Demontage Sitz
Audi A3 8L
Hallo, wie baue ich eigentlich den Vordersitz aus? Kann mir jemand sagen, ob da irgend ein Splint oder so gelöst werden muß. Ich kann das nicht finden.
20 Antworten
Hast du Seitenairbags?
Oh, keine Ahnung, kannst Du mir helfen?
Du kannst meinen vorherigen Post vergessen. Da dein Fahrzeug Airbags hat, hat es auch einen Sitzbelegungssender und Airbagthemen sind hier verboten... Der Sitz wird so ausgebaut, wie alle Sitze bei VW.. Nur so als Tip.
kein Splint raus ziehen! ist doch kein Opel 😛
vorne sind 2 Schrauben in der Mitte und hinten jeweils links und rechts 2 Platik Abdeckungen diese vorsichtig abklippsen und darunter die Stopper in der Laufschiene raus schrauben. dann vorne leich hochkippen und die Stecker für Sitzheizung lösen und was sonst noch so an Kabeln rumhängt... wenn das erledigt ist dann Sitz vorsichtig nach hinten schieben und aus den Schienen aushängen ferdsch 😁
kein Splint raus ziehen! ist doch kein Opel <img alt="😛" src="http://static.motor-talk.de/images/smilies/tongue.gif" />
vorne sind 2 Schrauben in der Mitte und hinten jeweils links und rechts 2 Platik Abdeckungen diese vorsichtig abklippsen und darunter die Stopper in der Laufschiene raus schrauben. dann vorne leich hochkippen und die Stecker für Sitzheizung lösen und was sonst noch so an Kabeln rumhängt... wenn das erledigt ist dann Sitz vorsichtig nach hinten schieben und aus den Schienen aushängen ferdsch <img alt="😁" src="http://static.motor-talk.de/images/smilies/biggrin.gif" />
Dann noch ne statische Aufladung auf eines der Kabel geben und fertig ist der Totalschaden... Wenn du Seitenairbags hast, trennst du nämlich den Zündkreis. Der andere Stecker ist für die Sitzbelegungserkennung und ebenfalls eine Airbagkomponente. Arbeiten am Airbagsystem dürfen nur von autorisiertem Personal durchgeführt werden.
wenn du den beifahrersitz auslöst, wenn du grad am sitz rumschraubst brichts dir mit hoher wahrscheinlichkeit das genick... also wenn es unbedingt sein muss, lass es machen von leuten die davon (geschulter weise) ahnung haben das ist echt gefährlich
häng um gottes willen vorher die batterie ab.
Damit ist es nicht getan...
Sicherheits Vorkehrungen Treffen
und dann siehe Bild}Hura Ich habe es überlebt und die Gefährlichen Dinger entsorgt.
Das sind die Schrauben
meines Wissens reicht es die Batterie abzuklemmen weil die Airbags keinen Akku haben und somit ohne Strom auch nicht auslösen werden????
bei mir jedenfalls gabs keine Probleme... weiß ja nicht wer so nen Spielmatz ist und dann noch großartig an den Steckern rum tatschen muß???
@schabuty
hast du keine Recaro Konsolen genommen? hast deine Sitze mit diesen Konsolen eingetragen bekommen???
@schabuty
Bei einem Frontaltreffer kann die Batterie zerstört werden. Wäre blöd, wenn dann die Airbags nicht auslösen... Nur mal als Denkanstoß.
@schabuty
Nur mal so zur Info:
die Airbags müssen innerhalb von 20mS (milli Sekunden) auslösen. Die Zeit entspricht in etwa einem Wimpernschlag.
Keine Batterie wir in dieser Zeit zerstört, daß sie keinen Strom liefern könnte.
Der Airbag wir mit einer Spannung von ca. 3,5 Volt ausgelöst. Beim Sitzausbau zur Sicherheit Autobatterie abklemmen und 10 Minuten warten.
Ist es schwierig? Das Besprechen von Airbagthemen ist bei MT verboten.
Schwierig Was?
Ich wollte hier keine illegale Anleitung zum Basteln an Airbags geben. Nur einige technische Informationen und gesetzliche Regelungen in Deutschland. Technische Infos siehe auch www.wikipedia.de unter Airbag.
Allgemeine Informationen, die öffentlich sind, können doch nicht in MT verboten sein.
