Dachsteuerung ausgefallen
ich hoffe ihr könnt mir helfen. Ich habe seit ca. 2 Wochen den Mangel zu beklagen, dass bei jeder Fahrt nach ca. 5-20min die Fehlermeldung kommt "Dachsteuerung ausgefallen". Selten kommt später eine weitere Fehlermeldung mit "Dach betätigt" oder "Dach nicht verriegelt".
Neulich kam sogar die Fehlermeldung "Zentrale Elektronik ausgefallen" und alle Systeme spielten verrückt (Bildschirm an/aus, Tachonadeln rauf und runter). Nach ca. 2std stehen lassen war erstmal wieder alles in Ordnung und seitdem ist diese Fehlermeldung nicht mehr aufgetreten.
Solange die Fehlermeldung "dachsteuerung ausgefallen" nicht auftritt funktioniert das Öffnen und Schließen einwandfrei, es kann also eigentlich nichts kaputt sein.
Was noch zu erwähnen ist, ich habe ein Cabriomodul verbaut.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Philipp
21 Antworten
Ich würde auch erstmal das Modul ausbauen. Ich habe auch ein Modul verbaut und bei mir taucht immer der Fehler "CAN-Fehler" im Steuergerät auf. Da nur dieser Fehler im Steuergerät abgelegt wird und sonst alles funktioniert habe ich damit kein Problem. Aber die Module greifen offenbar ziemich in die Elektrik ein, daher können solche Fehler daher auch kommen.
Mike
Doch... beim losfahren. ..Wenn's Dach noch bewegt wird 😛 😁
@NeoNeo28 schrieb am 1. Oktober 2015 um 19:32:32 Uhr:
Mein Codierer in der Nähe hat sich scheinbar in Luft aufgelöst. Also schlescht... 😉
Mein Haus, mein Schiff, mein M6 ...
mein Codierer. Oh mein Gott, nä! 🙄 😁
Mein Modul läßt sich komplett abschalten. Wenn das beim TE auch funktioniert, könnte man das zuerst probieren um das Modul als Täter zu bestätigen oder auszuschließen.
ja und es hat 3 Jahre perfekt funktioniert.
Zunächst trat der Dachsteuerung fehler Sporadisch auf, dann mal 3 Tage gar nicht und jetzt nach einer Zeit immer sofort nach dem Motorstart. und vor kurzem hatte ich auch 3 mal den Zentrale Elektronik ausgefallen Fehler, der sich aber wegklicken ließ.
Beim Fehlerspeicher auslesen mit BMWhat hatte ich nur einen Unknow DTC fault.
Werde wenn es wieder wärmer wird mal das Cabriomodul ausbauen und schauen und dann berichten.
