Corsa C 1,0 12V springt nicht mehr an, Steuerkette übergesprungen???
seit heute springt meine Corsa (C 1,0 12V Z10XE 43kw, BJ 2003 ) nicht mehr an.
Gestern ist er noch problemlos gelaufen.
Batterie und Tank sind voll.
Op-Com meldet keine Fehler
Nach mehrmaligem Starten riecht es nach Benzin.
Das Startgeräusch hört sich ein bisschen komisch an. Kann aber auch sein, dass ich mir das einbilde.
Die Steuerkette hat schon ein bisschen gerasselt und so befürchte ich, dass diese übergesprungen ist. Kann man das ohne größeren Aufwand feststellen? Werden bei diesem Motor die Ventile kaputt wenn die Kette überspringt?
Mir ist bei einem Corsa B 1,4 si auch schon mal eine Kette übergesprungen und da waren dann die Ventile verbogen :-(
Woran könnte es sonst noch liegen, dass er nicht anspringt?
Gruß Martin
65 Antworten
Total verrückt, vorher ging die MKL alle zwei Tage an jetzt seit der Reparatur dachte ich es ist mit der Werkstattleuchte weg aber nach etwas mehr als einer Woche wieder MKL an und nach dem löschen ein paar Tage weg dann leuchtet sie plötzlich wieder auf das ist nicht mehr normal, nie wieder einen Opel und schon gar keinen Corsa zum kotzen
Wenn die MKL an geht solltest du sie nicht einfach löschen sondern gleich den Fehlerspeicher auslesen oder ausblinken.
Was für einen Fehler hat er denn im Speicher?
Gruß Acki
Hab es schon einige Male gesendet
