden?
Kabelbaum Airbag bekommst du mit dem Airbag...
Ok Super danke ;-) Dann brauche ich jetzt praktisch nur noch die passenden Bestellnummern dann kanns losgehen 😁
Original geschrieben von rudiyoda1
werde ich anhand der Teilenummern heute feststellen......mann kann natürlich auch ne Kombination machen....S-Line Lenkrad mit S5 Schildchen......ich prüfe das....
aber war das s-lenkrad nicht dicker als das s-line.....da würde die kombination s-lenkrad mit s-line schild mehr sinn machen 😁
wobei bei deinem 2008er wirklich zu beachten wäre ob das Airbagsystem vorm Facelift ab einem Modelljahr eine Änderung erfahren hat....ich meine ja....
Original geschrieben von godam
aber war das s-lenkrad nicht dicker als das s-line.....da würde die kombination s-lenkrad mit s-line schild mehr sinn machen 😁Zitat:
kann ich nicht sagen....was ich mit bestimmt weiss ist, das mein jetziges S5-abgeflacht dicker ist als mein altes S5....
hm und wie finde ich das heraus? Was hast du für ein Modelljahr?
Also habe gerade nochmal nachgeschaut also BJ is 6.2008 und mir wurde beim Händler immer gesagt das ich ein Modell 2009 Habe steht irgendwie in der Fahrzeugnummer...
Hm Wie finde ich jetzt am besten heraus ob das ganze bei mir auch passt ?
meiner ist 2010.....durch ein Diagnosescan könnte man herausfinden welchen Schleifring du verbaut hast.....
Hm Habe noch nen älteren Scan. Sind hier die passenden Daten mit drinnen? Wenn nicht wo kann ich das genau auslesen? VCDS ist vorhanden!
Adresse 15: Airbag (J234) Labeldatei: DRV\8K0-959-655.clb
Teilenummer SW: 8K0 959 655 B HW: 8K0 959 655 B
Bauteil: AirbagVW-AU10 H26 0410
Seriennummer: 0038JD1695G.
Codierung: 30313433363030303030554A304C38543053
Betriebsnr.: WSC 06325 000 00000
ASAM Datensatz: EV_AirbaECUVWAUDI010 A02007
ROD: EV_AirbaECUVWAUDI010_AU48.rod
VCID: 3C735DA20171
Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite:
Seriennummer: 6334MSME3D643721C
Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite:
Seriennummer: 6344MSME3D64372DP
Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite:
Seriennummer: 6352QSME6F682227P
Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite:
Seriennummer: 6362QSME722E3407H
Crashsensor für Frontairbag Fahrerseite:
Seriennummer: 63732SME79611E13+
Crashsensor für Frontairbag Beifahrerseite:
Seriennummer: 63832SME7B7427713
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 16: Lenkradelektronik (J527) Labeldatei: DRV\8K0-953-568.clb
Teilenummer SW: 8K0 953 568 F HW: 8K0 953 568 F
Bauteil: Lenks.Modul H12 0013
Revision: -------- Seriennummer: 90304HFB000BY
Codierung: 000016
VCID: 3D7550A61A6B
Bauteil: E221 - MFL H02 0003
Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285) Labeldatei: 8T0-920-xxx-17.clb
Teilenummer SW: 8T0 920 931 A HW: 8T0 920 931 A
Bauteil: KOMBIINSTR. H29 0221
Revision: 00000000 Seriennummer: 8YI28K968
Codierung: 0305010003000008000000
Betriebsnr.: WSC 31712 136 10253
VCID: 35654886225B
hattest du nicht heute den termin zum einbau vom Lenkrad?
soooo, Lenkrad ist eingebaut...alles Plug & Play..funktioniert alles Super.....
misst überlesen 😉
EDIT
schön das alles geklappt hat !
gucke weiter oben.....ist alles Verbaut und läuft... :-)
Original geschrieben von G5GTI
Hm Habe noch nen älteren Scan. Sind hier die passenden Daten mit drinnen? Wenn nicht wo kann ich das genau auslesen? VCDS ist vorhanden!Adresse 15: Airbag (J234) Labeldatei: DRV\8K0-959-655.clb
VCID: 3C735DA20171Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite:
Seriennummer: 6334MSME3D643721CCrashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite:
Seriennummer: 6344MSME3D64372DPCrashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite:
Seriennummer: 6352QSME6F682227PCrashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite:
Seriennummer: 6362QSME722E3407HCrashsensor für Frontairbag Fahrerseite:
Seriennummer: 63732SME79611E13+Crashsensor für Frontairbag Beifahrerseite:
Seriennummer: 63832SME7B7427713Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Codierung: 000016
VCID: 3D7550A61A6BBauteil: E221 - MFL H02 0003
VCID: 35654886225BKein(e) Fehlercode(s) gefunden.
vielleicht können die experten scotty / spuerer zu der Änderung bei den Airbags der einzellnen Baujahre was zu sagen....ein Restrisiko wird auch bei dir bleiben....
