ForumOmega & Senator
  4. Opel
  5. Omega & Senator
  6. Das Ergebnis: 2-Takt Öl im Diesel !!!!!
Opel
Themenstarteram 22. September 2004 um 20:41
Hallo an alle,
vor vier Tagen habe ich den Versuch gestartet und in meinem Omi-Diesel (2,0 DTI 16V)
2-Takt Öl eingefüllt!
Das Ergebnis war erstaunlich!
1. Der Motor läuft ruhiger
2. Der Wagen verbraucht ca. 1 Liter weniger
3. Die bekannte schwarze Diesel Wolke ist fast verschwunden
4. Der Motor springt leichter an
Diesen Versuch habe ich eigentlich nur gemacht weil ich hier im Forum gefragt habe wie man die Russablagerungen von Einspritzdüsen und Kolben ohne großen Aufwand beseitigen kann. Man hat mir den Tip gegeben 2-Takt Öl dem Diesel beizumischen. Und es hat wirklich ein super Ergebnis ergeben!!!!
Kann diesen Tip an alle Diesel-Fahrer weitergeben!!!!!
Zu der Mischung: Ich habe ich ca. 500-700 ml 2-Takt Öl auf 75 Liter Diesel zugegeben.
Wie es funktioniert kann ich nicht sagen aber es funktioniert!!!!!!!!
Mit Grüßen
der-immer-lacht
Hallo an alle,
Mit Grüßen
der-immer-lacht
1155 weitere Antworten
1155 Antworten
Hallo.
Kann ich das "20 L megol Zweitaktmotorenoel TC (teilsynthetisch)" für meinen AFN nehmen (ca.3,85€ 1L im Auktionshaus)?
Weiß leider nich mehr genau....im meine damals habe ich auch das "20 L megol Zweitaktmotorenoel TC (teilsynthetisch)" gekauft und benutzt, bin mir aber nicht mehr sicher - deshalb meine Nachfrage.
Habe hier schon vor eingen Jahren mitgelesen, und benutze das 2-Takt-Öl in meinem AFN (TDI 110PS) regelmässig, bisher ohne Probleme! Kann ich ebenfall nur empfehlen. Habe immer ca.500ml auf 60L reingekippt.
bei DPF würd ich ein mineralisches 2Töl nehmen.
meine letzten erfahrungen mit öl im sprit schaut so aus.
springt leichter an, nagelt weniger im kalten zustand, motordrehzahl ( laut grehzahlmesser) etwas niedriger
Original geschrieben von kjeschow
Hat denn hier jemand Erfahrung mit 2TÖl in Verbindung mit nem DPF?
Jep, über 100 tkm mit Synthese-2T-Öl und DPF (Dosierung ca 100 ml per 25 l). Turnusmäßig hätte der Filter gewechselt werden müssen, der Händler kann aber auslesen, was der Fahrzeugspeicher hinterlegt und da stand drin, dass bei weiter gleicher Fahrweise der Filter noch für mindestens 47 tkm ausreichend ist. Ein verstopfter Filter zeigt sich zudem durch Anstieg des Verbrauchs und da ist eher eine, sehr geringfügige, Abnahme zu erkennen. Syntheseöle erreichen ihre Leistungen wegen der besser steuerbaren Eigenschaften durch einen geringeren Zusatz von Additiven. Diese sind Hauptverursacher von Asche, also klarer Vorteil der Syntheseöle.
Ganz ängstliche können auch zu Marine-2T-Öl greifen, ebenfalls in Vollsynthese erhältlich. Marine-2T-Öl wird durch die TWC-III-Kennzeichnung ausgewiesen, diese Norm erfordert jedoch nicht zwingend Syntheseöle. Aus Umweltschutzgründen (Gewässerschutz) sind die verwendeten Additive so weit möglich metallfrei, somit entfällt der Verursacher von Asche, diese besteht weit überwiegend aus Metalloxiden.
Vorsicht bei der Verpackungsangabe "Vollsynthese", das ist im Zweifel nur in D wirklich ein Vollsyntheseöl, in vielen Ländern wird ein Teilsyntheseöl als vollsynthetisch verkauft. In D ist dies nach einem Gerichtsurteil nicht gestattet. Daher erklären sich die im Ausland auffällig günstigeren Preise für "Vollsynthese"-Öle, da ist daher Skepsis angebracht. Dies gilt auch für 4-T-Öle.
re
Nein, In den letzten 62 Seiten tauchte diese Frage noch kein einziges mal auf.
Was sind wir froh, dass du das mal das Thema ansprichst!
am 4. April 2012 um 15:47
Ein Bekannter von mir, fährt seit etlichen Jahren 2 Takt Öl im Diesel und hatte bis jetzt keinerlei Probleme mit dem DPF.
?? meinen Beitrag übersehen?
re
re
Ironiedetektor kaputt?
am 8. April 2012 um 21:54
Ich fahre seit Jahren ohne Probleme mit 50% Speiseöl von Aldi. Im Sommer ist das beim 2.5td kein Problem. Der würde auch mit 80% klarkommen. Leider sind die Speiseölpreise mittlerweile extrem gestiegen.
gruß Jürgen
gruß Jürgen
kein omega hat einen dpf ab werk ... also irrelevant
und der Omega TD ist kein Common-Rail. Mit Salatöl konnte ich auch problemlos meinen alten Mondeo 1.8TD durchspülen.
Bei Common-Rail nicht nachmachen!
Nicht ohne Grund sind bei fmso.de keine oder kaum Common-Rails in der Datenbank - und wenn dann nicht lange.
Ich frage mich ob die technische Entwicklung an einigen wirklich so spurlos vorbeigegangen ist..
ist leider bei vielen so ...
So 2 Takt Öl Aktion bei meinem Astra 1,9 CDTI und Ford Ka Diesel vor ca. 10 Tagen gestartet.:D
Mittlerweile jeweils 500 km gefahren.
Was ich (bei beiden Fahrzeugen) bis jetzt feststellen konnte ist, das der Motorstart wirklich geschmeidiger abläuft.
Weniger Nageln im Kalten Zustand und das hört und merkt man wirklich. Hätte nicht gedacht das so ein bisschen Öl so ne Wirkung hat:).
Kraftstoffverbrauch ... werte ich später noch aus.
am 29. April 2012 um 12:07
Habe festgestellt, dass normales Motoröl im Diesel den selben Effekt hat.
Gruß Jürgen
Gruß Jürgen
Aber nicht auf den Katalysator... Das Oel sollte aschearm verbrennen, ansonsten ist der Kat. Bald am A....
am 24. Mai 2012 um 13:27
ich bin noch auf der Öl Suche. Ist es eigentlich egal, ob mineralisch oder (teil)synthetisch? Hauptsache die Norm (JASO FC oder ISO-L-EGC) ist erfüllt?
  4. Opel
  5. Omega & Senator
