Corsa C Startet nicht, Fehlercode P0170 Bank2
Hallo, ich brauch eure hilfe beim Corsa C Benziner bj 2001.
Gestern lief der Corsa noch und Heute sprang er kurz an, ging direkt wieder aus und seitdem startet er nicht mehr.
Ich habe den fehlercode P0170 Fuel trim malfunction (bank 2) ausgelesen und gelöscht.
Verändert wurde nichts am Auto.
Vor 2 Wochen war er beim Tüv, dazu wurden Handbremsseil und die Bremse Hinten, sowie der Keilriehmen von der Lichtmaschine erneuert.
Was kann da los sein bzw. wie kann ich den fehler eingrenzen.
Hoffe Ihr könnt mir helfen.
Mfg
Stein
p.s. Ausgelesen wurde mit einem ELM327 Bluetooth OBD2 Stecker.
Habt ihr da villt ein Tipp für ne gute App?
65 Antworten
Dann musste ans MSG gehen.
Haste die 4 Sicherungen schon erneuert ?
Was passiert,wenn Du die Zündung anschaltest ?
Blinkt dann die SKL ?
Na,Danke !!!
Das hättest Du auch gleich erzählen können !
Dann ist Wegfahrsperre aktiv !!!
Haste noch Ersatzschlüssel ?
@Kalksandstein schrieb am 4. Mai 2022 um 15:44:41 Uhr:
4 Sicherungen?Ja SKL blinkt bei Zündung an.
Ja.
Die 4 Stück ,die im Schaltplan eingezeichnet sind.
- F 2
- F 9
- F 30
- F 46
Und lies mal bei passender Gelegenheit Deine Bedienungsanleitung durch.
Speziell die Seite 49
Abschnitt : Kontrollleuchte für Wegfahrsperre
Nach Einschalten der Zündung leuchtet die Kontroll-Leuchte ( SKL ) kurze Zeit.
Blinkt die Kontroll-Leuchte bei eingeschaltener Zündung,liegt eine Störung im System vor,der Motor kann nicht angelassen werden .usw....
Äh sicher Wegfahrsperre?
weil mit Startpilot startet er ja kurz.
Dachte immer Wegfahrsperre wäre auch die Zündung tot und das Motorsteuergerät abgeschaltet.
Es gibt noch einen zweiten Schlüssel für den Corsa dann muss ich den mal holen.
Vielleicht kannst du mir den Zusammenhang noch erläutern.
@BlackyST170 schrieb am 4. Mai 2022 um 15:50:32 Uhr:
Na,Danke !!!
Das hättest Du auch gleich erzählen können !Dann ist Wegfahrsperre aktiv !!!
Zum Verständnis, wieso sollte jetzt plötzlich die Wegfahrsperre aktiv sein? Ich fahre seit Jahren mit demselben Schlüssel, nur damit ich es auch verstehe.
Ja.
Kann ich versuchen zu erklären.
Du bist da total auf dem falschen Dämpfer mit Deinem Halbwissen.
WFS unterbricht immer den Sprit und nie die Zündung.
Sonst würde ja der KAT verrecken,wenn unverbrannter Kraftstoff ins Abgassystem gelangen würde.
Hättest Du ein gescheites Auslesetool,wäre Dir das aufgefallen.
Haste aber nicht.
Der CHINA-Kracher zeigt nur abgasrelevante Fehler ( dann wenn die MKL angeht ).
@Kalksandstein schrieb am 4. Mai 2022 um 16:07:38 Uhr:
Ganz einfach.
Weil Deine SKL blinkt.
Falls die Aussage von Dir richtig ist und Du den Unterschied zwischen Leuchten/Brennen und Blinken einer Leuchte kennst.
Es gab hier auch schon Spezialisten, für die war das das gleiche.
@Kalksandstein schrieb am 4. Mai 2022 um 16:06:15 Uhr:
- F 2
- F 9
- F 30
- F 46
Sind alle ok.
Nix ist okay.
Du sollst neue kaufen !
Haste keine 5 € übrig für Sicherungen ?
Blinken ist blinken, so doof kann keiner sein. Was ich nicht daran verstehe, wieso ist plötzlich mit demselben Schlüssel nicht mehr funktioniert soll?, Wenn ich jetzt den Zweitschlüssel hole was dann?
Ich habe die Sicherungs-Kontakte schon mit 1000er Schleifpapier sauber gemacht und mit Kontaktspray behandelt.
Dann hol den erstmal.
Und doch.
Ich bin hier länger im Laden als Du.
So Doofe gibt's wirklich hier.
Wie zieh ich das Relais raus ?
Das sitzt bombenfest.
Wo ist der Anlasser bei meinem Auto ?
etc.
etc.
@Kalksandstein schrieb am 4. Mai 2022 um 16:20:13 Uhr:
Wenn Du ne Beschäftigungstherapie brauchst,kann ich Dir gerne behilflich sein.
Aber ich würde vorschlagen,dass wir die Kiste erstmal zum Laufen bringen.
Danach sehen wir weiter.
Gute Idee, bin ich ganz bei dir.
Den anderen Schlüssel besorge ich und dann mal gucken.
Wieso, weshalb, warum der jetzige Schlüssel auf mal nicht mehr funktionieren soll, entzieht sich trotzdem meiner Kenntnis.
Transponder im Schlüssel kaputt oder worauf läuft das hinaus?
@BlackyST170
