Corsa C Rücklichter brennen ständig durch
Könnt ihr mir vielleicht weiterhelfen?
Wir haben wir einen Corsa C
Seit ein ein paar Wochen brennen immer wieder die Rücklichter durch.
Richtig mit Löcher in den Birnen.
Der Wagen war schon 2mal in der Werkstatt.
Keiner findet den Fehler.
Ich habe jetzt die Lampenträger getauscht.
Ohne Erfolg.
Hat vielleicht schon mal jemand sowas gehabt?
...und eine Lösung?
23 Antworten
Könnte sich um Spannungsspitzen handeln, hatte der Corsa-B auch gerne.
Evtl. Regler der LIMA tauschen.
@Meriva-A schrieb am 2. Dezember 2020 um 08:51:17 Uhr:
Und die Spannung am Lampenträger prüfen bzw. den Ladestrom an der Batterie.
......Löcher in den Birnen.....,kannst du Mal ein Bild davon machen?
@Omega-UdoZitat:
@Omega-Udo schrieb am 5. Dezember 2020 um 13:32:24 Uhr:
Wie denn anschließen?
Zwischen was kommt das Ding....?
Bringt eh nichts.
Hier mal ein Beitrag darüber.
https://www.doerfler-elektronik.de/007-au-frhzeitiger-lampenausfall
Überprüfe mal lieber die Steckverbindungen an den Lampensockels oder der Lichtmaschine.
Auch mal die Verbindung Plus und Minus an der Starterbatterie überprüfen.
Habe ich schon mehrfach verbaut und es hat immer etwas gebracht.Anschließen zwischen Plus und Minus der Batterie.
@micha23mori schrieb am 5. Dezember 2020 um 16:17:34 Uhr:
Es muss aber eine Ursache haben.
Sind es nur die Rückleuchten? Wenns ein Bordspannungsproblem gibt müssten ja auch andere Glühlampen betroffen sein. Die Lampenfassungen verockern in den Rücklichtern gerne mal, durch den schlechten Kontakt gibt es Übergangswiderstände die zu Hitzeentwicklung führen. Hast du schon getauscht, schließen wir das mal aus. Ich kenne aber noch ein ganz anderes Problem: Du hast ja 2 Fadenlampen für Rück und Bremslicht in einer Birne. Wenn der 21Watt Faden dauerfaft brennt hält das die Rückleuchte auch nicht dauerhaft durch, das gibt Hitzestau. Ein Dauerbetrieb des Bremslichtes ist nicht vorgesehen. Das kann durch falsche Glühlampen oder nicht richtig eingesetzte Lampen bzw falscher Anschluss oder einen hängenden Bremslichtschalter passieren.
Ich habe vermutlich den Fehler gefunden.
Ich habe das Rücklicht und Bremslicht 36 Stunden am Stück leuchten lassen nur mit Lampenträger.
Also gehe ich davon aus, dass die Lampen irgendwie Kontakt mit dem Gehäuse bekommen und dann platzen.
Also werde ich jetzt komplett neue Lichter einbauen....
Und hoffen das es das dann war.
@Omega-UdoZitat:
@Omega-Udo schrieb am 7. Dezember 2020 um 01:00:35 Uhr:
Ähm 36 Stunden???
Wie und was hast du da gemacht??
