Dämmmatte Motorhaube
Hallo, habe heute festgestellt das bei meinem Vito Mixto keine Dämmmatte unter der Motorhaube montiert ist. Siehe Bild. Löcher für die Befestigung Dieser sind ja vorhanden. Ich gehe davon aus das bei den V-Klassen Matten verbaut sind oder? Bis jetzt hatte jedes Auto was ich gefahren bin eine. Ist nicht so das ich den Motor als laut empfinde aber andererseits könnte ich mir vorstellen, das da das ein oder andere db an Geräuschreduzierung durchaus drin ist.
Wenn bei den V`s eine verbaut ist passt diese ja auch beim Vito also nachrüstbar?
Auf jeden Fall hat der Vito keinen Haubendämpfer, sondern nur die Aufstellstange wie früher alle hatten. Aber ist doch normal, das es Unterschiede gibt.
Die Hauben sind immer gleich, du brauchst also
A4476820026 Dämpfung 1x 53,92€
A0019880325 Steckbefestiger 16x je 1,53€
beides netto
44 Antworten
Ich habe lkw-zulassung u auch keine Matte. Ok wenns nachzurüsten geht, werd ich das mit machen lassen. Unser Marder hat sich schon beschwert... lach
Ja, LKW-Zulassung. Danke für die Mühe.
Ich frage mich gerade was noch so alles eingespart wurde?
Grundsätzlich aber super zufrieden mit dem "LKW"
beides netto
Haubendämpfer !!!!
lassen die sich beim Vito nachrüsten
und ET Nummer wenn geht
Danke ist gewiss 🙂
MfG B-B
Passt hervoragend. Heute eingebaut in max. 2 min.
Hier bestellt:
www.teile-profis.de
Gesamtbetrag 92.50 EUR brutto
mit Versand
@GT-Liebhaber schrieb am 9. Dezember 2015 um 08:58:58 Uhr:
Auf jeden Fall hat der Vito keinen Haubendämpfer, sondern nur die Aufstellstange wie früher alle hatten. Aber ist doch normal, das es Unterschiede gibt.Die Hauben sind immer gleich, du brauchst also
beides netto
Ich habe jetzt nur die Dämmmatte angebracht.
@Tomech schrieb am 22. Dezember 2015 um 11:07:55 Uhr:
ich kann da die Gasmatik Dämpfer nicht finden ???
hast eine Teilenummer für uns ?
MfG B-B
Gasdruckdämpfer A4479801464 1x 25,79€ netto
Kugelzapfen A0009933460 2x je 2,09€ netto
Schick, danke für deine Antwort 😉
aber hier kommt da nichts
A4476820026 für den Stoßdämpfer wird nichts gefunden
und Kugelzapfen A0009933460, na ja Preis trotz 9.1% Nachlass, höher als bei MB 😁
MfG B-B
