Cross-Touran-Felgen auf Normal-Touran
VW Touran CrossTouran (1T)
Ist es machbar und legal, auf den normalen Touran die Felgen vom Crossi draufzuziehen?
Hallo Leute.
Ich möchte das Thema gerne nochmal aufgreifen. Habe mir jetzt die Funplay vom Cross Touran gekauft, in der Hoffnung, die ohne Probleme eingetragen zu bekommen. Mein Touran ist BJ 2005.
Cross Touran Felgen "Funplay"
Felgen für die Vorderachse: 6,5 x 17 ET42 / 1T0 601 025 E
Felgen für die Hinterachse: 8 x 17 ET37 / 1T0 601 025 J
Bereifung der Vorderachse: Dunlop 215/50R17
Bereifung der Hinterachse: Dunlop 235/45R17
Natürlich sofort festgeschraubt und ab zum TÜV. Jetzt erstmal das Positive: Man braucht keine ABE oder EWG Bescheinigung. Da die Felgen auf dem CT zugelassen sind, ist die Tragfähigkeit bzw. Festigkeit allein dadurch nachvollziehbar. Es muß also nichts von VW beschafft werden.
Jetzt das Negative:
Der Herr vom TÜV wollte mir zwar gerne helfen, aber der Abrollumfang der Funplay im Verhältnis zu der größten zugelassenen Reifengröße für den Touri weicht um über 1% ab. Der größte zugelassene Reifen lt. EWG ist der
225/45R17 mit einem Abrollumfang von 192,8 cm
Die FP Kombis haben vorne einen Abrollumfang von 196,6 cm und hinten 195,6 cm. Macht also eine Tachoabweichung von 2% vorne und 1% hinten.
Das bedeutet, daß ich eine Tachoüberprüfung (ca. 20EUR beim ADAC) machen müßte. Fällt die allerdings negativ aus, müßte der Tacho neu justiert werden, denn es darf nie weniger als die tatsächlich gefahrene Geschwindigkeit angezeigt werden . Den Preis für eine Neujustierung möchte ich gar nicht wissen, dann werden die FP wieder verkauft.
Mal angenommen die Tachoüberprüfung verläuft gut, kann ich erneut zum Tüv und die machen dann eine Einzalabnahme für ca. 50 Euronen.
Alles wäre einfacher, wenn schon jemand ein Vergleichsgutachten hat. Deshalb: Bitte meldet euch, wenn Ihr bereits erfolgreich die Cross Touran Felgen oder ähnlich Dimensionierte auf einem "Normalo" eingetragen bekommen habt.
Gruß aus Witten.
Sven
49 weitere Antworten
49 Antworten
Hiho
@smacer geht doch . Einige hier haben die Fun Play vom Cross Touran auf den normalen Touran verbaut und auch eingetragen /abgenommen .
Warum sollte die Touranfelge vom Cross keine ausreichende Traglast haben ?
Das sollte dir vielleicht mal dein TÜV Prüfer erklären .
@Vwtouran Traglastbescheinigung besorgen ( entweder für die Felge der VA oder HA da unterschiedlich) passenden Reifen aufziehen und dann damit zum TÜV zwecks Abnahme ()Einzelabnahme) . Vorher das Gespräch mit dem zuständigen Prüfer suchen zweck dem Vorhaben kann nicht schaden .
Gruß Dirk
Bei einem Fahrzeug was mit Alu Felge ausgeliefert wird stehen. Die Felgengröße der VW Alu und die der Stahlfelgen in der Zulassung. Wenn du einen Typ hast wo sie drin stehen kannst du sie ohne Eintragung drauf machen. Es gibt Fahrzeuge das sind alle Felgen und Reifen Kombination in der Zulassung drin. Ich habe nur 3 Kombinationen dort stehen.
Zu den Felgen:
Die VW Traglast Bescheinigungen der Einzelnen Felgen sind ca. 20% unter dem Wert, wie von der Typ Zulassung.
Das Problem ist die zulässige Achslast, die muss mindestens die Summer der Traglast der Felge sein und das ist bei den VW Felgen nicht gegeben.
