Dachhydraulik-Oel wechseln
Ich habe Heute das System 6 mal gespült ( 1 Liter ) und immer noch dunkel. Vor 7 Monaten hatte ich es schon mal gewechselt. Man kann leider das System nicht so spülen wie beim ABC Fahrwerk. Wie oft wechselt ihr das Oel in euer Dachsystem. Der 230er hat MB 343 und der 231er MB 346 bzw Aral 4004 oder Castrol 4004.
mfG
77 Antworten
Hallo also ich habe meinen R230 seit 2010 , er ist Bj 2004 und in meiner Zeit habe ich es noch nicht gewechselt und es funktioniert wie am ersten Tag .
Dann wird dein Oel schwarz wie die Nacht sein. Soviel Dreck beschädigt die O-Ringe und die Pumpe.
Ich weis Mercedes hat da keine Wartung. Die Zylinder-wechseln ist ein teurer Spass und die Pumpe über 1000 €. Ein wechsel des Oels kostet ca. 20 € und das Jährlich. O.K. muß jeder für sich entscheiden.
@zol schrieb am 5. März 2021 um 17:11:34 Uhr:
Könntest Du denn mal erklären, wie das Öl gewechselt wird?
Oder gibt es eine Anleitung?
Hallo. bei mein R230 habe ich es nach 8 jahren gewechselt,bin der meinung das alles besser fuz, und das ist Toll.!!
Ja das kann ich dir erklären. Leider haben die Alten 230er am Oel-Behälter keine Ablassschraube mein 231er hat aber eine.
Die Schraube lösen und das Oel mit eine Spritze absaugen. Neu befüllen das Dach 3mal auf und zu.
Dieses wird 5 -6 mal gemacht bis das Oel hell wird. Der Pumpenmotor wird immer leiser.
Wie man ein Loch in den Behälter macht gibt es im Netz eine Anleitung.
@racinggreen schrieb am 5. März 2021 um 20:14:08 Uhr:
Hier hast du was zum lesen:: https://www.hanshehl.de/sl55amg-uerb1.htm
Alles klar, danke Dir. Das ist ja gut machbar. Glücklicherweise hat meiner schon die Öffnung mit der Inbusschraube.
Wieviel Öl hast Du in etwa benötigt, bis das Öl in der Hydraulik getauscht ist?
Ich nehme 1 Liter und das sind dann 6 x spülen.
@racinggreen schrieb am 6. März 2021 um 06:31:54 Uhr:
Das MB343 (0009899103 oder 000989910310) für den r230 ist ein Mineralöl (Farbe gelb), bekommt man auch als sog. ZHM Öl, welches dann die Mercedes Norm erfüllt. Das MB345 für den r231 st ein synthetisches.
Das ist die Norm DB 346 und gibt es leider nur in große Fässer. Aral 4004 u. Castrol 4004
@racinggreen schrieb am 6. März 2021 um 17:00:46 Uhr:
@R231500AMG schrieb am 6. März 2021 um 09:24:42 Uhr:
Verstehe ich das richtig?
Mit einem Liter kann man 6 x spülen?
Wieviel Hydrauliköl ist denn im gesamten Dach Hydraulik System?
Herbert
@tevion911 schrieb am 7. März 2021 um 21:26:37 Uhr:
Ich nehme 1 Liter und das sind dann 6 x spülen.Verstehe ich das richtig?
Mit einem Liter kann man 6 x spülen?Wieviel Hydrauliköl ist denn im gesamten Dach Hydraulik System?
Herbert
Ich habe jetzt einmal was von 0,13 und einmal was von 0,18 Liter gelesen, die in dem System oder im Behälter drin sind.
Da käme man mit 6 Spülungen bzw. einem Liter hin.
Ich habe mir heute auch 1 Liter bei ato24.de bestellt.
Da gibt es das Mercedes Öl 343.0 für den r230 für 8,95€.
