Datum Rücksprung
hi
ich wüsste sonst nicht was ich als thema erstellen sollte
heute morgen beim starten des fahrzeugs 4:35 uhr
kam sofort die meldung tüv / au termin, er hat gerade vor zwei drei monaten tüv bekommen
dann schaute ich aufs datum 21.10.1976 😕
da wird es wohl das alles noch nicht gegeben haben
geschweige den ein comand.
weiß jemand rat
siehe bild im anhang mit vin
E 320 baujahr ende 2003 benziner
danke im voraus
Morgen fangen erste Tests bei Harman an, man ist sich aber nicht sicher ob es sich um einen Bug in der Software von Harman oder vom Chiphersteller (Firmware) handelt. Liegt der Fehler beim Chiphersteller so wird es wohl keine Lösung geben weil der Chip nicht zu flashen ist wie man mir sagte.
Da es sich bei dem Bug um die Epoche von 19.6 Jahren (1024 Wochen) handelt der ganze Mist aber nach 1000 Wochen anfing könnte es aber durchaus sein dass sich das ganze im April 2019 von selbst regelt wenn der Zähler im GPS System wieder mal auf 0 gestellt wird. Dann wären wir wohl für die nächsten 19.6 Jahre (-24 Wochen) sicher 😁
Wenn es was neues gibt was berichtenswert ist gebe ich Bescheid.
961 Antworten
@Michi-77 schrieb am 21. Oktober 2018 um 21:40:38 Uhr:
Das GPS habe ich grade per Handy App geprüft. Die übertragene Uhrzeit war korrekt. Ich glaube eher an ein Software-Problem des Comand.Die Zeitangabe UTC+2 passt, weil wir grade noch Sommerzeit haben. Bei Winterzeit ist es UTC+1.
Wann gab es denn die ersten Navys im Mercedes? War nicht zufällig 1976?
Stequ
@GMPFV6 schrieb am 21. Oktober 2018 um 22:06:59 Uhr:
Hier ein Auszug aus der Anleitung:
Auch das schrieb ich bereits viel weiter vorne was du da aus dem Handbuch hast...
dann schau dirmal im menü datum das jahr an ... 1976 :-)
@chruetters schrieb am 21. Oktober 2018 um 18:31:10 Uhr:
Interessant! Heute steige ich in meinen 320CDI Comand NTG1 und was passiert? Die Uhr stellt sich von 9:16 Uhr auf 11:16 Uhr. Ich habe dann einfach in der Unit die Uhrzeit wieder zurück auf 9:16 Uhr gestellt. Hatte ich bisher noch nie, daher schenke ich dem auch keine weitere Bedeutung. Aber interessant alle mal.
Ich glaube, das MB das fixen müsste. MÜSSTE! 😉 Wäre ja auch plausibel, dass bei gleicher Software der gleiche Fehler bei allen auftritt.
Wer das Datum korrigieren kann soll es machen und gut ist. Wer nicht müsste sich jemand mit einer SD suchen.
Wäre ich in Europa betroffen würde ich es in Maastricht melden und gucken was kommt. Ob es nun ein COMAND oder KI Problem ist kann man wohl nicht sagen. Ich habe zwei verschiedene COMAND und nur in einem änderte sich das Datum. Es änderte sich auch erst als ich im COMAND auf SERV drückte. Davor passierte ca 20 Minuten gar nichts.
NUR DIE UHRZEIT IM HALB STUNDEN TAKT.... DATUM KANN MAN NICHT EINSTELLEN.....
@chruetters schrieb am 21. Oktober 2018 um 19:39:20 Uhr:
@Snake298 schrieb am 21. Oktober 2018 um 19:36:24 Uhr:
@chruetters
Ja ist doch immer das letzte Wochenende im oktober oder?!
Und eine Stunde zurück geht die Uhr dann.Von mir aus, können wir den Sch... auch abschaffen. Und wenn wir schon dabei sind, auch aus der EU austreten. Ok anderes Thema.
Die Uhrzeit kann man über die Headunit einstellen, dort auf SERV klicken, dann Uhrzeit/Datum auswählen.
@DerSchuster schrieb am 21. Oktober 2018 um 22:21:17 Uhr:
Hier kommt auc keiner weiter... das Thema geht bei Facebook auch hoch und runter
Ich glaube auch...
Ich bin nicht hier um mich zu streiten, mich würden mal die eigentlichen Gründe und eine Lösung ohne SD interessieren.
Für mich ist das Problem jedenfalls völlig neu, weil wir das Auto erst 1 Woche besitzen und es heute erstmalig aufgetreten ist.
Somit werde ich es Morgen einfach mal mit dem "Kein-GPS-Trick" versuchen und manuell im Comand-Menü eingreifen.
Mike
@GMPFV6 schrieb am 21. Oktober 2018 um 22:29:27 Uhr:
Hier kommt auc keiner weiter... das Thema geht bei Facebook auch hoch und runterIch glaube auch...
Somit werde ich es Morgen einfach mal mit dem "Kein-GPS-Trick" versuchen und manuell im Comand-Menü eingreifen.Mike
Wird Dir gleich gehen wie allen anderen... offener Mund und Ratlosigkeit... Heute hat noch keiner eine Lösung gefunden..
@DerSchuster schrieb am 21. Oktober 2018 um 22:34:14 Uhr:
Ich glaube auch...
So würde ich das nicht sagen. Ich präsentierte mindestes 2 Lösungen.
@Mackhack schrieb am 21. Oktober 2018 um 22:36:01 Uhr:
und keine geht... Morgen mal an SD und gespannt was MB sagt
Mein 04er E500 ist auch betroffen. Uhrzeit konnte ich korrigieren, Datum ist nicht auswählbar.
Also aktuell nur mit halbe Stunde Tiefgarage oder via SD machbar?
Und auf welchem Weg meldet man das in Maastricht? Scheint ja ein generelles Problem zu sein...
hier wird ja nicht nur nach lösungen zum umstellen der urzeit und des datums gesucht , sondern auch nach den gründen für dieses Phänomen, dafür gibt es bis jetzt von niemandem eine lösung. auch nicht von dir ! du scheinst recht überzeugt von deinem fachwissen in bezug aufw211 zu seinundwirkst recht schnell arrogant. wenn dir etwas zu viel ist ,dann antwortedoch nicht , statt rumzupöpeln. ichdenke auch in deinem leben gibt es dingewo andere schlauer sind als du und wo du auf hilfeangewiesen bist (und auch nicht immer allesgleichverstanden hast) . nichts gegen dich persönlich , aber denk mal über deine inspiration an solch einem forum teilzunehemen nach .
@DerSchuster schrieb am 21. Oktober 2018 um 22:39:57 Uhr:
Natürlich ging es denn genau so habe ich das Datum bei mir wieder richtiggestellt.
