Dekor-Einlagen tauschen
Audi A6 C7/4G
Möchte meine Klavierlack gegen Holz Eiche Beaufort im A6 Avant tauschen ... hat jemand ne Idee, wieviel Aufwand das ist und was mich der Spass kosten könnte?
hm, schon 7x die Anleitungen verschickt und noch kein Feedback ob sie angekommen sind...😰
173 weitere Antworten
173 Antworten
@Audi-FAN schrieb am 12. März 2023 um 14:21:12 Uhr:
1h nur wenn Du genau weißt wo die Schrauben versteckt sind, ansonsten nie und nimmer. Ich habe die zweimal ausgebaut und beim zweiten mal war ich deutlich schneller, aber ne Stunde für Ein und Ausbau ist sehr optimistisch, da hier je nach Ausstattung noch einige nervige Stecker zu lösen sind 😉
Die Videos dazu sind übrigens fast alle so was von sch... Ich hatte ne PDF gefunden wo klar steht, wo die Schrauben versteckt sind und das ohne dummes Gelaber dazwischen.
Ich hatte das auch aufwendiger in Erinnerung und musste mir glaub was basteln um das Klimabedienteil rauszubekommen. Um- und einbauen musst auch noch.
2-3 Stunden waren das damals glaub schon.
Natürlich, wenn man es öfters macht und die “Tricks” kennt geht es schneller.
Na, das Klimabedienteil ist dabei wirklich noch die einfachste Geschichte.... 🙂
@lega91 schrieb am 12. März 2023 um 14:24:15 Uhr:
Ich habe eh nicht vor jetzt deswegen ganze Mittelkonsole wechslen. Meiner Frau ist Handy runtergefallen und direkt auf die Alu Leiste. Sieht man halt nicht, aber ich schon… wird man damit leben müssen.
Das Dekor ist daran verschraubt, deshalb muss die raus, wenn man da was machen möchte 😉
Jepp das Klima Teil ist das einfachste bei der Geschichte und fällt einem fast schon entgegen.
Moin weiß jemand ob man die blenden im Innenraum tauschen lassen kann also so das das auch alles Original bleibt oder zumindestens original aussieht also ich weiß das es welche gibt die man einfach so drauf stecken oder kleben kann aber das ist nicht so mein Fall wird in den Bildern ist ein Beispiel von den blenden die ich meine
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Innenblenden tauschen' überführt.]
Türblende
Blende am Armaturenbrett
die Türblende jedenfalls ist nur geclipst:
https://youtube.com/watch?v=oD_bbiZv2Gw&si=oVBeHh9ftpwpglUm
und die Leiste im Cockpid auch :
https://youtube.com/watch?v=3oKfSYl52aU&si=m3bdp8n5KGiyxtZ8
Die Benutzung der deutschen Rechtschreibung zeigt auch den Respekt vor dem Leser von dem man Hilfe erwartet. Nur so als Tipp...
Also Sufu nutzen. Das ist alles schon zig mal durchgenommen worden.
Bessere Stichwörter sind Innendekor, Dekoreinlagen, etc.
Genauso wie dazu auch Aus- und Einbaueinleitungen zu finden sind.
Und wenn Du alles Original tauschen willst, dann vergiss nicht die Blende unter der Windschutzscheibe über dem Armaturenbrett, denn diese ist sonst im alten Look.
Okay dann lässt sich das in der Tür ja schon relativ leicht tauschen ist halt nur noch die Frage ob es beim Armaturenbrett geht weil ja vielleicht der Airbag dahinter auch sitzt
@bossichen schrieb am 24. Juli 2024 um 22:27:55 Uhr:
Danke für den Tipp, werde ich nächstes mal drauf achten.
@Beastie123 schrieb am 24. Juli 2024 um 22:28:54 Uhr:
