Corsa D - Fragenpool - Leser fragen, Leser antworten.....
Opel Corsa D
....dann müsste man nicht für jeden Kram einen eigenen Thread aufmachen, so wie ich. 😁
Vielleicht kann das mal ein Sammelsurium für alles mögliche werden.
Ich fang mal an....
1. Kann man die Cockpitbeleuchtung während der Fahrt nicht abschalten ?
2. Bekommt man diese Aluplatte für die Fußablage links auch einzeln ? Wenn ja, wo und wie wird die befestigt ?
ESP wurde erst ab März 2009 serienmäßig verbaut.
130 weitere Antworten
130 Antworten
Original geschrieben von -Flopp-
Kurze Frage.....
1) ist der 1,4 87 PS 100%ig E10 sicher ? XD
2) Wenn man aber doch zu Super Plus wechselt, gibt das wirklich Mehrleistung aufgrund der höheren Oktanzahl ?
3) Welche Vorteile bringts noch ?
zu 1) Ja
zu 2) nicht wirklich
zu 3) m.E. nach keine, ausser das sich der Geldbeutel schneller leert. Manche Motoren sind aufgrund der hohen Leistung ab Werk auf 98 Oktan ausgelegt, die kann man auch mit 95 Oktan fahren, bringen dann aber nicht diese hohen Leistungswerte (bei Opel z.B. der Corsa OPC - aber wenn man aus 1,6L Turbi 192 PS rausholt, ist das was anderes als ein 1,4 87PS Motor)
Hallo =),
kann mir jemand den Originalpreis von Opel für die schwarzen OPC-Felgen nennen? Und wie viel Zoll sind die Felgen? Ich wollte eigentlich die Standardalufelgen vom INNOVATION als Winterreifen nehmen und die OPC dazu bestellen als Sommerreifen, aber da bekomm ich sicher Probleme mit den Maßen, da die Reifen von den Standardalufelgen (16 bzw. 17 Zoll) nicht auf die OPC passen, oder :/ ?
Hm, kommt erstmal drauf an, ob du 4 oder 5-loche felgen hast. dann kommt dazu, dass du nicht bei jeder motorisierung einfach die dicken opc's draufpacken kannst. ich glaub nicht, dass du z.b bei nem 1,2er da die großen 18-zöller draufklatschen kannst. würde ich mich mal beim FOH schlaumachen, was du alles bei deinem corsa fahren darfst. alternative tüv!
ich hätte mal eine Frage an die Automatikgetriebe Fahrer.
Kann mir jemand genau die einzelnen Schritte der Bedienung beschreiben?
-Von Motor anlassen bis zum D und dann vielleicht noch die Gänge 3....1.
Wann muss ich den Knopf an dem Wählhebel drücken?
-von D bis zum Anhalten und Motor abstellen.
Die Betriebsanleitung verstehe ich so richtig. Da steht nur:
"Zum Einlegen Von P oder R Entriegelungsknopf am Wählhebel drücken"
Ich fuhr immer die Benz-Automatik und dort hatte ich keinen Knopf am Hebel.
Vielen Dank.
Vielen Dank.
http://www.motor-talk.de/.../...kgetriebe-at-4-bedienung-t3139901.html
Eine Frage zum lackieren der Bremssättel vorne.......gibts da irgendwie Probleme mit der Garantie ?
Wenn du es vermasselst und die Scheiben mit lackierst ja😁
Naja, die andere Frage ist, wie oft gibt es einen Garantiefall bei den Bremssätteln, ich meine, wie oft liegt ein Defekt vor?! 😉
mir kam gerade noch eine Frage zu unserem Neuen in den Sinn. Wir fahren einen Corsa D 1.4 mit 87 PS (EZ 02/11). Der hat die 111-Editionsausstattung. Verkauft wurde der uns mit ABS, Bremsassistent, Bremskraftverteilung, Traktionskontrolle-Plus, ESp-Plus. Jetzt habe ich im Handbuch gelesen, dass es bei ESP-Plus einen Ein- und Ausschalter geben müsste. Gibts aber bei uns nicht. Sind in unserem Wagen wirklich alle angegebenen Systeme drin oder hat diese Ausstattung einfach keinen Schalter für das ESP?
ESP ist nicht an/abschaltbar...jedenfalls nicht bei den "normalen" Modellen, OPC vllt.
Zum Thema lackieren zurück, Ihr wisst doch wie Opel sich manchmal in Garantiesachen anstellt, daher lieber vorher fragen... 😉
Nochmal eine Grundsatzfrage dazu, macht Opel (warum auch immer) Ärger wenn man diverse Sachen ändert/austauscht ?
z.B. Schaltsack, Leuchtmittel, etc etc
Ja, das stimmt, ESP ist nur abschaltbar beim OPC. Wenn das ESP Symbol im Tacho beim einschalten der Zündung zu sehen ist, dann hat dein Corsa auch ESP, oder einfach mal ein bisschen sportlicher anfahren, wenn die gelbe Kontrollleuchte blinkt und die Räder nicht durchdrehen gibt es auch ESP! 😁
@-Flopp-: Den Schaltsack habe ich auch während der Garantie ausgetauscht, den originalen habe ich aber noch auf dem Dachboden liegen, falls mal irgendwas sein sollte. 😉 Bei den Leuchtmitteln gibt es sowieso keine Garantie, soweit ich weiß, wenn durch andere Leuchtmittel vielleicht der Scheinwerfer beschädigt wird könnte es aber schon wieder anders aussehen.
@guenther
Was hast du denn jetzt für einen Schaltsack drin? Überlege auch zu wechseln!
Original geschrieben von ogherby
@guenther
Den OPC-Line!
EDIT: Ein Bild ist in meiner Galerie zu finden! 😉
Hab auch den OPC Line, möbelt den Innenraum richtig auf!!!!
@guenther
Den OPC-Line!
Wo finde ich deine Galerie ?!?
Ich hatte an dieses Set gedacht...
cgi.ebay.de/Manschetten-SET-OPEL-CORSA-D-06-SG-schwarz-gelb-Leder-/170646629592