Die Felgen dürfen z.B. 450 kg tragen. Die zulässige Achslast ist 1200 kg.
Und schon lehnt es der TÜV ab.
Der VW teile Verkäufer meinte damals, es ist von VW so gewollt. Man soll das Auto in der Ausstattung kaufen die man haben möchte.
Ich wollte damals 17 Zoll drauf machen. Keine Chance!
Es stehen alle 15 Zoll Alus bei mir drin.
@Smacer
Kannst du bitte deine Beiträge hier wieder löschen !
Weil , = daß ist nur " Bullschitt " was du hier schreibst / verbreitest !!!
Der ganz & gar nicht stimmt !!!
Du versaust hier nur den " Cross - Touran - Felgen auf normal Touran " - Beitrag .
Aber echt…
Selten so einen Müll gelesen… 🙁
Wie schon geschrieben: Traglastbescheinigung besorgen und eintragen lassen. Ich habe auf unserem 1T3 auch die 18 Zoll Salvador-Felgen vom Golf 7 eingetragen… wenn die Achslast passt, alles gut…
Hiho
@smacer die Traglast der Fun Play Felge reicht locker für den normalen Touran ( da ist nix mit 20% unter Wert ) . Die Fun Play Felge hat 615 KG Traglast
Das bei anderen Felge Traglast und auch als Komplettrad der Abrollumfang passen muss , sollte klar sein .Dann sind auch VW Golf Detroit auf nem Caddy oder Passat Interlagos auf nem Touran kein Problem .
https://www.motor-talk.de/.../...-und-es-geht-doch-cross-t2823718.html
Such dir nen Teileverkäufer/TÜV-Prüfer der Ahnung und auch Lust sich dem Thema anzunehmen .
Gruß Dirk
= das geht aber nur beim Cross - Touran , mit den 8 x 17 ET 37 mit 235 / 45 - 17 auch auf der VA !
... dem Normal - Touran fehlt der Kotflügel - Verbreiterungs Satz / Set an VA & HA vom Cross - Touran .
Deswegen sind beim Cross - Touran theoretisch sämtliche Felgen / Reifen - Kombinationen vom Normal - Touran = zulässig.
( ... wenn's auch grottig aussieht , wie bei den normalen WR - Kombinationen 😰)
Aber eben nicht umgekehrt 😉
Mit 4 vorderen Felgen sollte das doch möglich sein, diese zu montieren und ggf. einzutragen.
... Jetzt wird's noch komplizierter 😰
615 KG Traglast reicht locker für den Touran,egal ob vordere oder hintere Felge..
Schmeiß drauf,achte auf den Traglastindex in der Reifen und gut..
Ich würde original VW Felge nicht mal eintragen wenn man sich an Vorgaben von Reifengröße usw. Hält,wozu?!..
... nächster , nicht genau definierter " Bullschitt " 😰
@Haltech81
Kannst ja mal in deiner eigenen , normal Touran EWG - Bescheinigung nachschauen , ob dort auch die " spezielle - Funplay " Felgen / Reifen - Kombination vom Cross - Touran dokumentiert ist 🙄
Was soll den da dokumentiert sein??
Ist ne original VW Felge und wenn Masse usw. Passen ist doch alles gut..
Oder sind die Dinger so speziell?
Du meinst wegen der nicht vorhanden Verbreiterungen?
Reifen nicht genug abgedeckt?
Wie man hier auf Seite 1 sieht,bei dem blauen Touran sieht fett aus und ist von der Abdeckung her absolut Tüv konform...
... speziell ...
Die Felgen & Reifen - Maße kannst du auf der 1. Seite finden 😉
Ja hab Ich gelesen aber das doch nichts Wildes..
Versteh das Problem hier nicht mit Traglast,Verbreiterungen usw..
Fahr zur Sicherheit vorher zu dem der es Dir eintragen soll und klär das und gut.
Ich sehe nichts was dagegen spricht..
2 Beiträge zuvor hast du noch das geschrieben :
Ein wirklich toller Tip für andere 😰
Ich PERSÖNLICH...
Aber er scheint es ja lieber eintragen lassen zu wollen..
