- BMW
- 4er
- F32, F33, F36, F82, F83
- Dashcam Vantrue Nexus 5 - Probleme mit SD-Karte
Ich habe seit neustem eine Vantrue Nexus 5 in meinem F32 verbaut und habe nun das Problem, dass die Speicherkarte nicht erkannt wird bzw. diese auch nicht richtig rein geht sondern immer ein Stück raus guckt.
Hat da jemand Tipps oder muss ich gegebenenfalls die Cam zurück schicken?
Vielen Dank für eure Hilfe :)
7 Antworten
Wenn diese nicht erkannt wird; formatiere die Karte mal.
Bist du sicher, dass du die richtige Karte hast (micro-SD) und diese richtig eingesteckt ist? Falls ja, würde ich die auch mal formatieren. Oder idealerweise prüfst du, ob die micro-SD-Karte in einem anderen Gerät funktioniert (z.B. Handy). Übrigens gibt es bei den Rezessionen von Vantrue Nexus 5 Kommentare über Probleme mit der Speicherkarte: https://www.vantrue.com/.../nexus-5?...
Ich hab definitiv ne Micro-SD, nur nicht die originale von Vantrue. Eingesteckt ist sie eigentlich korrekt, sie steht halt nur nen Stück raus aber weiter rein geht sie irgendwie nicht.
Formatieren über PC?
@S5-JR schrieb am 1. Februar 2024 um 19:02:11 Uhr:
@Nadinehcn schrieb am 1. Februar 2024 um 21:17:49 Uhr:
- Richtig herum eingesteckt? Dann muss sie reingehen, selbst wenn sie falsche Kapazität u.ä. hat. SD-Karte ist SD-Karte von den Maßen und der Belegung der Anschlüsse her.
- Klar.
- Und die SD-Karte funzt auch, solange sie die Standardnorm und Anforderungen wie die Vantrue erfüllt
Für den PC braucht man oft einen Adapter, wenn man nur den Slot für die normalen SD-Karten hat, z.B. hier: https://www.amazon.de/.../ref=sr_1_3
Aber, z.B. mein Handy hat einen Slot für Micro-SD im Einschub für die SIM-Karte. Da kannst du zumindest mal prüfen, ob die Micro-SD-Karte dort funktioniert. Und Formatieren müsste eigentlich auch gehen.
Hat sich erledigt, vielen Dank für eure Hilfe! :)
Prima, freut mich. Was war denn das Problem?
