DAB Plus? Fragen zur Nachrüstung/Umrüstung
ich habe mal gelesen, dass beim beim MMI 3G auf DAB Plus umrüsten kann durch austausch der Radiobox auf ein Modell aus dem A6 4G. Teilenummer habe ich gerade leider nicht zur Hand. Weiß da jemand genaueres drüber bzw. kann evtl. die Teilenummer nennen?
Vielleicht für diejenige, die nach Umrüstung von UKW auf DAB das Problem mit verschlechterten Klang fest gestellt haben. Es gibt mitlerweise eine Möglichkeit über VCP (Vag Can Pro) die richtige/korrektie Parametriereung von Radio Unit durchzuführen. Dazu muss mit gültigen Seriennummer die zdc-Datei mit dem Namen RadioUnit_a6c6_4G0035061P.zdc herunter geladen werden und die Adressen $F00000, $F10000, $F20000, $F30000 entsprecehd der installierten Lautsprecehrkombination (8RX -Sound Basic, 9VD- Audi Sound), dem Karosserieaufbau (Avant, Limo) und dem Rechts bzw. Linkslenker parametriert werden. Danach klingt das Radio wie vom Hersteller vorgesehen.
Erst mit richtiger Parametrierung klingt DAB wirklich sauber und man staunt schon was man aus 128 kBit/s AAC so rausholen kann.
Im Großraum Stuttgart kann ich solche Parametrierung durchführen. Einfach über PM kontakiteren.
301 Antworten
Nabend
nein, laut VIN
Audi sound system
6-Kanal-Verstärker,
10 Lautsprecher mit hervorragendem Klang,
160 Watt Gesamtleistung
habe ich schon gemacht, ändert leider nichts- Gala(Basis) bleibt drin und die hintere Mitteltieftöner----werden vom Steuergerät nicht unterstützt.
ich bin am überlegen ob ich das gerät wieder zurück schicke.
oder bekommen wir das noch hin.
Das ist in der Tat merkwürdig,warum wurde dieser überhaupt geöffnet? Ich hab meinen eingebaut und dieser lief auf anhieb obwohl die Codierung erst mal nicht stimmte.
Okay, dann ist diese über einen Paramtersatz so eingestellt,
Ich hatte auch mal so eine Unit - kann man nur neu paramentieren lassen.
Wenn Du jemanden kennst, welcher eine orginale DAB eingebaut hast, dann bei dem einbauen und vom Händler paramentieren lassen.
Oder eben zurück!
im groben und ganzen geht ja alles nach dem ich das Byte geändert habe bekomme ich ja Bässe es ist halt so das Gala(Basis) bleibt. heute kommt die Antenne werde sie mal dran machen. laut Verkäufer hat er es nur zur Kontrolle auf gehabt nichts dran gemacht.
ich weiß es nicht was ich machen soll. bringt ein MMI update was?
Du kannst die Parameter nicht mit einem MMI Update ändern.
Das geht nur online.
Komisch ist, dass der Verkäufer (wenn es ein offizieller Händler war oder ist) diese Unit öffnet und "Fachmännisch" da rein schaut, ob jedes Bauteil - dessen genauen Platz er sicherlich kennt - auf Vollständigkeit kontrolliert.
Da es ja Mehrfachlayer sind, hat er bestimmt auch die Platinen auseinander genommen und die Leiterbahnen kontrolliert.
nein, es war ein privat Verkäufer. kann mir das mit jeder Unit passieren?
würde über Paypal den Käuferschutz aktivieren.
Normal nicht, denn kein Händler öffnet das Siegel oder es ist schon offen.
Musst Du selber wissen, was Du machen kannst.
