Corsa D - Fragenpool - Leser fragen, Leser antworten.....
Opel Corsa D
....dann müsste man nicht für jeden Kram einen eigenen Thread aufmachen, so wie ich. 😁
Vielleicht kann das mal ein Sammelsurium für alles mögliche werden.
Ich fang mal an....
1. Kann man die Cockpitbeleuchtung während der Fahrt nicht abschalten ?
2. Bekommt man diese Aluplatte für die Fußablage links auch einzeln ? Wenn ja, wo und wie wird die befestigt ?
ESP wurde erst ab März 2009 serienmäßig verbaut.
130 weitere Antworten
130 Antworten
Entweder auf das "D" unter meinem Userfoto klicken ... oooooder hier lang ... http://www.motor-talk.de/fahrzeuge/2240/opel-corsa-d 😉
hallo :-)
wie ist das eigentlich bei opel mit durchgeführten reparaturen?
gibt es garantie auf ne bestimmte zeit dass das teil funktioniert?
in meinem falle wurde irgendeine düse getauscht da der turbolader bei 2000U/min einbrach wenn man schnell beschleunigte,somit bekam das steuergerät ne falschmeldung und schaltete den turbo ab...ist ein 1,7er cdti...
die reparatur wurde vor knapp 6 monaten durchgeführt,jetzt ist genau derselbe fehler wieder aufgetreten...
wie sieht das bei opel aus?
freue mich über antworten :-)
beste grüsse_schnufflastra
eine kurze Frage: In der Dichtung der Windschutzscheibe von außen befindet sich eine Falz, das heißt, das Gummi ist nach Innen eingeschlagen. Diese Falz ist (bei mir zumindest) einmal an der A-Säule Fahrerseite und einmal oben. Ist dies normal? Wozu dient dies?
Auto ist Zweitürer, EZ 7/2009.
Hanebüchen
Hanebüchen
Hatte ich auch, der FOH hats einfach wieder umgedreht.
Frage:
Welche Sterngrösse haben die Schrauben z.b. für das Brillenetui, also wo der Haltegriff ist.
Torx 25
Um die Scheinwerfer zu verstellen gibt es ja die Verstellschrauben, in welche Richtung müssen diese gedreht werden um den Scheinwerfer runter zu drehen wenn ich auf der jeweiligen Seite vor dem Kotflügel stehe?! 😉
Weiß jemand von euch ob man die Blenden vom Radio austauschen kann, bzw. ob man die einzeln beim FOH bekommen kann?
wieso kann ich mir den 1.6 turbo 150ps momentan nicht bestellen? weiss das jmenad?
wann gibts den denn wieder?
gruß
Wohl weils jetzt einen 1.4er Turbo mit 120 PS gibt.... kann man drüber streiten ich weiß. Theoretisch kann man den 1.4er auf 160 PS oder so aufmachen lassen, aber da der hier an einem 5 Gang hängt sollte man das wohl eher lassen, das hält das Drehmoment nicht.
mojn
der corsa d 1.2 von meiner frau spinnt total.die instumente funktionieren nicht(tacho fällt aus,navi geht nicht,blinker gehn nicht,radio geht nicht,etc)und er läuft im notlauf.
ist das eventuell die lima?
Sorry dass ich den thread nochmal hervorrufe, aber ein freund will sich einen Corsa gebraucht kaufen.
Es sollte ein 1,3 CDTi mit 90 PS MT6 EZ09 mit Sport Ausstattung. Es sollte dieser Motor werden, da langstrecke, aber er sollte auch günstig im Unterhalt und Verbrauch sein, deshalb kein 1,7 CDTi.
Nun meine Fragen:
- Hat der Wagen Berganfahrhilfe?
- Woran erkennt man die Klimaautomatik an den Tasten?
- Ist es schlimm, wenn der Wagen schon 140.000 bis 150.000 gelaufen ist?
- Woran erkennt man, ob das M20 Getriebe einen Schaden hat oder schon getauscht wurde?
- Woran erkennt man, ob dem Corsa schon die Löcher in die Motorhaube gebohrt wurden? (Rückruf)
- Erkennt man, ob der Motor in einem guten Zustand ist?
Sind jetzt einige Fragen, hoffe es kann sie jemand beantworten 🙂
Danke..
