Dämmglas und Lichtstreuung Heckscheibe
Ein freundliches Hallo an alle!
Bis Dato war ich hier im Forum nur als fleissiger Leser aktiv. Alle Fragen konnte ich dank diesem geklärt bekommen. Momentan habe ich aber ein enormes Problem mit meiner Heckscheibe.
Diese besteht aus Dämmglas. Akustikglas ist es wohl nicht hinten, da der entsprechende Vermerk wie auf der Front- und Seitenscheiben fehlt.
Den Audi kaufte ich gut eingefahren mit 24.000km im Juli und seit dem erlebe ich immer wieder wundervolle Sachen.
Probleme, die ich noch nie zuvor mit einem A6 hatte. Und dieses Modell fahre ich bereits seit dem Jahr 2000.
Es handelt sich um eine Limousine, keinen Avant.
Zum Problem:
Die Heckscheibe verursacht, dass jeder Lichtpunkt in die Länge gezogen wird. Damit man sich das besser vorstellen kann, gibt es entsprechende Bilder.
Zuerst war meine Vermutung, als ich diesen Effekt im Rückspiegel sah, das der Spiegel einen Schaden hat. Dieser wurde überprüft. Kein Fehler gefunden. Nach dem ich aber die Bilder als Nachweis vorlegte, tauschte man den Rückspiegel.
Der Knaller war aber, dass der Effekt noch immer da war. Nach langem hin und her (darauf muss man erstmal kommen) stellte sich heraus, dass es nicht der Rückspiegel sondern eben die Heckscheibe selbst ist. Und tatsächlich, egal welches Licht es gibt, wird jeder Punkt in die Länge gezogen. Die Sonne ist vom Effekt her am schönsten, da habe ich immer einen Regenbogen in der Heckscheibe :-)
Jetzt zu dieser Jahreszeit ist es aber grausam, da es nur noch blendet.
Mein KFZ Meister meinte, da könnte man nix machen. Als mein Fahrzeug zur Inspektion war und ein Update für Bose misslang (wie so oft hier in den Beiträgen beschrieben) benötigte es eines Aussendienstmitarbeiters von Audi vor Ort. Dieser meinte ebenfalls, dass hier kein Mangel vorliegen würde.
Jetzt mal ernsthaft, so etwas hatte ich noch nie zuvor erlebt. Sogar wenn ich das Heckrollo oben habe, blendet das Licht der nachfolgenden Fahrzeuge.
Hatte jemand von Euch schon mal ähnliches? Was war die Lösung und falls es Hinweise zu der Suchfunktion hier geben sollte, bin ich für den entsprechenden Link bzw. Suchbegriff dankbar.
Fand nämlich keine Hinweise zu dieser Problematik.
Vielleicht kann mir jemand hierzu weiter helfen. Daher schon mal an dieser Stelle besten Dank.
P.S. Falls jemand von Euch ein Bose updaten lässt: TOI TOI TOI. Seit Mitte September kommt die Navi Stimme bei mir aus dem Kofferraum :-))))))))
Angeblich wird mit dem nächsten Update nächste Woche alles behoben werden können.
32 Antworten
Also mein Update ist gelungen. Bose klingt tatsächlich genial. Vielleicht schon sogar zu wuchtig. 🙂😁 aber werde mich wohl nicht beklagen wollen.
Die Seitenscheiben hinten sind ebenfalls Dämm und Akustik glas. Hinten soll diese aber nur bedampft sein. Wechsel gegen andere Varianten soll nicht möglich sein, da dann nicht kompatibel mit den in der Scheibe verbauten Antennen usw. Na gut, dann fahre ich halt nachts mit Sonnenbrille.
Übrigens stand da auch noch eine Glaube ich ein A8 mit Vollausstattung. Der hatte den gleichen Effekt. Da bin ich ja froh, dass meiner ja neu unter 80 T gekostet hat und auch diesen Effekt bereits verbaut bekam. 🙄
Ich finde es aber faszinierend, dass es keine weiteren "Opfer" gibt. Ich werde noch mal das Bild der Scheibe selbst einstellen, damit man weiß, wie genau meine aussieht. 😉
Dennoch bereits jetzt an alle herzlichen Dank für die Antworten bzw. Hinweise.
Original geschrieben von toyboy2005
Ein freundliches Hallo an alle!Bis Dato war ich hier im Forum nur als fleissiger Leser aktiv. Alle Fragen konnte ich dank diesem geklärt bekommen. Momentan habe ich aber ein enormes Problem mit meiner Heckscheibe.
Diese besteht aus Dämmglas. Akustikglas ist es wohl nicht hinten, da der entsprechende Vermerk wie auf der Front- und Seitenscheiben fehlt.Den Audi kaufte ich gut eingefahren mit 24.000km im Juli und seit dem erlebe ich immer wieder wundervolle Sachen.
Es handelt sich um eine Limousine, keinen Avant.Zum Problem:
Der Knaller war aber, dass der Effekt noch immer da war. Nach langem hin und her (darauf muss man erstmal kommen) stellte sich heraus, dass es nicht der Rückspiegel sondern eben die Heckscheibe selbst ist. Und tatsächlich, egal welches Licht es gibt, wird jeder Punkt in die Länge gezogen. Die Sonne ist vom Effekt her am schönsten, da habe ich immer einen Regenbogen in der Heckscheibe :-)Jetzt zu dieser Jahreszeit ist es aber grausam, da es nur noch blendet.
Fand nämlich keine Hinweise zu dieser Problematik.Vielleicht kann mir jemand hierzu weiter helfen. Daher schon mal an dieser Stelle besten Dank.
Hallo in die Runde,
ich stelle nach dem Wechsel der Windschutzscheibe (Steinschlag) einen ähnlichen Effekt in der Frontscheibe fest. Die Lichtstreuung ist nicht ganz so extrem, wie bei der Heckscheibe, allerdings äußerst irritierend!
Audi sagt, dass sie davon noch nie gehört haben.
Kennt jemand dieses Problem und vielleicht sogar eine Lösung?
