Corsa C 1.0 läuft nur mit Startpilot
Hallo liebe Gemeinde,
Ich habe einen Corsa C 1.0 mit 60 PS ( HSN 0035 TSN 519 )
Auto wurde abgestellt, und springt seitdem nicht mehr an.
Wegfahrsperre und Tachostecker fallen weg, da dies überprüft wurde, bis hin zu komplettem Tausch.
Wenn ich den Wagen starte bleibt er für 1-2 Sekunden an und geht dann direkt wieder aus.
Wenn ich mit Starthilfe direkt ab Startversuch reinsprühe bleibt er an.
Benzinpumpe läuft und Druck sollte soweit passen.
Es wurde bereits der KWS und NWS sowie Temperatursensor und Zündleiste getauscht.
Leider lässt sich das Problem nicht finden.
Kabelbaum wurde überprüft und es ist auch kein Marderbiss oder ähnliches zu finden.
Massepunkte sind auch alle in Ordnung.
Sicherungen und Relais wurden durchgetauscht / ersetzt und sind auch in Ordnung.
Langsam bin ich mit meinem Latein am Ende und hoffe hier auf den ein oder anderen Tipp von euch.
Ich habe die letzten Tage damit verbracht in sämtlichen Foren eine Lösung zu meinem Problem zu finden, aber hab nichts gefunden was mich weitergebracht hat.
Ich bedanke mich im Voraus für eure Hilfe.
Liebe Grüße
Alex
30 Antworten
Ohne OBD Scanner wird das nichts.
Was heißt Benzindruck sollte passen?
Es kommt auch auf die Fördermenge an und ob auch ein Zündfunke vorhanden ist.
Nur Zündmodul tauschen reicht nicht.
Wurde mit Opel Tech ausgelesen, kein einziger Fehler hinterlegt.
Zündfunke muss ja vorhanden sein, sonst würde er ja auf Startpilot nicht laufen.
Fördermenge hab ich momentan nicht mehr im Kopf.
Weißt du vielleicht was er genau auf die Minute fördern sollte ?
Lg
Was heißt OPEL Tech, den Clone und wurde über alles ausgelesen oder nur das Motorsteuergerät?
Am Anschluss zur Einspritzleiste sollte schon in 15-30 Sekunden so ca. 1 Liter und mehr raus kommen.
Am besten mal die ESV ausbauen und schauen ob die arbeiten.
Wurden die Stecker der Sensoren gereinigt ? Manchmal reicht ein kleines Kontaktproblen für große Ursachen . Hatte ich schon öfter . Stecker ab , Kontaktspray rein abtrocknen lassen u wieder drauf .
Also Kraftstoff sind 1,2 Liter in 30 Sekunden durchgelaufen. Einspritzventile tun ihre Arbeit, allerdings nur die erwähnten 1-3 Sekunden, dann ist's vorbei .
1-3 Sekunden klingt nach Wegfahrsperre.
Ich versteh nur nicht warum er dann mit Starthilfespray weiter läuft.
Gruß Acki
Wegfahrsperre war meine erste Vermutung,
Aber wie gesagt Startpilot läuft er ganz normal weiter.
Steuergerät+bcm+Ringantenne+Transponder und Tacho getauscht, die alten im andern Corsa eingebaut und der läuft ohne Probleme.
Was komisch ist, viel mir eben auf ist, dass der Drehzahlmesser sich absolut nicht bewegt. Weder mit Startpilot noch in den 1-3 Sekunden.
Das merkwürdige an der ganzen Sache ist, dass er knapp 2 Wochen gar nicht Ansprang bzw. immer nur die knapp 3 Sekunden. Vorgestern lief er dann plötzlich und ohne zu murren ne halbe Stunde bis ich ihn ausgemacht hatte. Lief direkt wieder an. wieder ausgemacht, und seitdem wieder nur die knapp 3 Sekunden.
Es leuchtet oder blinkt auch keine Motorkontrollleuchte oder Werkstattleucht.
@DeDiekster schrieb am 11. Januar 2023 um 08:09:15 Uhr:
Die Drosselklappe schon gecheckt ob die einfach zu fällt?
Hab ich noch nicht gecheckt,
Aber würde er dann nicht auch mit Startpilot ausgehen ?
