Corsa C spring nicht an
Hallo liebe Motortalk-Gesellschaft!
Ich habe ein Problem: Corsa springt (bei kalt) nicht an
- Anlasser, Spule, Batterie scheinen in Ordnung zu sein (in Ordnung, da fast neu)
- Batterie gemessen, passt
- Beim Anlassen orgelt der Anlasser, aber die Karre springt nicht an
- beim Überbrücken spring der Wagen an und fährt ohne Probleme,
- wenn der Motor warm ist, springt Corsa an
- wenn kalt, nicht mehr..
- Kurbelwellensensor-Problem? Das hatte ich schon mal,
da ist der Wagen bei wenig Gas ausgegangen, aber angesprungen
- im Wagen ist keine Wegfahrsperre (auch keine Zentralverriegelung)
Im Moment haben wir alles durchprobiert, ich habe Massekabel in Verdacht
Was meinen die Experten hier? Bitte alle Meinungen äußern, denn ich bin mit meine Ideen am Ende.
Vielen Dank vorab. Erika
43 Antworten
@me_me schrieb am 13. November 2019 um 10:32:12 Uhr:
übrigens, jetzt leuchtet auch Motorkontrolleuchte, das bedeutet: Notlaufprogramm
Das bedeutet in erster Linie das jetzt ein Fehlercode im Fehlerspeicher abgelegt wurde.
Welcher ist das? Habt ihr den mal ausgelesen?
Bei dem Steuerkettensatz fehlt die Ölwannendichtung. Die Ölwanne muss abgenommen und als letztes wieder montiert werden. Das macht es für Laien-Werkstätten manchmal schwieriger wenn keine Motorbrücke da ist.
Ist aber unbedingt wichtig um die Ölpumpe nicht zu verkanten.
Gruß Acki
..so, beim Versuch zu starten,
wir wollten die Zündkerzen nach langem Orgeln trocken legen bzw. wechseln,
ist ein teil der Zündspule abgebrochen
so - jetzt ist Schluss,
jetzt suchen wir nach jemanden, der das Auto abholt, wenn möglich ohne zusätzliche Kosten
Ende..
Schade, wo steht der denn?
aber, kein Thema,
ich habe bei ebay-kleinanzeigen gerade inseriert,
viele Interessenten, wollen sogar dafür zahlen!!
im Moment sogar die Anzeige wieder deaktiviert, weil zu viele Anfragen..
Trotzdem schade, in den richtigen Händen ist der sicher für "kleine Marie" wieder flott.
Danke für die Rückmeldung !!
jetzt werde ich ein neues Thema eröffnen,
"welche Kleinwagen werden am meisten empfohlen?"
oder "welchen Kleinwagen soll ich mir zulegen?"
ich brauche nun ein neues gebrauchtes, aber welches??
Da fehlen dann ja erst noch ein Paar Angaben.
Betrag
Benziner oder Diesel
2 oder 4 Türen
wieder ein Kleinwagen
Anzahl Sitzplätze
Baujahr ungefähr
Da wirst du ja wohl eine Vorstellung haben.
Also...ich würde ja einen
Corsa empfehlen 😁
Moin da ich kein neues Thema eröffnen möchte
Einmal zu meinem Problem Corsa
Ich habe fahre einen Corsa c Bj 2001 1.4 16V
Das Auto springt nicht mehr an
Er orgelt aber es tut sich einfach nichts
Keine Zündung und die Benzin Pumpe wird auch nicht freigeschaltet.
Ich habe bereits den Tacho ausgebaut um nach dem Stecker zu schauen da ist alles in Ordnung
Egal wie fest ich ihn noch reinstecke es passiert nichts.
Fehler auslesen ergab folgende Fehler.
-P1615: Falsche Fahrzeug Identifikation mit Body Control Modul / BCM (Body Control Modul) Fahrzeug Identifikation nicht programmiert
-P1616: Falsche Fahrzeug Identifikation mit Instrument-Kontroll-Modull / ICM (Instrument Cluster Modul) Fahrzeug Identifikation nicht programmiert
-U2107- CAN-Bus keine Kommunikation mit Body Control Module
Ich habe bereits das Motorsteuergerät und das BCM von einem Speziallisten prüfen lassen
Beides in Ordnung
Mit dem zweitschlüssel tut sich leider auch nichts.
Alle Sicherungen und Relais wurden auch schon getauscht ohne Erfolg
Langsam weis ich nicht mehr weiter
Ich hoffe mir kann da jemand helfen.
Was mir noch aufgefallen ist
Bei Zündung einschalten bleibt die Kontrolllampe der Motorelektronik ( gelbes Auto mit Schraubenschlüssel ) aus
Diese leuchtete sonst
SO, JETZT DIE AUFLÖSUNG der Geschichte!!!!
ich habe meinen Corsa an einen gaaanz netten Schrauber verkauft.
Er hat mir jetzt erzählt: es war der Nockenwellensensor, kostet 6€
nun, ich freue mich für ihn :-)
..und ja, es wurde hier mehrfach dieser Sensor erwähnt, also Recht gehabt
@hwd63 schrieb am 11. September 2019 um 16:14:13 Uhr:
Es gibt aber noch einen NW- Sensor, kommt von dort ein Signal?
Es müssen immer zeitgleich Signale vom KW- und NW- Sensor kommen.
ja, er war es! der NW!
