Darstellung 360°-Kamera
Mercedes E-Klasse
ich habe letzte Woche meine E-Klasse erhalten und nach ein paar Tagen gewöhnung gehts langsam. Bin von einer C-Klasse gewechselt. Die C-Klasse hatte ebenfalls eine 360 Grad Kamera.
Bei der E-Klasse ist mir aufgefallen das sich um die Fahrzeugansicht eine grauer Rand befindet (siehe Bild), der bei Annäherung die Farbe anpasst von gelb auf rot, wie bei der Ännäherung an Front und Heck. Bei der C-Klasse war das nicht so.
Ich habe jetzte immer das Problem, dass ich die weißen Begrenzungslinien bei einem Parkplatz schlecht bis gar nicht erkennen kann, weil die von der grauen Umrandung verdeckt werden. Ich habe mich zwar schon durch alle Menüs gearbeitet, aber kann da auch nichts anpassen. In der Bedienungsanleitung steht auch nichts.
Vielleicht gewöhnt man sich auch daran, aktuell empfinde ich es eher als Nachteil. Wie sind hier eure Erfahrungen?
Und kann man die 360 Kamera auch schnell manuell aktivieren? Wenn ich die Taste auf der Mittelkonsolte betätige öffnet sich immer der Parkassistent und dann muss ich immer manuell durch das Menü scrollen bis zur 360 Grad Ansicht. Beim Rückfährtsfahre schaltet er die Kamera ja autoamtisch ein. Manchmal aktiviere ich die auch beim langsamen Fahren z.B. aus Tiefgarage.
Guido
Dsc-2269-002
Ich hatte vorher auch den 205er mit 360 Grad Kamera.
Die fand ich deutlich besser.
Der Schwimmring scheint deswegen verbaut worden zu sein, weil keine Abstands LEDs mehr vorne und hinten verbaut sind.
War ne Schnapsidee von MB :-(
52 weitere Antworten
52 Antworten
Ich finde das Bild der 360° Kamera ebenfalls mässig. Interessant, dass es bei der C-Klasse besser ist. Werde es mal bei einem Ausstellungsfahrzeug beim Freundlichen diskret anschauen. Kameraauswahl: Hast Du mal versucht, die Kameraaktivierung unter den Favoriten abzulegen?
Ich hatte vorher die C-Klasse auch mit Command und hier war das einparken sehr übersichtlich, auch die Darstellung war irgendwie klarer. Man konnte mit einem Zug einparken und genau sehen wo vorne, hinten und den Seiten die Grenzen sind. Die Nutzung der Favoriten ist eine Idee, aber komfortabel ist was anderes.
Bei der 360Grad Kamera kannst du dir doch nur die Seiten darstellen lassen. Dann hast du es auf voller Breite über den ganzen Bildschirm. Wer dann noch schief in der Parklücke steht hat entweder einen Spiegel samt Kamera verloren oder ein anderes Problem 😁
Spaß bei Seite, Versuch es mit mit der Seitenansicht im Kamera-Menü
Des Weiteren finde ich die „von oben Ansicht“ mit den umlaufenden Balken auch misslungen...
Das ist aber schlecht gelösst wenn man Vorwärts einparkt, da ich erst die Taste drücken muss und dann den Parkassistenten wieder abwählen muss und bis fast ganz nach unten zu scrollen um die Seitenansicht zu haben, im C war dies viel praktischer.
@N-Y schrieb am 29. Oktober 2018 um 17:54:49 Uhr:
@Ralf66-Driver schrieb am 30. Oktober 2018 um 09:33:31 Uhr:
Ich wundere mich bei meinem auch, dass beim Vorwärtseinparken automatisch nur die 360°-Kamera angeht, nicht aber auch die Frontkamera. Daher muss man immer noch zusätzlich den Mittelknopf im rechten Lenkrad-Steuerkreuz drücken, um die Frontkamera - oder welche Ansicht dann auch immer - dazu zu bekommen.
Allerdings bin ich der Meinung, dass vor dem Update des Comand auf 3.75 beide Darstellungen automatisch angingen beim Vorwärtseinparken, oder ist das gar eine Einstellungssache (wo?) 😕
Um 2 Ansichten zu haben (Front/Heck und die Seiten) muss der geteilte Bildschirm eingestellt sein. Ansonsten bin ich eigentlich zufrieden, mag sein dass es besser geht.
dto
Wie stellt man den geteilten Bildschirm ein?
@tüv-onkel schrieb am 31. Oktober 2018 um 09:14:35 Uhr:
dto
Ich habe den geteilten Bildschirm aktiviert.
Dabei ist Standard links die Vogelperspektive, rechts jene welche ich auswähle, z.B. Heckansicht.
Kann ich etwa die Vogelperspektive der linken Seite durch eine andere ersetzen? Bisher war ich der Meinung, links ist immer fix die Vogelperspektive dargestellt?
In meinem Fall hätte ich z.B. linkes Display gerne die Frontkamera im Weitwinkelformat und rechts die seitliche Ansicht.
Sofern möglich, wie kann ich die linke Ansicht verändern?
@KGB2006
Genau kann ich's dir nur sagen wenn ich im Auto sitze und nachgucke aber das ist nicht so schwer zu finden.
Versuch es mal unter "Fahrzeug" oder "System". Einfach mal durchscrollen dann solltest es finden.
@mm.sln schrieb am 30. Oktober 2018 um 11:25:18 Uhr:
Also ich habe bei meinem Wagen heute noch einmal explizit darauf geachtet. Wenn ich vorwärts einparke geht die Frontkamera automatisch an, sobald sich der Wagen einem Hindernis nähert.
@Goldfinger23 schrieb am 1. November 2018 um 10:08:53 Uhr:
Das hatte ich - so denke ich zumindest - direkt nach dem Kauf des Fahrzeuges auch, irgendwann war das weg, automatisch geht jetzt nur noch die 360°-Kamera an, erst durch Drücken des Knopfes am Lenkrad schaltet sich die Frontkamera dazu.
Werde aber auch mal nach dieser Einstellung "geteilter Bildschirm" suchen, vielleicht ist das ja wirklich die Lösung. Das Handbuch (sowohl Papierform als auch die Guides-App) schweigt sich dazu leider aus ...
Ja, ist nach einem Software Update jetzt bei meinem auch so.
Werde wohl auch mal auf Suche gehen müssen.
@MHilgi schrieb am 1. November 2018 um 11:50:38 Uhr:
Habe vorhin alle Einstellungen durchsucht, es lässt sich nicht(s) einstellen, so dass sich bei Annäherung an ein Hindernis gleichzeitig mit der 360°-Kamera auch die Frontkamera zuschaltet.
Bei denen, wo das funktioniert, interessiert mich mal die Comand-Softwareversion. Ich habe die 3.75 drauf, da scheint es nicht (mehr) zu gehen.
@mm.sln schrieb am 1. November 2018 um 15:51:06 Uhr:
Die Frontkamera schaltet sich bei Hindernisannäherung bei meinem Wagen auch selbstständig zu, selbst wenn zuvor keine 360° Ansicht aktiviert, sondern nur der normale Navibildschirm offen war.
