Bremsen hinten mit elektrischer Parkbremse (EPB) ohne Diagnosengerät wechseln
an meinem Corsa F aus 2020 ist hinten der Bremsbelag abgelutscht - also
bei der Scheibenbremse und dort der äußere Belag!
Scheinbar hat der mal eine zeitlang nicht richtig gelöst.
Der Corsa hat automatische Handbremse, die immer schließt, wenn der
Motor angeschaltet wird - kann man das ändern, dass ich die Handbremse
manuell betätigen kann??
Muß ich bei wechsel der Beläge etwas beachten??
Spezialwerkzeug
Bremssattel zurück fahren
oder ähnliches
Gibt mir mal ein paar Tipps
DANKE
JBR
PS: Die Bilder der beiden Seiten der hinteren Bremsen
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Corsa F - Bremsbeläge hinten wechseln' überführt.]
30 Antworten
Handbuch, Kapitel "Deaktivierung des Automatikbetriebs"
BTW: Die Scheibe würde ich vermutlich auch ersetzen.
Die EPB schließt automatisch wenn das Fahrzeug *abgestellt* wird.
@Astradruide schrieb am 22. März 2024 um 19:57:31 Uhr:[/i
Kann man manuell in der Software deaktivieren
In *welcher* Software?
Wechseln der Beläge wird nicht so einfach. Es gibt keine manuelle Service Stellung zum zurückfahren. Soll nur mit Tester gehen. Oder selber ansteuern mit Batterie
@Astradruide schrieb am 22. März 2024 um 20:29:04 Uhr:
Ich meinte damit die automatische Bremse beim schalten des Getriebes auf neutral. Kann man im Fahrzeug Menü abwählen.
Bei EPB ist es 10s Taster drücken. Dann ist das automatische Anziehen der Handbremse beim ausschalten aus.
@shkxy333
Und wie schaltet man das wieder ein??
Ich werde heute mittag mal checken - die Bremsbeläge kommen erst nächste Woche!
Die Bremsscheibe werde ich mit dem Schwingschleifer oder Exzenterschleifer mal etwas bearbeiten
Ist das der richtige Weg??
Wieder 10s drücken, glaube mit gedrücktem Bremspedal. Steht irgendwo in der Bedienungsanleitung.
Bremsscheibe würde ich mit wechseln, kostet orignal PSA bei ebay 81€.
Schwingschleifer an Bremsen meinen manche dass kleine Partikel Schleifkorund zurück bleiben könnten und man so wieder Riefen bekommt. Ich hab meine Klötzer aber auch immer beim Räderwechsel mit Sandpapier abgezogen. Am Ende sah meine Scheibe hinten aus wie ne Schallplatte. Ob das jetzt wegen dem Schleifpapier war oder wegen nie Nutzung durch elektro-Corsa, ich weiß es nicht.
Hier die genaue Anleitung:
@JBR schrieb am 24. März 2024 um 13:01:57 Uhr:
nein. Wenn Du sie nicht plan abdrehen kannst, lass solche Versuche bleiben.
@Corsa-e1171 schrieb am 24. März 2024 um 14:09:44 Uhr:
Das beschriebene lösen der Bremsen ist ist aber nur ein lösen. Es ist aber kein komplettes zurück fahren zum wechseln der Klötze. (So wie ich es meine)
@haseh
Bedeutet dies dass ich die Beläge so nicht wechseln kann??
Bremskolben kann man nicht zurück drücken??
Wer jat es schon mal gemacht und berichten??
DANKE
@JBR schrieb am 24. März 2024 um 20:37:49 Uhr:
@haseh
Bremskolben kann man nicht zurück drücken??Wer jat es schon mal gemacht und berichten??
DANKE
Ich kenne es nur vom Insignia. Da gibt es eine Servicestellung zum kompletten zurückfahren. Habe ich selber schon gemacht. Beim Corsa soll es allerdings nicht funktionieren.
Also ohne Werkstat nicht möglich??
