DAB+ Tuner nachrüsten
habe einen BMW ActiveHybrid 5 (5/2012), der leider keinen DAB+-Tuner vom Werk eingebaut hat. Aber, wie es immer so ist, ich hätte gerne einen. Im Moment hat er Navi prof mit TV-Funktion.
Hab jetzt viel darüber gelesen, auch hier im Forum, da steht viel von komplettem Austausch von irgendwas (CIC oder CCC oder ...) oder der einfachen Freischaltung per Codierung. Darum brauche ich mal Klarheit von Euch, da ich mich im Detail leider (noch) nicht mit der Technik auskenne.
Also:
- Ist es möglich, dass er DAB+ bekommt? Wenn ja, wie teuer.
- Gibt es sinnvolle Alternativen von OEM-Herstellern?
Danke Euch schon jetzt für Antworten...
40 Antworten
Schau mal in meiner EBA. Das sind Bilder von der HU drin.
Hab schon eine drin mit dab. Es reicht auch nur eine antennenleitung mit ner Scheibenantenne, da Band L eh tot ist. Funzt super hier in Norwegen. Das einzige ist das codieren usw
Hab's hinbekommen mit codieren und neuer bin draufschreiben.
Hallo!
Wieso hast Du die FSCs denn mit einer BIN Datei eingespielt? Das bedeutet, dass es nachgemachte FSCs sind. Sinniger wäre es gewesen, wenn Du die originalen FSCs von Deinem Fahrzeug genommen hättest, denn Du hattest ja ein NBT drin gehabt, also auch die passenden FSCs.
CU Oliver
sorry, war nen schreibfehler. hab aufs neue nbt meine vin geschrieben, mit hilfe von bmw fcs repairkit usw
Hallo allerseits
Ich habe das Fistune DAB+ Modul 40150 erfolgreich in meinem BMW F11 eingebaut,
alles funktioniert und nach dem Autoscan wurden ca. 86 Sender angezeigt und gespielt.
Wie kann ich nun bei einem Standortwechsel einen erneuten Scan durchführen,
ich finde keinen Menüpunkt dazu um den erneuten Suchlauf zu starten?
Ich habe auch keine Möglichkeit gefunden, um die Sender zu speichern/ordnen.
Dies scheint nicht möglich zu sein oder mache ich da etwas falsch?
Danke für nützliche Hinweise
In der Senderliste den Sender „Autoscan“ aufrufen.
Danke, ich finde aber keinen Sender "Autoscan"
Die Liste fängt auch erst bei 8/86 an, d.h. es fehlen Sender 1-7
Ist vielleicht beim Codieren mir dem Dongle etwas schief gelaufen?
Die Codierung schaltet nur den DVD-Wechsler frei für den sich die DAB-Box dann ausgibt. Wäre bei der Codierung etwas schief gegangen würde es die DAB-Box nicht als Mediaquelle anzeigen.
Danke, alles klar.
Welche Sendernummer hat "Autoscan", ist es Nr. 1?
Scan oder Autoscan sollte namentlich in der Senderliste stehen. So sagt es zumindest die BA.
