Datum Rücksprung
Mercedes E-Klasse W211
hi
ich wüsste sonst nicht was ich als thema erstellen sollte
heute morgen beim starten des fahrzeugs 4:35 uhr
kam sofort die meldung tüv / au termin, er hat gerade vor zwei drei monaten tüv bekommen
dann schaute ich aufs datum 21.10.1976 😕
da wird es wohl das alles noch nicht gegeben haben
geschweige den ein comand.
weiß jemand rat
siehe bild im anhang mit vin
E 320 baujahr ende 2003 benziner
danke im voraus
Img-1043
Img-1091
Morgen fangen erste Tests bei Harman an, man ist sich aber nicht sicher ob es sich um einen Bug in der Software von Harman oder vom Chiphersteller (Firmware) handelt. Liegt der Fehler beim Chiphersteller so wird es wohl keine Lösung geben weil der Chip nicht zu flashen ist wie man mir sagte.
Da es sich bei dem Bug um die Epoche von 19.6 Jahren (1024 Wochen) handelt der ganze Mist aber nach 1000 Wochen anfing könnte es aber durchaus sein dass sich das ganze im April 2019 von selbst regelt wenn der Zähler im GPS System wieder mal auf 0 gestellt wird. Dann wären wir wohl für die nächsten 19.6 Jahre (-24 Wochen) sicher 😁
Wenn es was neues gibt was berichtenswert ist gebe ich Bescheid.
961 weitere Antworten
961 Antworten
@Sedge schrieb am 23. Oktober 2018 um 07:59:23 Uhr:
Ich habe heute die Sicherung vom Radio gezogen, kein Erfolg. Dann die Sicherung 3 im Kofferraum, auch negativ.
Die Meldung im KI bleibt nach wie vor gleich.
Liest du auch die Beiträge oder postest du einfach nur drauf los. Datum / Zeit über Radio neu einstellen und die Daten für HU im KI ändern. Wie das geht hatte ich bereits geschrieben
Da ich ja das selbe Problem habe mit meinem VorMoPf, habe ich geradeweil bei meiner MB-Niederlassung angerufen, jedoch war ihm das Problem auch noch unbekannt. Er tippt auf die Navi Antenne. Wir sind so verblieben dass er sich bei mir meldet sobald er etwas Neues herausfindet oder mehrere sich bei ihm gemeldet haben
Die Geräte an sich stellen erst ab 2099 wieder um
Wenn es die Antenne wäre, würde auch das Navi nicht funktionieren. Ich bin heute Morgen aus der Garage und habe das Navi bzw. Routenführung eingeschaltet. Alles OK. Was ich nicht geprüft habe, das Navi umzuschalten auf GPS Empfang. Das wäre noch eine Idee, aber daran glaube ich wie gesagt nicht.
Glaube auch nicht dass es daran liegt weil dann wären wir nicht alle davon betroffen
2007er R171 mit Audio 50 APS.
Das Datum sprang auf 1999, GPS-Empfang ist vorhanden und fehlerfrei.
@Brunky schrieb am 23. Oktober 2018 um 08:38:25 Uhr:
Ich glaube du liest nicht alles genau durch was ich gepostet habe.
Datum kann ich bei meinem 211er über das KI nicht ändern, sonst wäre es schon lange erledigt.
Datum bei HU und AV hab ich auch schon geändert, ohne Erfolg!
Ich hab jetzt alles durch, die einzige Möglichkeit alles nochmals mit SD zu probieren.
Möglicherweise ist das auch die einzige Methode die zumindest bei mir zum Erfolg führen würde.
Ich habe die Synchronisierung zwischen KI und COMAND wieder eingeschaltet. Es bleibt im COMAND bei 1976.
Dann hab ich die Sicherung 3 im Fond gezogen und eine Minute gewartet. Datum war wieder kurz korrekt und sprang dann wieder auf 1976.
Im KI stimmt es trotz eingeschalteter Sync.
Schon komisch, ich kann am Radio nur die Uhrzeit verändern, Datum sehe ich gar nicht.
Ich hab die Software 30/06 drauf. COMAND ist von 2004.
Hat doch Mackhack auch schon durch ohne Erfolg!
Vielleicht sollte man sich doch eines von den Chinesen Radios holen, dann müsste der Fehler eigentlich auch weg sein 😁
guckst du
Bitte
Dsc-0180
@benigo25: Bleibt das Datum bei dir korrekt?
@Michi-77 schrieb am 23. Oktober 2018 um 12:08:01 Uhr:
Ja habe ja das Problem auch nicht gehabt
@Sedge schrieb am 23. Oktober 2018 um 11:27:20 Uhr:
guckst du
Link geht nicht 🙄