Es gibt doch viele Units drin, welche vom Händler eingestellt werden.
naja, war "billig die Unit hat nur 306€ mit versand gekostet, also Antenne ist da dran und es läuft. ein Fehler ist drin
Samstag,18,Januar,2014,12:25:22:51759
VCDS Version: DRV 12.12.0
Adresse 56: Radio Labeldatei: DRV\4F0-035-0xx-56.clb
Steuergerät-Teilenummer: 4G0 035 061 M HW: 4G0 035 061
Bauteil und/oder Version: Radio U DAB H60 0140
Codierung: 010103020000000001
Betriebsnummer: WSC 31414 790 00001
VCID: 2751789FC6ED143B629-8072
1 Fehler gefunden:
01043 - Steuergerät: falsche Softwareversion
000 - -
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 01100000
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 238
Kilometerstand: 41034 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2014.01.18
Zeit: 12:21:17
Freeze Frame:
Binärwert: 00000000 00000010
Billig find ich das nun nicht. Hab meine bei einem Verwerter aussuchen dürfen für 256 Euro, er hatte einen ganzen Stapel davon und ich hab mir die schönste rausgesucht. Die Siegel waren auch alle unbeschädigte. Kein Plan was er da drinnen zu sehen hat wenn er das Teil öffnet.
Der Fehler deutet daraufhin das die Tunerunit nicht den selben Softwarestand hat wie deine Navigation. Die Unit könnte aus eine A1, Q5, A6 4G etc... stammen. Ein Softwareupdate welcher den gesamten Zug aktualisiert könnte helfen aber ob damit das Problem mit den Parametereinstellungen gelöst wird weiss ich erlich gesagt nicht.
Warum codierst Du immer wieder das letzte Byte, obwohl dieses NICHTS mit dem 4F zu tun hat und dieses auf 0 stehen soll????
Das Teil ist zumindest Serienstand der Hardware - soweit so gut.
Der Index M ist der letzte Softwarestand von der Unit mit dem 3G verbaut.
Bring mal die Codierung so hin wie es soll.
Wenn Du die codierung änderst, machst Du schon einen MMI Reset oder?
ja, mache ein Reset, ich habe im A4 Forum gelesen, das einer das gleiche Problem mit der Gala hatte, und der die 1-hinten codiert hat, und die für die Gala verantwortlich ist.
habe die Antenne gerade verlegt, der ton wenn ich richtig gehört habe kommt auch aus allen Lautsprecher, trotzdem hat er die Gala(Basis) drin und trotzdem werden sie nicht von Steuergerät erkannt.
so neu codiert-leider immer noch alles das gleiche:
Adresse 56: Radio (R) Labeldatei: DRV\4F0-035-0xx-56.clb
Teilenummer SW: 4G0 035 061 M HW: 4G0 035 061
Bauteil: Radio U DAB H60 0140
Revision: AB001007 Seriennummer: 109C+0C7555855
Codierung: 010103020000000000
Betriebsnr.: WSC 31414 790 00001
1 Fehler gefunden:
000 - -
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 238
Zeitangabe: 0
Datum: 2014.01.18
Zeit: 16:08:43
Freeze Frame:
wollte ja die 257 als Update noch mal einspielen, aber Update starten ist leider ausgegraut-und beim Benutzerdifierten Update weiß ich nicht was ich alles anhacken muss.
was ratet Ihr mir?
hallo jungs ich noch mal.
oder kann es sein das der DSP und Subwoofer nicht mehr erkennt wird,weil ich den gurtwarner deaktiviert habe.
Hallo Jungs, ich noch mal
habe ein Dokument gefunden wo die Voraussetzungen für den SVM Code 050900 drauf sind.
was etwas seltsam ist das das MMI ein Update von 2012 braucht(war heute beim freundlichen und wollte es machen lassen-natürlich ging es nicht) mein MMI Update ist ja schon auf 2014-sprich er meinte wir müssen wieder zurück gehen mit dem Update.
was noch seltsam ist man braucht für das MMI 3g die Einheit 4G0.035.061 D.
schaut euch das mal bitte an, was meint ihr dazu?
