Corsa C springt nicht mehr an / Fehlermeldungen P0602 + P1610
Hi!
Heute morgen,nach dem Besuch beim Bäcker,wollte mein Corsa nicht mehr anspringen.
Es blinkt nur noch das WFS-Symbol.
Beim Auslesen kamen die beiden oberen Fehlercodes raus,also:
P0602: Steuergerät Programmierfehler permanent
P1610: Wegfahrsperrenfunktion nicht programmiert permanent
Das Ganze kam von jetzt auf Gleich,die 5 Jahre davor sprang der Wagen immer direkt ohne Meckern an.
Schlüssel sind beide "aktiv" und werden auch erkannt.
Batterie wurde bereits abgeklemmt,auch danach keine Änderung.
Die Fehlercodes kommen direkt wieder,auch schon auf "Zündung an".
Das Fahrzeug ist ein 2003er Corsa C 1.7 DI 16 V mit 302.000 KM
Gibts Tips für die Fehlersuche?
Gruß und Danke!
Martin
60 Antworten
Es waren einige Stunden.
Aber bedingt durch das mehrfache Löschen des Fehlerspeichers dürfte der Fehler auch nicht mehr vorhanden sein.
Hi!
Das isses leider auch nicht.
Gruß, Martin
Ich hatte immer mal wieder Wasser im Fußraum nach starkem Regen,habe das aber nie für ein größeres Problem gehalten.
Oha, möglich das der untere Teil des Kastens permanent unter Wasser steht. Somit Leiterbahnen gekappt wurden durch einen Kurzen. Kann nur empfehlen den zu Öffnen und nachzuschauen. Aber auch gleich riechen ob es verschmorrt riecht. Unbedingt die Batterie vorher abklemmen. Hoffe das bringt die Fehler Analyse ein Stück näher.
Ich gucke mir das später mal an,habe zum Glück noch ein paar andere Fahrzeuge als Ersatz.
Wäre nur schade um den Wagen,habe den in den letzten 100.000 KM echt zu schätzen gelernt.
Aber bitte, solange man nicht genau weiß, ob es daran liegt, die Batterie abklemmen. Stichwort Elektrolyse (Wasserstoff) = Verpuffung.
Ja, ich kenne das. Mag meinen, trotz der ganzen Probleme, auch nicht mehr missen :-)
Bei den ganzen Reparaturen ist man sich auch näher gekommen ;-))
@T5-Power schrieb am 6. September 2020 um 10:54:37 Uhr:
Oha, dann würde ich auch ganz stark auf Wasser im BCM-Kasten tippen.
Unbedingt trocken legen. Auch unten, also die Grundplatte raus und drunter trocken machen.
Dann den Deckel gut neu abdichten oder gleich einen neuen Deckel mit intakter Dichtung kaufen.
gruß Acki
Das war es leider auch nicht.
Muss ein gebrauchter WFS-Empfänger angelernt werden oder sollte der P&P funktionieren?
Die Wegfahrsperre besteht aus der Kombination aus Steuergerät, Ringantenne (am Zündschloss) und Transponder (im Schlüssel).
Hast du Bilder vom BCM-Kasten gemacht?
Gruß Acki
Also,ich kann via Delphi beide Schlüssel anlernen und auch deaktivieren,somit dürfte hier alles ok sein.
Diese werden auch problemlos erkannt.
Der BCM war trocken,sogar besser als gedacht.
Bin jedes einzelne Relais und jede Steckverbindung durchgegangen.
