- Eos
- Datenbus-Fehler keine Kommunikation/Signal Sporadisch / Datenbus Kombiinstrument defekt sporadisch
fahren einen VW EOS, 2 Liter; MK BMM, Baujahr 09.2007 (Datenkarte des Autos im Bild), und habe die folgenden Fehler:
-Datenbus-Fehler keine Kommunikation/Signal Sporadisch
-Datenbus Kombiinstrument defekt sporadisch
Diese wurde mittels VCDS ausgelesen und können auch gelöscht werden, sind aber nach kurzer Zeit wieder im Fehler-Eintrag vorhanden.
Wer kann mir Tipps zur Fehlersuche geben.
Hinweis: KM Zähler und Tageskilometerzähler funktionieren, ansonsten auch keine weitere Störungen (auch Sichtbar) im Kombi Instrument vorhanden.
Marc
4 Antworten
Keiner eine Idee????
Da hat das ki ein Problem,deshalb auch sporadisch keine Kommunikation auf den can Bus
@Antoni schrieb am 15. Januar 2024 um 14:45:47 Uhr:
Danke dir, das habe ich bei endera prüfen lassen und ist es leider nicht …
Hier war ich in das KI zu prüfen …..
Kann es das Gateway sein, welches den Defekt kommuniziert…
